jai progressé ça marche, par contre quand je lance synology assistant et que je double cliques j'ai pas besoin de l'installer il me demande juste de migrer
migrer quoi?
Tu n'as rien àfaire concernant ESXi et la VM!
Ton synology ne démarre pas? Qu'est ce qu'il est indiqué exactement?
Peux tu poster un screenshot?
si il démarre mais il me demande de faire une migration. Quand je lance l'assistant il ne me met pas installer mais dans le statut j'ai pouvant être migré
c'était le but de la manip, que tu conserves ton synology entièrement fonctionnel !
peut être qu'il te parle de migration parce qu'il ne s'agit pas du même boot (avec émulation d'un DS3612)
Yopyopyopyopyop me revoilà  :)
Oui il te propose une migration, c'est normal car tu démarre sur un nouveau boot (le fameux nanoboot).
Normalement(*) il n'y a pas de risque, tu lances la migration, il va installer la dernière version de DSM (il faut que tu télécharges le fichier PAT)
(*) : je précise qu'il faut toujours faire une copie de sauvegarde de ses données sensibles avant une manip importante.
En fait ta migration doit ressembler à  ce tutoriel :
http://cyanlabs.net/tutorials/synology-dsm-4482-gnoboot-to-nanoboot
Au boot de DSM, il faut aller vite et choisir l'option "Upgrade/Degrade"
Bref tu as juste à  suivre le tuto, ça devrait aller tout seul.
Ah là  là  je crains le pire. Il parle de DSPlay.
Si c'est ce que je pense, tu avais un Syno entrée de gamme à  base de processeur ARM. C'est bien le cas ?
Parce que ça me fait penser à  une veille théorie, les petits et les grands indiens (non pas de cowboys par ici....)
Little and Big Endian : http://fr.wikipedia.org/wiki/Endianness
En fait, entre les processeurs ARM et les processeurs Intel, les bits d'un octets sont inversés. Donc il est théoriquement impossible de lire les disques entre 2 plateforme matérielle différente.
Et si ça se trouve, il te refuse la migration à  cause de ça.
J'espère me tromper.... mais si c'est le cas, je n'ai pas de solution.... faudrait creuser sur le forum Xpenology officiel.
@Lazer,
fais gaffe, le test du mouchoir, ça peut attirer les petits indiens !
C'est pas ça ? Mais de quoi parle-t-il? d'ou sors-t-il tout ça?
non mon syno était sur mon serveur HP N54L sauf qu'il était pas en vm.
Sur le tuto on parle de prendre l'image nanan 5.0.2.4 mais celle ci ne correspond pas aux captures d'écran pour le fichier de config. Je n'ai pasnetif_num=4 syno_hw_version=DS3612xs contrairement àla version 5.0.3.1
Bon c'est déjàpositif.
Par contre tu cumules les galères parce que c'est quand même bizarre cette histoire. Si tu suis exactement le tuto c'est censé fonctionner. Si tu dévies de la moindre instruction, ça peut foirer (moi aussi ça m'était arriver de lire trop vite un passage, et ça ne fonctionnait pas, notamment pour la phase de boot où il fallait bien choisir le choix Upgrade/Degrade comme sur la capture) et les mêmes numéros de version.
deja la version telechargable du boot n'existe pas ce n'est pas la meme que sur le tuto moi elle s'appelle soit NanoBoot-5.0.3.1-fat.img ou alors NanoBoot-x86-5.0.2.4-fat.img
- revenir sur le PC sous windows
- télécharger NanoBoot-5.0.2.4-fat.img ici: http://xpenology.trantor.be/nanoboot/
- télécharger et installer le logiciel WinImage disponible ici: http://www.01net.com...iches/3157.html
- lancer WinImage et ouvrir le fichier NanoBoot-5.0.2.4-fat.img
- aller dans le répertoire "syslinux" qui se trouve dans le répertoire "boot".
- double-cliquer sur le fichier syslinux.cfg, choisir "extract all files into the same folder", puis "OK"
- le fichier est ouvert dans le Bloc-notes:
@drausin,
Content que ça fonctionne. Si tu as des remarques concernant des omissions dans le tuto, elles sont les bienvenues pour l'améliorer. ;)
J'ai une question toute bête àpropos de xpenology et je ne trouve pas de réponse.
Quel est la taille maximum de stockage ou le nombre maximum de dd?
Car je suis entrain de regarder pour un rack.
Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
