Lazer Posté(e) le 23 mai 2014 Signaler Posté(e) le 23 mai 2014 Lors de l'installation, un des premiers écrans demande de choisir "Select a disk to install or upgrade". Si tu as un doute, tu débranches tous les disques durs au moment de l'installation comme ça tu n'auras pas le choix et ça ira forcément sur la clé USB. Allez, bonne nuit
fredo Posté(e) le 23 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mai 2014 surtout que j'ai patché le bios, mais sur la version que tu m'avais donnée au début, donc il faut que je recommence Le fichier ROM est valable pour toutes les versions de bios? Est-ce qu'il y a des choses à configurer dans le bios?
Lazer Posté(e) le 23 mai 2014 Signaler Posté(e) le 23 mai 2014 Au début il me semble que je t'avais donné la même version. Pour la config, voire ce post : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/minipc/unique-proliant-microserver-sujet_908322_8.htm#t8277189 En résumé : Dans Chipset / SouthBridge / SATA configuration, régler comme cela :OnChip IDE Type : IDESATA IDE Combined Mode : DisabledSATA ESP On All Port : EnabledSATA Power On All Port : Enabled
fredo Posté(e) le 24 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mai 2014 ça y est, j'ai fait la mise à jour du BIOS du 01/10/2013 avec le MOD 041100113.ROM on avance ! Maintenant, j'ai toujours ESXi 5.5 sur mon HD 250Go, donc il faut que je le réinstalle sur la clé 8Go. Ce n'est pas gagné!
fredo Posté(e) le 24 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mai 2014 ç'est fait aussi, donc maintenant le ESXi démarre sur la clé. J'ai configuré en IP fixe, chargé en lancé VSPHERE Client 5.5.0 et j'ai même demandé et installé la licence! Par contre, dans le log des évènements, il est affiché: Mise à niveau de la licence vers une version antérieure: HN495-xxxxx-xxxxx-xxxxx-C4GHP supprime les fonctions suivantes: appha,autodeploy,das,dpvmotion,dr,drs,dvs,endpoint,esxHost,ft,hostprofile,hotplug,metrovmotion,mpio,rem,replication,serialuri:2, sioshares,smartcard,spbm,sriov,storagedrs,svmotion,vaai,vflash,viewaccel,vimapi,vmotion,vmsafe,vshield,vstorage J'espère que ce n'est pas grave! Maintenant je vais essayer de continuer...
Lazer Posté(e) le 24 mai 2014 Signaler Posté(e) le 24 mai 2014 Oui c'est normal, car pendant 60 jours ESXi est automatiquement utilisable avec une licence complète. Lorsque tu actives la version gratuite, il te signale que tu perds toutes les fonctions avancées, mais ne t'inquiète pas, ça ne manquera pas.
p78ch201 Posté(e) le 24 mai 2014 Signaler Posté(e) le 24 mai 2014 Est ce que le version gratuite permet une sauvegarde des vm ? Histoire que si elle plante, on peut la supprimer et la remplacer par la sauvegarde ? Moi qui pensait en avoir fini avec mon serveur linux, j ai bien envi de tout recommencer avec esxi... D ailleurs j'ai cherche des solutions p2v pour éviter de tout reconfigurer, mais sans succès...
fredo Posté(e) le 24 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mai 2014 @Lazer, maintenant que j'ai ajouté en stockage le disque dur de 250G, je suis dans parcourir la banque de données du disque. Il faut que je rajoute un DSM, je prends lequel et je le mets ou? dans un répertoire? Pour le moment, il y a un répertoire ".sdd.sf", il sert àquoi? je le vire?
Lazer Posté(e) le 24 mai 2014 Signaler Posté(e) le 24 mai 2014 P78, en fait il faut la version payante pour activer vStorage API permettant les sauvegardes àchaud. Sinon, tu arrêtes la VM, et tu copies le fichier VMDK et ceux qui sont àcôté, et ça fera une sauvegarde complète àfroid, utilisable avec la licence gratuite. En P2V regarde tu côté de VMware Converter. Ça marche très bien avec Windows, mais je n'ai jamais testé avec Linux. Fredo, tu prends le fichier nanoboot....vmdk et tu le copies dans le répertoire de ta VM dans la banque de données. Ensuite tu suis le tutoriel en anglais. .sdd.sf làcomme ça, je ne vois pas ce que c'est. N'y touche pas, je chercherai plus tard.
fredo Posté(e) le 24 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mai 2014 il faut savoir que j'avais précédemment installé ESXi dans le 250Go. Il avait été partionné (5 ou 6 partitions). Et quand je voulais ajouter le disque en DATABASE, il me sortait une erreur. J'ai remis le disque sous windows pour supprimer les partitions, mais il restait la première (une petite) que le gestionnaire de disque ne pouvait pas supprimer. J'ai pu ensuite créer la databas sur le disque entier, mais je ne sais pas si la petite partition est restée. une question, utiliser un disque en RDM, c'est quoi et comment on fait? J'avance petit àpetit, mais c'est pas simple!
fredo Posté(e) le 24 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mai 2014 je viens de régler le problème de la petite partition EFI de 200Mo qui avait écrit créée lors de l'installation de ESXi sur le HD 250Go. une petite recherche dans Google, et pour enlever la partition 1 de ce disque 1 que j'ai remis en USB sur mon PC Win7, il faut faire: ouvrir l'invite de commandes et : diskpart list disk select disk 1 list partition select partition 1 delete partition override par contre, je pensais que c'était à cause de cette partition qu'il y avait le répertoire .sdd.sf, mais il est resté! Donc, je n'ai pas avancé dans mon install
p78ch201 Posté(e) le 24 mai 2014 Signaler Posté(e) le 24 mai 2014 @lazer pour VMware Converter sous windows : il faut se connecter en remote en root, mais ca ne fonctione pas (enfin, j'ai une erreur blocante) pour VMware Converter linux, vu que j'ai un ubuntu en 64bit et que converter v4 est en 32 bit, j'ai des soucis quand je veux le lancer car je n'ai pas les libs et ils veut pas me les insteller (genre périmé et remplacer par autre chose) du coup j'ai laissé tomber, et j'ai formaté mon disque pour y mettre le data store ! j'ai deja une machine opérationnelle : sabnzbd + sickbeard + couchpotato je suis en train d'installer une deuxieme machine pour Plex et ensuite ce sera le tour du serveur LAMP ce qui va me prendre le plus de temps c'est corriger les metadonnées dans plex mais rien d'insurmontable (vu que c'est maintenant la 3eme ou 4 eme fois que je reinstalle tout, je commence a avoir la main)
fredo Posté(e) le 24 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mai 2014 je croyais avoir réussi! pour résumé, ESXi est installé et tourne sur la clé USB que j'ai mis sur le port USB interne. Le disque 250Go est installé. j'ai configuré ESXi en IP Fixe. A partir du navigateur, j'ai tapé l'IP du serveur. je tombe sur la page Web du serveur qui me propose de charger VSphere Client 5.5 (357Mo). J'installe VSphere client. Je lance VSphere Client et je renseigne l'adresse IP, login et password du serveur. sur le HD 250Go, j'ai ouvert le navigateur de banque de données. Dans la racine, j'ai créé un répertoire NANOBOOT dans lequel j'ai mis: - VM NanoBoot-5.0.2.1.vmdk - DSM_DS3612xs_4482 (je ne suis pas vraiment certain que ça soit utile!) Ensuite j'ai créé une machine virtuelle selon la méthode de: http://informatique-beaujolaise.blogspot.fr/2013/09/installer-vmware-vsphere-esxi-51-sur.html Après j'ai lancé la VM. Sous windows, j'ouvre synology assistant, et il détecte le serveur Je continue l'installation et la configuration du DSM. tout s'installe sans problème jusqu'au bout, et à fin, dans synology assistant, il ne trouve plus le serveur!!! J'ai supprimer et recréé la DM, et maintenant, à chaque fois, synology assistant ne trouve pas le serveur. C'est vraiment étrange, T'as une idée?
Shad Posté(e) le 24 mai 2014 Signaler Posté(e) le 24 mai 2014 Je ne sais pas comment est fait vmware, mais depuis le client tu devrais pouvoir faire apparaitre l'écran de la vm.
fredo Posté(e) le 24 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mai 2014 oui justement, ça bug un peu, j'ai un écran noir. Quelquefois ça affiche l'écran NANOBOOT, ma c'est rare. Souvent, quand je vais sur l'écran "console", j'ai l'impression que ça bloque vphere client
Lazer Posté(e) le 24 mai 2014 Signaler Posté(e) le 24 mai 2014 @Fredo Le répertoire .sdd.sf est une nouveauté de VMFS 5, car il y a des fichiers cachés nécessaires au bon fonctionnement du système. Tu ne peut rien y faire et tu dois les laisser. http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1001618 A la fin de l'installation, je pense que tu es victime du bug décris dans le tutoriel en anglais (http://cyanlabs.co.uk/tutorials/synology-dsm-4482-gnoboot-to-nanoboot) IF YOUR SYSTEM DOESN’T REBOOT — We need to do something a bit strange but it works so lets just do it, Go to your data store and delete the nanoboot vmdk then re upload the vmdk as shown below and also double check the bios is correct. Si tu ouvres l'écran de la console comme le suggère Shad, tu tomberas sur un écran noir.... en fait le système n'arrive pas à booter. J'ai eu le même souci hier lors de mon install. Donc il faut : - arrêter la VM - supprimer le fichier NanoBoot-5.0.2.1.vmdk - recopier à nouveau ce fichier au même endroit - vérifier dans les paramètres de la VM qu'il est toujours présent (normalement OK) - booter à nouveau la VM Xpenology - et ça devrait être OK Concernant le RDM, voici 2 liens, mais en anglais toujours... : http://blog.davidwarburton.net/2010/10/25/rdm-mapping-of-local-sata-storage-for-esxi/ http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?cmd=displayKC&docType=kc&docTypeID=DT_KB_1_1&externalId=1017530 La partie la plus délicate est de se connecter en SSH sur le serveur (avec un client comme PuTTY), pour taper 2 ou 3 commandes. En réalité il y en a une seule qui est importante, c'est vmkfstools -z avec_les_bons_paramètres. @P78 VMware Converter sous Windows, plutôt que le compte root, pourquoi n'essaie tu pas le compte Administrateur de ton poste ? Pour Linux 64 bits, je ne sais pas, il faudrait que je fasse quelques recherches...
fredo Posté(e) le 24 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mai 2014 j'ai trouvé sur un site "NanoBoot-5023_by_Poechi.vmdk, j'ai réinstallé une VM, et Synology assistant a trouvé le serveur. Diskstation Manager est en train de s'installer... on verra bien!
fredo Posté(e) le 24 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mai 2014 ça fonctionne, je suis dans l'interface DiskStation! quand je pense que j'ai galéré pendant des heures avec l'autre version de Nanoboot... Bref, maintenant je vais voir ce que je peux faire. J'ai mis le disque 2To
Lazer Posté(e) le 24 mai 2014 Signaler Posté(e) le 24 mai 2014 Cool Tu as bien mis ton disque en RDM j'espère, c'est important pour les performances.
fredo Posté(e) le 24 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mai 2014 non, j'ai rien fait de spécial. de toute façon, maintenant que je me suis rendu compte qu'une fois qu'on a la bonne méthode, une fois qu'on a mis le bios patché dans le N54L, c'est pas très long de faire l'installation de ESXi sur la clé et de la VM sur le disque dur! donc je vais repartir de zéro. J'aurais au total le 250Go et 3 HD 2To àmettre dedans. que faut il que je fasse dans l'ordre pour les disque en RDM et le reste? Dans Synology DiskStation, où voit on la version pour être sur que c'est la 5? Lors de l'installation de DSM, j'avais choisi "télécharger et installer la dernière version du DSM", c'est une bonne idée ou bien il fallait mettre une version spéciale? Dans diskstation, je n'ai vu que le disque virtuel de 20Go. Comment fait-on pour voir le 2To que j'ai mis dedans?
Lazer Posté(e) le 24 mai 2014 Signaler Posté(e) le 24 mai 2014 Pour mettre les disques en RDM, il faut que tu suives un des tutos que j'ai donné. Pour vérifier que tu as la dernière version 5.x, c'est dans : Panneau de configuration => Mise à jour du DSM
fredo Posté(e) le 24 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mai 2014 c'est bon, j'ai un DS3612xs avec un intel core i3 (!!!) en DSM 5.0-4482 par contre, je monte comment mon disque 2To? 1
Lazer Posté(e) le 24 mai 2014 Signaler Posté(e) le 24 mai 2014 Regarde le tuto : http://blog.davidwarburton.net/2010/10/25/rdm-mapping-of-local-sata-storage-for-esxi/
fredo Posté(e) le 24 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mai 2014 ok je vais voir... enfin demain, j'en ai assez fait aujourd'hui, je suis HS ! Merci, bonne soirée
p78ch201 Posté(e) le 24 mai 2014 Signaler Posté(e) le 24 mai 2014 @lazer Avec le compte admin, j'obtenais une erreur me disant grosso modo que j'étais pas root.. J ai tout recommencé, ça m aura pris moins de temps .. Mais j aurais rien appris Pour moi sinon: Vm sabnzb.. Ok Vm plex Ok Vm lamp, server installé mais rien de configurer ! C quand même plutôt pas mal, par contre, me suis un peu planter sur la répartition de mémoire... Faut désactiver les vm pour modifier ?
