Lazer Posté(e) le 6 juin 2014 Signaler Posté(e) le 6 juin 2014 Me revoilà Ah, que de questions.... tant de réponses.... alors voilà : Je ne vais pas répondre à la conversion d'un ISO vers un IMG, car je ne sais pas faire.... Mais pour graver l'ISO sur un CD, je vois 2 possibilités pour l'utiliser : - brancher un lecteur CD USB sur le Proliant comme Fredo - brancher un lecteur CD SATA de PC (à dévisser préalablement) temporairement sur le port SATA de la carte mère du Proliant, et le retirer lorsque l'installation est terminée. Concernant les possibilités d'installation de ESXi et du Datastore : - ESXi peut être installé sur une clé USB, un disque dur, un SSD. - Le datastore peut être créé sur un disque dur, un SSD (mais pas sur une clé USB) Note : un disque dur USB est assimilé à une clé USB !!! => Donc on peut avoir les combinaisons suivantes : - ESXi sur une clé USB, et le Datastore sur le disque SATA de 250 Go - ESXi et le Datastore ensemble sur le disque SATA 250 Go. Mais, je le répète, il n'est pas possible de créer le datastore sur un disque dur USB ou une clé USB (techniquement il y a une bidouille permettant de le faire, sauf que ce n'est pas supporté, et pas stable, plantage à répétition, lenteurs, etc.... donc on oublie). Sur le Proliant N54L, nous avons : - 4 disques durs en tiroir avec un fond de panier SATA câblé sur la carte mère. - un port SATA interne prévu pour lecteur CD - un port eSATA externe prévu pour un disque externe Le BIOS moddé permet de débrider les fonctionnalités du BIOS officiel, en activant complètement le port SATA interne (qui permet alors de brancher un disque dur), et en activant le AHCI à savoir le Hot Plug des disques (j'ai personnellement testé le branchement à chaud d'un disque, reconnu par ESXi et mappé dans la minute qui suit à une nouvelle VM) Perso, mon disque 250 Go est monté sur un adaptateur (lien Amazon dont vous appréciez (ou pas) la qualité de l'unique commentaire client.... ) et branché avec un bête câble SATA sur le port dispo de la carte mère (pour rappel par rapport à ce qu'on a vu au-dessus, il s'agit du port réservé au lecteur CD). Ainsi j'ai 4 tiroirs dispos pour y monter mes disques durs destinés à être mappés en RDM à la VM Xpenology. Comme autre solution pour monter un ou plusieurs disques à la place du lecteur CD, je vous propose l'un des excellents produits Icy Dock. C'est mon prochain achat pour ce serveur. Ou alors le Nexus DoubleTwin, mais il est devenu introuvable en France. @fred59190, pour tes 4 disques durs qui contiennent déjà des données avec un unique volume SHR, voici la procédure complète que je propose : sauvegarde des données les plus importantes sur un support externe connexion physique au Proliant :1 lecteur CD qui contient un CD avec l'ISO que tu auras préalablement gravé 1 clé USB vierge (sur le port USB interne) 1 disque 250 Go (dans l'emplacement du lecteur CD, et sur le port SATA du lecteur CD) Boot sur le CD installation d'ESXi sur clé USB vierge configuration de l'adresse IP statique, installation de vSphere Client, etc... création d'un datastore sur le disque dur 250 Go upload du fichier nanoboot-xxxxx.vmdk dans le datastore création d'une nouvelle VM, et mapping du disque virtuel nanoboot-xxxxx.vmdk connexion physique des 4 disques durs SHR au Proliant création les disques RDM et mapping sur la VM (attention à ne pas oublier un disque à cet étape) démarrage la VM qui devrait booter sur le DSM déjà installé sur les disqus durs, et retrouver les données Ce week-end, je ne serai pas trop dispo, je vais en Normandie, non pas pour assister aux commémorations, mais pour faire un baptême de saut en parachute... on ne rigole pas, c'est un concours de circonstance, je n'ai pas choisi la date et je vais me faire tirer dessus par un nostalgique
fredo Posté(e) le 6 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juin 2014 @Lazer ne rate pas l'atterrissage, on n'en a pas fini avec toi... et on doit encore se taper une mousse ! @Fred59190 Tu vois, Lazer ne voit pas trop d'alternative à mon tuto, à part peut être mettre ESXi avec les VM sur le 250Go.
fred59190 Posté(e) le 6 juin 2014 Signaler Posté(e) le 6 juin 2014 oui et merci pr cette super reponse pour exsi j arrive à l'installer jusqua "27%" après ca n'avance plus .... edit: error avec le fichier lsi_mr3 pffff je vais tenter Just as a follow up I was able to install ESXi 5.5 on my DL160 G6 after overcoming the following issue with a driver that is not included in 5.5 ( but was in 5.1 ) On your installation media: Delete -> LSI_MR3.V00 Make a copy of LSI_MSGP.V00 and name it LSI_MR3.V00 ( I had to make mine lower case )
Lazer Posté(e) le 6 juin 2014 Signaler Posté(e) le 6 juin 2014 Je ne sais pas quand on va avoir le temps de la boire, la semaine prochaine je vais encore courir, donc ça attendra au moins la semaine suivante. /HS Ce 250 Go j'attends avec impatience de le virer quand même. Il prend de la place (3.5"), il tourne à 7200 tr/min (consommation électrique + chaleur + bruit). A la rentrée je le remplace par un SSD, ça va résoudre tous les problèmes ! Avec un dock de chez Icy Dock ça sera parfait. En attendant, on dirait que ce 250 Go livré avec le serveur est fait juste pour y mettre un datastore VMware
Lazer Posté(e) le 6 juin 2014 Signaler Posté(e) le 6 juin 2014 @fred59190, si ta clé est lente, ça peut prendre du temps l'install...
fred59190 Posté(e) le 6 juin 2014 Signaler Posté(e) le 6 juin 2014 @fred59190, si ta clé est lente, ça peut prendre du temps l'install... oui mais j ai une erreur apres je recommence..... ca fait que 3heures lol
Lazer Posté(e) le 6 juin 2014 Signaler Posté(e) le 6 juin 2014 ah oui lày'a un problème. je pense qu'il va falloir que tu trouves un lecteur CD...
fredo Posté(e) le 6 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juin 2014 j'avais vu que plein de gens étaient en galère avec ça, c'est pour ça que je ne me suis pas trop pris la tête et j'ai grillé une galette
fred59190 Posté(e) le 6 juin 2014 Signaler Posté(e) le 6 juin 2014 exsi installer meme pas de client mac pffff 1
fred59190 Posté(e) le 6 juin 2014 Signaler Posté(e) le 6 juin 2014 ah oui là y'a un problème. je pense qu'il va falloir que tu trouves un lecteur CD... je suis sous vsphere client au moment d ajout vms5 en disque lun , j'ai ca comme erreur "Appel "HostDatastoreSystem.QueryVmfsDatastoreCreateOptions" pour l'objet "ha-datastoresystem" sur ESXi "192.168.0.90" a échoué." impossible d avancer
Lazer Posté(e) le 6 juin 2014 Signaler Posté(e) le 6 juin 2014 Creating a new datastore fails with the error: An error occurred during host configuration (2007328) => Soit ton disque est trop grand (plus de 2 To), soit il contient déjà des données => assures-toi de supprimer toutes les partitions que ce disque peut contenir. Mais c'est inquiétant, j'espère que c'est bien le 250 Go que tu as sélectionné, et pas un de tes disques de données ?
fred59190 Posté(e) le 6 juin 2014 Signaler Posté(e) le 6 juin 2014 Creating a new datastore fails with the error: An error occurred during host configuration (2007328) => Soit ton disque est trop grand (plus de 2 To), soit il contient déjà des données => assures-toi de supprimer toutes les partitions que ce disque peut contenir. Mais c'est inquiétant, j'espère que c'est bien le 250 Go que tu as sélectionné, et pas un de tes disques de données ? j'ai du metrre un vieu disque de 160giga ou il y a ubuntu mais je n arrive pas a le virer ni avec fdisk ni partedutil je trouve pas la commande
Lazer Posté(e) le 6 juin 2014 Signaler Posté(e) le 6 juin 2014 fdisk /dev/sdx (tu remplaces le x par la lettre de ton disque, sachant que tu peux lister tous les disques avec fdisk -l) d (pour supprimer la partition) w (pour écrire les changements)
fred59190 Posté(e) le 6 juin 2014 Signaler Posté(e) le 6 juin 2014 http://www.virtuallyghetto.com/2011/07/how-to-format-and-create-vmfs-volume.html
Lazer Posté(e) le 6 juin 2014 Signaler Posté(e) le 6 juin 2014 Ah oui mais mes commandes c'était pour un Linux normal. Làsous ESXi c'est différent, enfin làtu as trouvé le bon tuto donc ça va
fred59190 Posté(e) le 6 juin 2014 Signaler Posté(e) le 6 juin 2014 fdisk /dev/sdx (tu remplaces le x par la lettre de ton disque, sachant que tu peux lister tous les disques avec fdisk -l) d (pour supprimer la partition) w (pour écrire les changements) j'ai suivi le tuto je suis arrivé la : 18 - Préparation du disque data 2To en RDM: je fais quoi? j'eteind le serveur et je met les 4 disques????
Lazer Posté(e) le 6 juin 2014 Signaler Posté(e) le 6 juin 2014 Oui tu éteints le serveur, tu branches les 4 disques, tu redémarres, et tu appliques le tuto pour créer les 4 x RDM. Bon courage, je vais au dodo
fred59190 Posté(e) le 6 juin 2014 Signaler Posté(e) le 6 juin 2014 Oui tu éteints le serveur, tu branches les 4 disques, tu redémarres, et tu appliques le tuto pour créer les 4 x RDM. Bon courage, je vais au dodo euh ouais ms le tuto j comprends pa le truc pr les rdm car g 4 disques.... bonne nuit az toi
fred59190 Posté(e) le 7 juin 2014 Signaler Posté(e) le 7 juin 2014 bon j'ai un big soucis avec les rdm , le premier est ok ce crée je vois bien un disque virtuel pas de soucis par contres les autres se crée mais ne s affiche pas voici mon log: lrwxrwxrwx 1 root root 74 Jun 7 01:53 vml.0100000000202020202057442d5743415a4132343538373735574443205744 -> t10.ATA_____WDC_WD20EARS2D00MVWB0_________________________WD2DWCAZA2458775 lrwxrwxrwx 1 root root 76 Jun 7 01:53 vml.0100000000202020202057442d5743415a4132343538373735574443205744:1 -> t10.ATA_____WDC_WD20EARS2D00MVWB0_________________________WD2DWCAZA2458775:1 lrwxrwxrwx 1 root root 76 Jun 7 01:53 vml.0100000000202020202057442d5743415a4132343538373735574443205744:2 -> t10.ATA_____WDC_WD20EARS2D00MVWB0_________________________WD2DWCAZA2458775:2 lrwxrwxrwx 1 root root 76 Jun 7 01:53 vml.0100000000202020202057442d5743415a4132343538373735574443205744:3 -> t10.ATA_____WDC_WD20EARS2D00MVWB0_________________________WD2DWCAZA2458775:3 lrwxrwxrwx 1 root root 76 Jun 7 01:53 vml.0100000000202020202057442d5743415a4132343538373735574443205744:5 -> t10.ATA_____WDC_WD20EARS2D00MVWB0_________________________WD2DWCAZA2458775:5 lrwxrwxrwx 1 root root 76 Jun 7 01:53 vml.0100000000202020202057442d5743415a4132343538373735574443205744:6 -> t10.ATA_____WDC_WD20EARS2D00MVWB0_________________________WD2DWCAZA2458775:6 lrwxrwxrwx 1 root root 74 Jun 7 01:53 vml.0100000000202020202057442d574d43344d31373437323039574443205744 -> t10.ATA_____WDC_WD20EFRX2D68EUZN0_________________________WD2DWMC4M1747209 lrwxrwxrwx 1 root root 76 Jun 7 01:53 vml.0100000000202020202057442d574d43344d31373437323039574443205744:1 -> t10.ATA_____WDC_WD20EFRX2D68EUZN0_________________________WD2DWMC4M1747209:1 lrwxrwxrwx 1 root root 76 Jun 7 01:53 vml.0100000000202020202057442d574d43344d31373437323039574443205744:2 -> t10.ATA_____WDC_WD20EFRX2D68EUZN0_________________________WD2DWMC4M1747209:2 lrwxrwxrwx 1 root root 76 Jun 7 01:53 vml.0100000000202020202057442d574d43344d31373437323039574443205744:3 -> t10.ATA_____WDC_WD20EFRX2D68EUZN0_________________________WD2DWMC4M1747209:3 lrwxrwxrwx 1 root root 76 Jun 7 01:53 vml.0100000000202020202057442d574d43344d31373437323039574443205744:5 -> t10.ATA_____WDC_WD20EFRX2D68EUZN0_________________________WD2DWMC4M1747209:5 lrwxrwxrwx 1 root root 76 Jun 7 01:53 vml.0100000000202020202057442d574d43344d31373437323039574443205744:6 -> t10.ATA_____WDC_WD20EFRX2D68EUZN0_________________________WD2DWMC4M1747209:6 lrwxrwxrwx 1 root root 72 Jun 7 01:53 vml.0100000000533158574a31425a34303037343920202020202053414d53554e -> t10.ATA_____SAMSUNG_HD154UI_________________________S1XWJ1BZ400749______ lrwxrwxrwx 1 root root 74 Jun 7 01:53 vml.0100000000533158574a31425a34303037343920202020202053414d53554e:1 -> t10.ATA_____SAMSUNG_HD154UI_________________________S1XWJ1BZ400749______:1 lrwxrwxrwx 1 root root 74 Jun 7 01:53 vml.0100000000533158574a31425a34303037343920202020202053414d53554e:2 -> t10.ATA_____SAMSUNG_HD154UI_________________________S1XWJ1BZ400749______:2 lrwxrwxrwx 1 root root 74 Jun 7 01:53 vml.0100000000533158574a31425a34303037343920202020202053414d53554e:3 -> t10.ATA_____SAMSUNG_HD154UI_________________________S1XWJ1BZ400749______:3 lrwxrwxrwx 1 root root 74 Jun 7 01:53 vml.0100000000533158574a31425a34303037343920202020202053414d53554e:5 -> t10.ATA_____SAMSUNG_HD154UI_________________________S1XWJ1BZ400749______:5 lrwxrwxrwx 1 root root 72 Jun 7 01:53 vml.0100000000533158574a44575a34303331353220202020202053414d53554e -> t10.ATA_____SAMSUNG_HD154UI_________________________S1XWJDWZ403152______ lrwxrwxrwx 1 root root 74 Jun 7 01:53 vml.0100000000533158574a44575a34303331353220202020202053414d53554e:1 -> t10.ATA_____SAMSUNG_HD154UI_________________________S1XWJDWZ403152______:1 lrwxrwxrwx 1 root root 74 Jun 7 01:53 vml.0100000000533158574a44575a34303331353220202020202053414d53554e:2 -> t10.ATA_____SAMSUNG_HD154UI_________________________S1XWJDWZ403152______:2 lrwxrwxrwx 1 root root 74 Jun 7 01:53 vml.0100000000533158574a44575a34303331353220202020202053414d53554e:3 -> t10.ATA_____SAMSUNG_HD154UI_________________________S1XWJDWZ403152______:3 lrwxrwxrwx 1 root root 74 Jun 7 01:53 vml.0100000000533158574a44575a34303331353220202020202053414d53554e:5 -> t10.ATA_____SAMSUNG_HD154UI_________________________S1XWJDWZ403152______:5 lrwxrwxrwx 1 root root 79 Jun 7 01:53 vml.010000000057442d574d414553343635333733330000000000574443205744 -> t10.ATA_____WDC_WD1600JD2D00GBB0_____________________WD2DWMAES46537330000000000 lrwxrwxrwx 1 root root 81 Jun 7 01:53 vml.010000000057442d574d414553343635333733330000000000574443205744:1 -> t10.ATA_____WDC_WD1600JD2D00GBB0_____________________WD2DWMAES46537330000000000:1 voila ce que j'ai fait : le 1er vmkfstools -z /vmfs/devices/disks/t10.ATA_____SAMSUNG_HD154UI_________________________S1XWJ1BZ400749 SAMSUNG_HD154UI_D1.vmdk le second vmkfstools -z /vmfs/devices/disks/t10.ATA_____WDC_WD20EFRX2D68EUZN0_________________________WD2DWMC4M1747209 WDC_WD20EFRX2D68EUZN0.vmdk le 3ieme vmkfstools -z /vmfs/devices/disks/t10.ATA_____SAMSUNG_HD154UI_________________________S1XWJDWZ403152 SAMSUNG_HD154UI_D3.vmdk le 4ieme vmkfstools -z /vmfs/devices/disks/t10.ATA_____WDC_WD20EARS2D00MVWB0_________________________WD2DWCAZA2458775 WDC_WD20EARS2D00MVWB0_D4.vmdk donc ca me crée des .vmdk, pour le premier disque aucun soucis, par contres les 3 autres .vdmk sont vue par le systeme comme des fichiers et non comme des disques virtuels, qd tu pourras après ta nuit me repondre stp, j v m coucher suis mort la
fredo Posté(e) le 7 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juin 2014 Hello, si en 18 tu as préparé tes 4 fichiers .vmdk, tu dois les voir dans le répertoire de ta VM (comme mentionné en 19) puisque d'après le tuto, j'ai fait en sorte qu'ils soient créé ici. Donc c'est normal que tu vois 4 fichiers dans le répertoire de ta VM dans le datastore, d'ailleurs ils font la taille de la capacité de chaque disque dur. Il faut que tu fasses 4 fois le chapitre 19, pour rajouter les 4 disques, en prenant soin de mettre les SCSI (0.x) comme il convient, sachant que le "x" correspond au rack du disque dur (comme je l'ai écrit) de 0 à3 en allant de gauche àdroite. Surtout, ne continues pas l'installation sans avoir rajouté les 3 autres disques !!! J'essaierai d'être un peu dispo dans la journée. Bon courage 1
fred59190 Posté(e) le 7 juin 2014 Signaler Posté(e) le 7 juin 2014 edit: j'ai fait autrement : /vmfs/volumes/53926890-52af6a2f-174a-9cb654021231/diskstation # vmkfstools -z /vmfs/devices/disks/vml.0100000000533158574a44575a34303331353220202020202053414d53554e WD.vmdk vml.0100000000533158574a44575a34303331353220202020202053414d53554e vml.0100000000533158574a44575a34303331353220202020202053414d53554e:2 vml.0100000000533158574a44575a34303331353220202020202053414d53554e:5 vml.0100000000533158574a44575a34303331353220202020202053414d53554e:1 vml.0100000000533158574a44575a34303331353220202020202053414d53554e:3 /vmfs/volumes/53926890-52af6a2f-174a-9cb654021231/diskstation # vmkfstools -z /vmfs/devices/disks/vml.0100000000533158574a44575a34303331353220202020202053414d53554e samsung3.vmdk /vmfs/volumes/53926890-52af6a2f-174a-9cb654021231/diskstation # vmkfstools -z /vmfs/devices/disks/vml.0100000000202020202057442d5743415a4132343538373735574443205744 wd4.vmdk vml.0100000000202020202057442d5743415a4132343538373735574443205744 vml.0100000000202020202057442d5743415a4132343538373735574443205744:2 vml.0100000000202020202057442d5743415a4132343538373735574443205744:5 vml.0100000000202020202057442d5743415a4132343538373735574443205744:1 vml.0100000000202020202057442d5743415a4132343538373735574443205744:3 vml.0100000000202020202057442d5743415a4132343538373735574443205744:6 /vmfs/volumes/53926890-52af6a2f-174a-9cb654021231/diskstation # vmkfstools -z /vmfs/devices/disks/vml.0100000000202020202057442d5743415a4132343538373735574443205744 wd4.vmdk et la ca fonctionne, la vm demarre salut fredo, oui mais justement ca ne vas pas je n'ai que le premier disque que je peux ajouter comme machine virtuel, les autres .vmdk sont vu uniquement comme des fichiers et impossible de les ajouter extrait de mon log : /vmfs/volumes/53926890-52af6a2f-174a-9cb654021231/diskstation # ls SAMSUNG_HD154UI_D1-rdmp.vmdk SAMSUNG_HD154UI_D3.vmdk WDC_WD20EFRX2D68EUZN0_D2-rdmp.vmdk diskstation.vmx SAMSUNG_HD154UI_D1.vmdk WDC_WD20EARS2D00MVWB0_D4-rdmp.vmdk WDC_WD20EFRX2D68EUZN0_D2.vmdk diskstation.vmxf SAMSUNG_HD154UI_D3-rdmp.vmdk WDC_WD20EARS2D00MVWB0_D4.vmdk diskstation.vmsd
Yohan Posté(e) le 7 juin 2014 Signaler Posté(e) le 7 juin 2014 @fred59190, merci d'arrêter de citer le post précédent ceci est inutile et charge la lecture du topic. La fonction citation sert a citer un post qui se trouve 2-3 post au dessus voir plus. Merci 1
fred59190 Posté(e) le 7 juin 2014 Signaler Posté(e) le 7 juin 2014 oui excuse par contre moi j'arrive pas a avoir de licence... pr vmware vsphere @fredo merci pour ton tuto, faudrait que je note ce que j'ai fait et te le poster si tu veux faire un tuto de passage xpenology vers exsi xpenology par contre, la vm tourne ca c cool mais quels sont les autres possibilités , peut on faire des snapshot ou ca craint , tu es sur mac a tu trouver un client vsphere? car emuler la vm aussi sur mac.....
fredo Posté(e) le 7 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juin 2014 cool que la VM tourne. ça veut dire que tu as récupéré tes 4 HDD et leurs contenus? Pour vSphere, il n'y a pas sur mac et c'est nul. Moi je m'en fiche car j'ai VMware Fusion 5 sur mon mac, avec une VM Win7 que j'utilise pour plein de choses qui ne tournent pas sur mac. Donc j'ai pu installer vSphere dans ma VM Win7 de VMware Fusion 5. ouh... c'est tordu mais bougrement intelligent !
fred59190 Posté(e) le 7 juin 2014 Signaler Posté(e) le 7 juin 2014 @Fredo : oui le contenu des 4 fonctionne j'ai fait la meme pour sphere, mais avec workstation et la j'ai passé commande pour un rack icy dock j'ai encoreeeeeee une question lol, le data store j'ai du mettre un vieux disque 3,5 de 160giga, sur lequel j'ai aucune confiance, j'ai commandé mais cable esata, cable dedoubleur d'alim ainsi que 8giga de memoire... pourrais je cloner, le 160giga sur le 250giga? est avec vsphere, l'on peut suspendre la vm? ou il y a un risque avec le shr derriere? en tout cas merci @fredo et à @Laser pour vos commentaires précieux ps:nouvelle mise a jour de dsm viens de sortir
