Si au sein du N54L et de la VM DISKSTATION, qui va gérer dans un premiers temps 3 disques 2To, je mets mes data sensibles dans un disque, films et musiques dans un autres, et dans le 3em des appli tierces comme "surveillance station" et d'autres bricole, ça te semble correct?
est-on plus dans un schéma de sécurisation de données?
Normalement tu ne peux pas choisir sur quel disque tu met les données, c'est lui qui gère des disques si je dis pas de bêtise.
Mais perso je crée déjà  un partage pour chaque fonction (videosurveillance, download, logiciel, apache, music/films/tvshows).
Pour surveillance station, je ne sais pas si tu as vu les prix, mais prépare toi à  crasher si tu as beaucoup de caméra.
Pour surveillance station, oui j'ai vu les prix, ça fait mal au fesses!
Je vais voir s'il n'y a pas une autre solution àce petit détail...
Ma vision des choses pour Xpenology / DSM / Diskstation (3 noms pour dire la même chose au final) :
  • Stockage :
    • Par défaut, DSM conseille de créer une grosse grappe RAID (via leur système SHR). Donc en gros, tu auras une sorte de RAID-5 entre tous tes disques. Si par exemple tu as 3 disques de taille identique (2 To), alors tu auras 4 To de volumétrie utilisable, car 2 To sera réservé pour la protection des données (calcul de parité). Si les disques ont des tailles différentes, le SHR fera au mieux pour essayer de proposer le maximum d'espace dispo à  l'utilisateur, tout en conservant la sécurité. Il y a un simulateur sur le site de Synology. Ensuite, quand tu mets tes données dans le gros volume, alors les données seront réparties automatiquement entre les 3 disques. En cas de perte d'un disque dur, les données ne seront pas perdues, et il faut vite acheter un nouveau disque pour que la reconstruction se fasse sur le nouveau disque. La seule séparation logique que tu auras entre tes données, c'est l’arborescence des partages réseaux et des répertoires.
    • Autrement, tu peux effectuer un formatage personnalisé des volumes, par exemple créer 1 volume simple par disque (donc avec l'exemple des 3 disques, ça fera 3 volumes). Ainsi, tu peux choisir de mette les vidéos sur un volume, les enregistrements de caméras sur un autre volume, etc... et ainsi séparer tes données. Par contre, il n'y a aucune sécurité, si un disque tombe en panne, alors les données de ce disques sont perdues.
  • Sauvegarde
    • Dans les 2 cas exposés ci-dessus, une panne matérielle, un bug logiciel, une erreur humaine, un cambriolage, etc..., peuvent conduire à  perdre des données. Alors il faut faire des sauvegardes des données importantes sur un support de stockage externe. Généralement un disque USB fait bien l'affaire, mais on peut aussi avoir un second NAS, et faire la sauvegarde sur le 2nd NAS (on parle alors de réplication).
  • Cas pratique
    • Perso pour mon N54L, j'ai choisi de faire des volumes simples, donc sans protection.
    • Mes données importantes sont sur un RAID-5 matériel dans mon PC, répliquées sur le NAS, et sauvegardées sur disque externe (stocké dans un autre bâtiment).
    • Mes données non-importantes sont stockées uniquement sur le NAS, sans protection. Cela inclue les fichiers que je peux facilement re-télécharger, ou dont je pourrais très bien me passer si je les perdais.
    • Un jour je mettrai en place de la réplication avec un second NAS, afin d'avoir encore un niveau de protection supérieur. Dans 50 ans, un opérateur installera la fibre chez moi, et je pourrai même répliquer à  distance via Internet.
  • Applications :
    • DSM est installé sur tous les disques de ton NAS. Ainsi en cas de perte d'un disque, le NAS peut encore démarrer le système.
    • Tu ne maitrise pas où s'installent les applications. D'après le discours du mec dans son tutoriel, les applis s'installent dans le Volume 1.
    • Dans tous les cas, les applications Synology sont intimement liées à  DSM, donc dans ton instance Xpenology que tu as créé, tu peux y mettre toutes tes données et les applications Synology. Par exemple, pour fonctionner, DS Vidéo doit indexer le contenu des disques. De même pour DS Photo, DS File, et Surveillance Station...
    • En revanche, si tu as d'autres services que tu souhaites faire tourner (par exemple mon tuto pour faire un Reverse Proxy avec HAProxy), alors il est judicieux de les isoler dans une VM différente comme le suggère Shad.
    • Forcément, les VMs de type Windows, Linux, Android, etc... doivent tourner dans des VMs différentes.
    • Pour Surveillance Station, il me semble que j'avais déjà  précisé qu'il ne vérifie pas les numéros de licences en ligne quand on rentre ceux-ci. Si je ne suis pas assez clair, MP... Sinon, Google est votre ami.
Hello,
je n'ai pas avancé du tout aujourd'hui, j'en suis toujours au stade du ESXi installé.
J'ai commencé à  faire le tri des photos pour le tuto, et j'ai commencé le tuto.
Je n'en suis encore qu'au remontage du serveur après ajout de la RAM!
Pour la partie Bios, ç'est facile.
Pour l'install ESXi, pas de soucis.
Pour la configuration ESXi sur le serveur, c'est good (IP Fixe, et password).
Pour l'install VSphère, ça va.
Pour la configuration initiale de VSphère et ajout de la licence, ça peut aller.
Pour tout ça, les photos sont faites et triées.
A partir de là , toutes les photos sont à  faire, et comme j'essaie de flasher chaque étape, ça risque de faire beaucoup de photos!!!
Pour le paramétrage de la VM pour DISKSTATION, c'est un peu limite, il va falloir que je suive au rasoir le super tuto que j'ai trouvé et les informations complémentaires de Monsieur Lazer pour affiner certains paramètres et éclaircir quelques points obscurs.
Pour l'installation de DISKSTATION, ce n'est pas trop compliqué, il n'y a qu'à  suivre le process.
Pour l'ajout des 2 autres disques 2To, afin d'avoir 3 volumes, je ne sais pas encore où ça se passe, on verra bien!
Après, je ne sais pas où s'arrête le tuto, est-ce que j'avance dans le fonctionnement de DISKSTATION? ... je n'en suis pas certain!
Sinon, pour tes remarques, je pense aussi garder mon READY NAS DUO pour répliquer mes données importantes (documents, photos).
Une question, si je mets les 3 disques 2To d'un coup, DSM sera installé en même temps sur les 3 lors de la configuration initiale de DISKSTATION?
Et pour clarifier les choses, ces 3 disques formeront 3 volumes dans DSM et seront donc utilisés exclusivement dans la VM DSM (les autres VM comme win7 n'auront qu'un espace dédié, genre 50Mo, dans le disque 250Go... arrêtes moi si je dis des bêtises!). Donc, si j'installe DS Vidéo, Surveillance Station et d'autres encore, ces applis seront installées dans chaque disque ?
Super tout ça Fredo hâte de voir le tuto. Parce que la, dans les 8 pages, pas facile de synthétiser toutes les infos.
@Yohan,
tu crois que je synthétise moi ???
ça me rend ouf ce truc !
Au moins c'est instructif.
Le Tuto sera visible prochainement sur Domotique-info.fr, où j'ai déjàrédigé plusieurs articles sur la zibase mini et piface, et un truc de ouf sur le visuel des icones thermo de devices virtuels sur HC2, en collaboration avec Steven qui m'a bien aidé pour la prog LUA.
Mais il faut me laisser encore du temps, histoire que je finisse tranquillement et que j'enlève un max de coquilles. ;)
Avec tout ça, je n'ai même pas pu encore tester le NAS et toutes ses possibilités... ça m'énerve ! :angry:
8 pages, clair que c'est long :D
DSM est toujours installé sur tous les disques que tu lui présentes.
C'est dans une petite partition réservée de 2 Go.
En ce qui concerne les volumes, ça se passe dans le Gestionnaire de stockage.
Là  on voit les disques, et on a la possibilité de faire ce qu'on veut.
Quelques exemples, toujours avec 3 disques :
- les 3 disques groupés ensemble dans 1 seul volume avec SHR (donc avec sécurité)
- les 3 disques indépendants, c'est à  dire 3 volumes (donc sans sécurité)
- 2 disques ensemble dans 1 volume protégé par SHR, et 1 disque tout seul dans un volume sans sécurité
Bref, quand tu joueras avec tu comprendras très vite.
En dehors de ça, tes autres VM seront bien sur le disque de 250 Go géré par ESXi (le fameux datastore, appelé banque de données en français)
c'est certain que lorsque je n'aurai plus qu'à  m'amuser avec DSM, ça sera du gateau !
... après ce que tu m'as fait vivre en 10 jours
Hihi, j'avoue je suis coupable, j'ai habillement manœuvré pour t'embarquer dans la virtu contre ton gré :15:
salut Lazer,
j'avance dans les photos du tuto, et j'en suis au montage en RDM du disque 2To.
J'applique le tuto  donné ici: http://synergeek.fr/utiliser-disque-en-raw-device-mapping-rdm-pour-xpenology
L'instruction est :
vmkfstools -z /vmfs/devices/disks/<ID du disque vml.xxxxxx> <destination>/<nom du disque RDM>.vmdk -a lsilogic
A quoi sert l'option "-a lsilogic" ?
ça me semble en contradiction avec ce que tu m'as dis concernant les réglages:
Ces paramètres sont conseillés pour obtenir les meilleurs performances possibles :
Disque dur 2To en RDM : indépendant et persistant
Contrôleur SCSI : Paravirtuel
D'autre part, l'autre jour, j'avais fait le montage suivant
vmkfstools -/vmfs/devices/disks/t10.ATA_____WDC_WD20EFRX2D68EUZN0_________________________WD2DWCC4M2668199 WD20EFRX2D68EUZN0.vmdk -a lsilogic
mais je viens de me rendre compte en reprenant le tuto du RDM que je me suis trompé dans l'identifiant du disque.
en effet, la réponse au "ls -l" est:
total 2450510128
-rw-------    1 root     root     7862353920 May 28 17:44 mpx.vmhba32:C0:T0:L0
-rw-------    1 root     root       4161536 May 28 17:44 mpx.vmhba32:C0:T0:L0:1
-rw-------    1 root     root     262127616 May 28 17:44 mpx.vmhba32:C0:T0:L0:5
-rw-------    1 root     root     262127616 May 28 17:44 mpx.vmhba32:C0:T0:L0:6
-rw-------    1 root     root     115326976 May 28 17:44 mpx.vmhba32:C0:T0:L0:7
-rw-------    1 root     root     299876352 May 28 17:44 mpx.vmhba32:C0:T0:L0:8
-rw-------    1 root     root     250059350016 May 28 17:44 t10.ATA_____VB0250EAVER_____________________________Z3TPMLKR____________
-rw-------    1 root     root     250058113024 May 28 17:44 t10.ATA_____VB0250EAVER_____________________________Z3TPMLKR____________:1
-rw-------    1 root     root     2000398934016 May 28 17:44 t10.ATA_____WDC_WD20EFRX2D68EUZN0_________________________WD2DWCC4M2668199
lrwxrwxrwx    1 root     root            20 May 28 17:44 vml.0000000000766d68626133323a303a30 -> mpx.vmhba32:C0:T0:L0
lrwxrwxrwx    1 root     root            22 May 28 17:44 vml.0000000000766d68626133323a303a30:1 -> mpx.vmhba32:C0:T0:L0:1
lrwxrwxrwx    1 root     root            22 May 28 17:44 vml.0000000000766d68626133323a303a30:5 -> mpx.vmhba32:C0:T0:L0:5
lrwxrwxrwx    1 root     root            22 May 28 17:44 vml.0000000000766d68626133323a303a30:6 -> mpx.vmhba32:C0:T0:L0:6
lrwxrwxrwx    1 root     root            22 May 28 17:44 vml.0000000000766d68626133323a303a30:7 -> mpx.vmhba32:C0:T0:L0:7
lrwxrwxrwx    1 root     root            22 May 28 17:44 vml.0000000000766d68626133323a303a30:8 -> mpx.vmhba32:C0:T0:L0:8
lrwxrwxrwx    1 root     root            74 May 28 17:44 vml.0100000000202020202057442d574343344d32363638313939574443205744 -> t10.ATA_____WDC_WD20EFRX2D68EUZN0_________________________WD2DWCC4M2668199
lrwxrwxrwx    1 root     root            72 May 28 17:44 vml.01000000005a3354504d4c4b52202020202020202020202020564230323530 -> t10.ATA_____VB0250EAVER_____________________________Z3TPMLKR____________
lrwxrwxrwx    1 root     root            74 May 28 17:44 vml.01000000005a3354504d4c4b52202020202020202020202020564230323530:1 -> t10.ATA_____VB0250EAVER_____________________________Z3TPMLKR____________:1
En fait, l'identifiant du disque est : vml.0100000000202020202057442d574343344d32363638313939574443205744
Donc la commande serait plutôt (sachant que je me suis placé dans le répertoire de la VM "DISKSTATION"):
vmkfstools -/vmfs/devices/disks/vml.0100000000202020202057442d574343344d32363638313939574443205744 WD20EFRX2D68EUZN0.vmdk
Il reste l'incertitude sur l'option "-a lsilogic".
"-a lsilogic" or not "-a lsilogic", that is the question !
pour le nom "WD20EFRX2D68EUZN0" du fichier vmdk, à  priori, on met ce que l'on veut, mais c'est peut être mieux de garder le N° de série du disque pour s'y retrouver quand il y aura plusieurs disques.
j'ai le putty ouvert et j'attends... HELP !!!
Je pense que le lsilogic est inutile, en tout cas ça fonctionne très bien sans.
Pour le nom du vmdk je confirme que je préfère identifier les disques par leur numéro de série, surtout quand il y en a plusieurs du même modèle.
Finalement quand tu as plusieurs possibilité pour obtenir le même résultat ça en devient plus perturbant ! Plus tu chercheras de tutos sur Internet, plus tu trouveras de façons différentes de faire...
Tiens toi àce que tu sais faire et qui fonctionne, et base ton propre tuto làdessus.
Merci, donc tu me confirmes que cette instruction est correcte et que je m'étais trompé dans l'identifiant du disque:
Ouais enfin je suis pas fan du numéro àrallonge derrière le vml.
Je préfère faire comme on avait vu initialement.
Mais encore une fois, y'a pas de solution parfaite...
moi non plus, mais est-ce que ça revient au même?
Parce que d'après ce que j'ai vu, "t10.ATA_____WDC_WD20EFRX2D68EUZN0_________________________WD2DWCC4M2668199" n'est pas l'ID du disque, donc est-ce que ça marche quand même avec cette référence (qui n'est pas simple non plus avec tous les underscore!)?
Fredo, je t'adore  :wub:  parce que tu poses des questions pertinentes, et ça me force à  chercher, et du coup j'apprends des trucs :D
Donc oui c'est exactement la même chose.
Mais une démonstration nous permettra de bien comprendre, et surtout de découvrir quelle est la Best Practice, c'est à  dire ce que recommande VMware :
Les fichiers vml.* sont des liens symboliques vers les fichiers t10.* comme l'indique la petite flèche, donc ils sont strictement identiques :
/dev/disks # ls -l
-rw-------    1 root     root     4004511744 May 28 21:41 mpx.vmhba32:C0:T0:L0
-rw-------    1 root     root       4161536 May 28 21:41 mpx.vmhba32:C0:T0:L0:1
-rw-------    1 root     root     262127616 May 28 21:41 mpx.vmhba32:C0:T0:L0:5
-rw-------    1 root     root     262127616 May 28 21:41 mpx.vmhba32:C0:T0:L0:6
-rw-------    1 root     root     115326976 May 28 21:41 mpx.vmhba32:C0:T0:L0:7
-rw-------    1 root     root     299876352 May 28 21:41 mpx.vmhba32:C0:T0:L0:8
-rw-------    1 root     root     3000592982016 May 28 21:41 t10.ATA_____ST3000DM0012D1CH166__________________________________W1F1SXTF
-rw-------    1 root     root     134217728 May 28 21:41 t10.ATA_____ST3000DM0012D1CH166__________________________________W1F1SXTF:1
-rw-------    1 root     root     3000457232384 May 28 21:41 t10.ATA_____ST3000DM0012D1CH166__________________________________W1F1SXTF:2
-rw-------    1 root     root     250059350016 May 28 21:41 t10.ATA_____VB0250EAVER_____________________________Z3TP2GCR____________
-rw-------    1 root     root     250058113024 May 28 21:41 t10.ATA_____VB0250EAVER_____________________________Z3TP2GCR____________:1
-rw-------    1 root     root     4000787030016 May 28 21:41 t10.ATA_____WDC_WD40EFRX2D68WT0N0_________________________WD2DWCC4E0852000
-rw-------    1 root     root     2550005760 May 28 21:41 t10.ATA_____WDC_WD40EFRX2D68WT0N0_________________________WD2DWCC4E0852000:1
-rw-------    1 root     root     2147483648 May 28 21:41 t10.ATA_____WDC_WD40EFRX2D68WT0N0_________________________WD2DWCC4E0852000:2
-rw-------    1 root     root     3995952579072 May 28 21:41 t10.ATA_____WDC_WD40EFRX2D68WT0N0_________________________WD2DWCC4E0852000:3
lrwxrwxrwx    1 root     root            20 May 28 21:41 vml.0000000000766d68626133323a303a30 -> mpx.vmhba32:C0:T0:L0
lrwxrwxrwx    1 root     root            22 May 28 21:41 vml.0000000000766d68626133323a303a30:1 -> mpx.vmhba32:C0:T0:L0:1
lrwxrwxrwx    1 root     root            22 May 28 21:41 vml.0000000000766d68626133323a303a30:5 -> mpx.vmhba32:C0:T0:L0:5
lrwxrwxrwx    1 root     root            22 May 28 21:41 vml.0000000000766d68626133323a303a30:6 -> mpx.vmhba32:C0:T0:L0:6
lrwxrwxrwx    1 root     root            22 May 28 21:41 vml.0000000000766d68626133323a303a30:7 -> mpx.vmhba32:C0:T0:L0:7
lrwxrwxrwx    1 root     root            22 May 28 21:41 vml.0000000000766d68626133323a303a30:8 -> mpx.vmhba32:C0:T0:L0:8
lrwxrwxrwx    1 root     root            73 May 28 21:41 vml.01000000002020202020202020202020205731463153585446535433303030 -> t10.ATA_____ST3000DM0012D1CH166__________________________________W1F1SXTF
lrwxrwxrwx    1 root     root            75 May 28 21:41 vml.01000000002020202020202020202020205731463153585446535433303030:1 -> t10.ATA_____ST3000DM0012D1CH166__________________________________W1F1SXTF:1
lrwxrwxrwx    1 root     root            75 May 28 21:41 vml.01000000002020202020202020202020205731463153585446535433303030:2 -> t10.ATA_____ST3000DM0012D1CH166__________________________________W1F1SXTF:2
lrwxrwxrwx    1 root     root            74 May 28 21:41 vml.0100000000202020202057442d574343344530383532303030574443205744 -> t10.ATA_____WDC_WD40EFRX2D68WT0N0_________________________WD2DWCC4E0852000
lrwxrwxrwx    1 root     root            76 May 28 21:41 vml.0100000000202020202057442d574343344530383532303030574443205744:1 -> t10.ATA_____WDC_WD40EFRX2D68WT0N0_________________________WD2DWCC4E0852000:1
lrwxrwxrwx    1 root     root            76 May 28 21:41 vml.0100000000202020202057442d574343344530383532303030574443205744:2 -> t10.ATA_____WDC_WD40EFRX2D68WT0N0_________________________WD2DWCC4E0852000:2
lrwxrwxrwx    1 root     root            76 May 28 21:41 vml.0100000000202020202057442d574343344530383532303030574443205744:3 -> t10.ATA_____WDC_WD40EFRX2D68WT0N0_________________________WD2DWCC4E0852000:3
lrwxrwxrwx    1 root     root            72 May 28 21:41 vml.01000000005a33545032474352202020202020202020202020564230323530 -> t10.ATA_____VB0250EAVER_____________________________Z3TP2GCR____________
lrwxrwxrwx    1 root     root            74 May 28 21:41 vml.01000000005a33545032474352202020202020202020202020564230323530:1 -> t10.ATA_____VB0250EAVER_____________________________Z3TP2GCR____________:1
Dans le Centre de documentation VMware vSphere 5.1, il y a une page Noms de périphériques de disques qui nous apprend ceci, ce qui a le mérite d'être très clair :
Lorsque vous exécutez une mise à  niveau scriptée d'ESX 4.x vers ESXi 5.x, les noms des disques MPX et VML changent, ce qui peut faire échouer la mise à  niveau. Pour éviter ce problème, utilisez les identifiants NAA (Network Address Authority Identifier) pour le périphérique de disque à  la place des noms des disques MPX et VML.
Certains périphériques ne fournissent pas d'ID NAA. Dans ce cas, un identificateur MPX est généré par ESXi afin de représenter le LUN ou le disque. La forme de l'identificateur est similaire au nom canonique des précédentes versions d'ESXi avec le préfixe mpx.. Cet identificateur peut être utilisé exactement comme l'ID NAA. Consultez l'article 1014953 de la base de connaissances.
Nous on a de la chance, car nos disques fournissent bien un identifiant NAA.
Pour en avoir le coeur net, il faut aller faire un tour du côté de la Knowledge Base, dans la note Identifying disks when working with VMware ESX/ESXi (1014953) :
On y apprends que l'identifiant NAA se trouve dans le champs Device du résultat de la commande esxcli storage core path list.
Chez moi on peut voir la clé USB, un disque Western Digital RED 4To, un disque Samsung 3To, et le disque HP/Seagate 250Go :
/dev/disks # esxcli storage core path list
usb.vmhba32-usb.0:0-mpx.vmhba32:C0:T0:L0
   UID: usb.vmhba32-usb.0:0-mpx.vmhba32:C0:T0:L0
   Runtime Name: vmhba32:C0:T0:L0
   Device: mpx.vmhba32:C0:T0:L0
   Device Display Name: Local USB Direct-Access (mpx.vmhba32:C0:T0:L0)
   Adapter: vmhba32
   Channel: 0
   Target: 0
   LUN: 0
   Plugin: NMP
   State: active
   Transport: usb
   Adapter Identifier: usb.vmhba32
   Target Identifier: usb.0:0
   Adapter Transport Details: Unavailable or path is unclaimed
   Target Transport Details: Unavailable or path is unclaimed
   Maximum IO Size: 122880
sata.vmhba0-sata.0:0-t10.ATA_____WDC_WD40EFRX2D68WT0N0_________________________WD2DWCC4E0852000
   UID: sata.vmhba0-sata.0:0-t10.ATA_____WDC_WD40EFRX2D68WT0N0_________________________WD2DWCC4E0852000
   Runtime Name: vmhba0:C0:T0:L0
   Device: t10.ATA_____WDC_WD40EFRX2D68WT0N0_________________________WD2DWCC4E0852000
   Device Display Name: Local ATA Disk (t10.ATA_____WDC_WD40EFRX2D68WT0N0_________________________WD2DWCC4E0852000)
   Adapter: vmhba0
   Channel: 0
   Target: 0
   LUN: 0
   Plugin: NMP
   State: active
   Transport: sata
   Adapter Identifier: sata.vmhba0
   Target Identifier: sata.0:0
   Maximum IO Size: 33553920
sata.vmhba34-sata.0:0-t10.ATA_____ST3000DM0012D1CH166__________________________________W1F1SXTF
   UID: sata.vmhba34-sata.0:0-t10.ATA_____ST3000DM0012D1CH166__________________________________W1F1SXTF
   Runtime Name: vmhba34:C0:T0:L0
   Device: t10.ATA_____ST3000DM0012D1CH166__________________________________W1F1SXTF
   Device Display Name: Local ATA Disk (t10.ATA_____ST3000DM0012D1CH166__________________________________W1F1SXTF)
   Adapter: vmhba34
   Channel: 0
   Target: 0
   LUN: 0
   Plugin: NMP
   State: active
   Transport: sata
   Adapter Identifier: sata.vmhba34
sata.vmhba37-sata.0:0-t10.ATA_____VB0250EAVER_____________________________Z3TP2GCR____________
   UID: sata.vmhba37-sata.0:0-t10.ATA_____VB0250EAVER_____________________________Z3TP2GCR____________
   Runtime Name: vmhba37:C0:T0:L0
   Device: t10.ATA_____VB0250EAVER_____________________________Z3TP2GCR____________
   Device Display Name: Local ATA Disk (t10.ATA_____VB0250EAVER_____________________________Z3TP2GCR____________)
   Adapter: vmhba37
   Channel: 0
   Target: 0
   LUN: 0
   Plugin: NMP
   State: active
   Transport: sata
   Adapter Identifier: sata.vmhba37
Mes 3 disques durs renvoient un identifiant NAA qui commence par t10.
Donc pour éviter tout problème lors des migrations futures de ESXi comme indiqué plus haut, on va utiliser les identifiants NAA, ceux-là  même qui commencent par t10.
Alors et les fichiers vml dans tout ça ?
La commande esxcli storage core device list nous indique qu'il s'agit d'un Other UIDs :
/dev/disks # esxcli storage core device list
   Has Settable Display Name: false
   Device Type: Direct-Access
   Multipath Plugin: NMP
   Devfs Path: /vmfs/devices/disks/mpx.vmhba32:C0:T0:L0
   Vendor: SanDisk
   Model: Cruzer Blade
   Revision: 2.01
   SCSI Level: 2
   Is Pseudo: false
   Status: on
   Is RDM Capable: false
   Is Local: true
   Is Removable: true
   Is SSD: false
   Is Offline: false
   Is Perennially Reserved: false
   Queue Full Sample Size: 0
   Queue Full Threshold: 0
   Thin Provisioning Status: unknown
   Attached Filters:
   VAAI Status: unsupported
   Other UIDs: vml.0000000000766d68626133323a303a30
   Is Local SAS Device: false
   Is Boot USB Device: true
   Has Settable Display Name: true
   Devfs Path: /vmfs/devices/disks/t10.ATA_____VB0250EAVER_____________________________Z3TP2GCR____________
   Vendor: ATA
   Model: VB0250EAVER
   Revision: HPG9
   SCSI Level: 5
   Is Pseudo: false
   Status: on
   Is Local: true
   Is Removable: false
   Is SSD: false
   Is Offline: false
   Attached Filters:
   VAAI Status: unknown
   Other UIDs: vml.01000000005a33545032474352202020202020202020202020564230323530
   Is Boot USB Device: false
   Devfs Path: /vmfs/devices/disks/t10.ATA_____ST3000DM0012D1CH166__________________________________W1F1SXTF
   Vendor: ATA
   Model: ST3000DM001-1CH1
   Revision: CC24
   SCSI Level: 5
   Is Pseudo: false
   Status: on
   Is Local: true
   Is Removable: false
   Is SSD: false
   Is Offline: false
   Attached Filters:
   Other UIDs: vml.01000000002020202020202020202020205731463153585446535433303030
   Devfs Path: /vmfs/devices/disks/t10.ATA_____WDC_WD40EFRX2D68WT0N0_________________________WD2DWCC4E0852000
   Vendor: ATA
   Model: WDC WD40EFRX-68W
   Revision: 80.0
   SCSI Level: 5
   Is Pseudo: false
   Status: on
   Is Local: true
   Is Removable: false
   Is SSD: false
   Is Offline: false
   Attached Filters:
   Other UIDs: vml.0100000000202020202057442d574343344530383532303030574443205744
Pour conclure et simplifier, les fichiers vml.* sont identiques aux fichiers t10.*, mais VMware recommande d'utiliser les fichiers t10.
Damned, je viens de finir l'installation de DSM5, avec toutes les photos de bout en bout!  :(
j'allais à  l'instant posté la photo du screenshot DSM5, dommage.
Bon... je recommence
:lol: , je suis trop lent :13:
Tu peux recommencer uniquement le mapping RDM sans forcément casser toute la suite. C'est bien l'avantage du RDM, c'est que tu peux démapper puis remapper à  l'identique.
donc ça veut dire que j'arrête DSM, ce qui va stopper la VM,
A partir de ça je vire le disque RDM de la VM, j'efface le fichier VMDK qui est dans le répertoire de la VM, je retourne sous PUTTY, refais un nouveau VMDK et je relance la VM
ensuite un coup de synology assistant et c'est reparti.
C'est bon?
- j'arrête DSM, ce qui va stopper la VM,
- A partir de ça je vire le disque RDM de la VM, j'efface le fichier VMDK qui est dans le répertoire de la VM, je retourne sous PUTTY, refais un nouveau VMDK, puis je vérifie que les paramètres de la VM que le disques RDM est toujours là
- je relance la VM
- ensuite un coup de synology assistant et c'est reparti. => inutile, Xpenology va démarrer puisque tu l'as déjàinstallé sur le disque.
oui en fait j'ai oublié la phase ou il faut de nouveau rajouter le disque dans la VM!
... parce que du coup, comme je l'ai enlevé précedemment, il ne risque pas de s'y trouver.
Pour Synology assistant, c'est juste pour me retrouver sous DSM5 sans avoir àouvrir le navigateur et mettre l'adresse ip et le port
Ah oui.
Comme l'indiquait Shad, il faudra que tu affectes une adresse IP fixe, dans l'interface de DSM => Panneau de configuration => Réseau
Ensuite tu mémorises l'URL dans la barre de lancement rapide de ton navigateur, et tu oublies Syno Assistant.
Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
