Serveur Hp N54L + Xpenology
fredo
àla demande de Yohan, j'ouvre un nouveau topic pour la création d'un NAS SYNOLOGY àpartir d'un serveur HP N54L et de Xpenology.
Ce topic a pour but de regrouper tous les informations, tutos d'installation, les idées et autres àce sujet.
Vous remerciant par avance pour votre collaboration. ;)
Modifié par Lazer
Sujet fermé. La suite ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1277-nas-synology-dsm-5-sur-serveur-hp-n54l-vmware-esxi-55/
J'ajoute que les 2 Go de base fournis avec ce serveur sont suffisants pour une utilisation exclusive de Xpenology à  domicile.
Mettre plus de RAM ne servirait qu'à  faire de la virtualisation, ou faire tourner de grosses bases de données.
Les disques de 4 To sont supportés avec le BIOS modifié.
Solution propre pour ajouter des disques à  la place du lecteur de CD : http://www.icydock.com/icy_tip/ICY_DOCK_ToughArmor_HP_ProLiant_N40L_Ultra_Micro_Server_icytip.html
Merci Lazer pour toute cette littérature.
J'ai de quoi m'occuper un bon moment!
Une question, pour installer SARAH, il faut installer quoi en plus?
Et est-ce que dans ce cas, il y a des manips à  faire avant d'installer DSM?
ok, donc là, ça se complique beaucoup, je pense.
Et ça risque de mettre àgenoux le serveur, si en plus j'enregistre des CAM IP.
Et on peut s'en servir pour XBMC alors, mais est-ce qu'il est assez costaud?
XBMC c'est un faux problème :
XBMC est installé sur ton Media Center sous la TV (Raspberry Pi, PC dédié, etc...). Donc il va lire les fichiers AVI/MKV directement sur un partage sur le réseau, à  un débit dérisoire, que n'importe quel NAS sera capable de délivrer.
Si tu veux installer XBMC sur le HP, c'est un autre problème : de base il n'y a pas de sortie HDMI, donc il faut une carte graphique fanless et low-profile. De plus, le HP est trop bruyant à  mon gout pour être installé sous une TV, surtout avec 4 ou 6 disques durs.
moi, j'ai le garage juste en dessous du salon et des passages de cables entre le salon et le garage.
Donc le HP aurait pu être àl'étage en dessous, fixé au plafond du garage, avec des cables alim, réseau et HDMI vers le salon.
Mais c'est sur, est-ce que c'est vraiment intéressant, ce n'est pas certain.
Par contre, pour SARAH, il faudrait mettre le KINECT vers la TV, donc je pense que le positionnement du HP dans le garage ne serait pas un mauvais choix.
Hum, en fait tu veux faire beaucoup de choses :
- un Serveur NAS pour héberger tes données
- un serveur Sarah pour parler à  ta maison
- un Media Center pour lire des films sur la TV
Clairement, le mieux c'est toujours de séparer les fonctions sur des machines distinctes.
Maintenant avec la virtualisation tu peux tout faire fonctionner sur la même machine, mais au prix d'une complexité supérieure, et de contraintes : par exemple, si ton media center n'est pas sous la TV, comment vas-tu le contrôler ? Avec un smartphone en Wifi ? Franchement, ce n'est pas hyper pratique...
Non, je conviens bien que XBMC va rester sur le RASPBERRY, d'autant que ça marche super bien, meme avec les 1080p 3D, meme si visiblement le DTS n'est pas son fort, ça marche bien quand même.
En plus, je lui ai mis un récepteur IR sur USB qui gère une télécommande TSGH-IR01, et l'ensemble est assez agréable àutiliser.
J'ai aussi ma TV Panasonic connectée qui lit bien les MKV en réseau, donc pas de soucis.
par contre, pour SARAH, il faut visiblement une machine sérieuse pour le faire tourner sous WIN7
Oui, apparemment Sarah a des gouts de luxe (c'est une femme :15: ), un Intel Core semble conseillé. Un Intel Nuc est tout indiqué.
Autrement, tu te montes ta config à  base de carte mère mini-ITX, un bon petit CPU dessus, de la RAM, un petit boitier genre Lian-Li qui peut contenir quelques disques, et de la virtualisation avec WMware ESXi. Là  tu pourras tout faire avec une seule machine, mais le prix va grimper très vite et tu seras loin du prix plancher du HP Proliant.
A noter que le HP G7 N54L a un successeur, le G8, auquel on peut remplacer le Celeron par un Xeon, et là  ça commencer à  tabasser.... bon le prix par contre :13:
bon je crois que sarah ira se faire voir ailleurs, j'ai déjàune femme àla maison !!!
On verra plus tard.
Peut être alors qu'un NUC fera l'affaire pour installer sarah et un xbmc.
Concernant ton N54L, t'as mis Vmware ESXi, ça te sert àquoi, si tu n'as que Xpenology?
ok, mais faut penser à  ça avant. Il faut bien installer ESXi avant tout autre chose?
Moi j'utilise VMWARE sur mon Macbookpro pour avoir une session WIN7.
Est-ce un système à  part entière ou est ce qu'il faut mettre une base linux ou autre avant d'installer ESXi?
Concernant le tarif, j'avais acheter VMWARE. L'ESXi est payant ? Si oui, combien?
Voilà , c'est commandé chez Miniprice via la FNAC, car les frais de livraison sont offerts, au lieu de 13,90€ via Amazon.
Maintenant, il faudra certainement acheter de la RAM, mais là , je ne sais pas trop.
Lazer, dans ton lien http://n40l.wikia.com/wiki/Memory, il est indiqué qu'on peut mettre 2x8Go, alors que le serveur accepte normalement que 8Go au total.
Une première remarque, HP indique que son serveur est livré avec 4Go, Miniprice le vend avec 2Go !
Ensuite, visiblement, ces 2 Go n'occupent pas les emplacements pour barrettes mémoires.
Donc que peut-on rajouter? Si on met 2x4Go, les 2Go ne sont plus activés?
Ici : http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fzigsow.jp%2Fimg.php%253Ffilename%253Dmi_115316_1360424393_329638664.jpg%2526w%253D480%2526h%253D480%2526a%253Da&imgrefurl=http%3A%2F%2Fzigsow.jp%2Fportal%2Fown_item_detail%2F229887%2F&h=360&w=480&tbnid=H2_idQQ2HdHl_M%3A&zoom=1&docid=nZyy2WuIPMZ5CM&ei=pbB8U4XPKcao0QX8yoDQDA&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=522&page=1&start=0&ndsp=29&ved=0CHMQrQMwCQ
Par défaut tu auras 2go, et ils utilisent bien les 2 emplacements. Donc tu peux passer à  2*4 ou 2*8 selon ce que tu veux faire (Si que du Expenoly, je dirai même que les 2 go suffisent). Voir sur le topic hardware.fr pour les rams compatible.
ok merci,
j'avais cru lire quelque part qu'il y avait de la mémoire soudées, plus 2 emplacements disponibles.
J'ai du me tromper, j'ai lu déjà  tellement de choses à  ce sujet, à  force, tout se mélange !
Tu as 2 emplacements pour barrettes RAM.
Une seule barrette de 2 Go est fournie, de type ECC (avec correction d'erreur, couramment utilisée dans les serveurs).
Rien n'est soudé (enfin si, le CPU est soudé, mais ce n'est pas de la mémoire.).
Pour étendre la capacité, tu dois ajouter le même type de barrette, donc de la ECC, par exemple une autre barrette ECC 2Go de la même taille qui provient du serveur de quelqu'un d'autre (la mienne ne me sert plus à  rien, je peux la vendre, mais je n'ai jamais fait l'effort, surtout vu le faible prix de vente).
OU ALORS, tu remplaces la barrette fournie par des barrettes normales, les mêmes qu'on a dans nos PC.
Officiellement, le Proliant ne supporte que 8 Go (donc un kit de 2 x 4 Go), mais sur les liens tu trouveras plein de kits 16 Go (2 x 8 Go) qui fonctionnent.
Moi j'ai pris un kit Kingston KHX16C10B1BK2/16X. Absolument aucun problème avec depuis le mois de janvier 2014.
Et dans ce cas là , tu auras une barrette 2Go ECC à  revendre (ou à  conserver en spare au cas où...)
Je crois l'avoir déjà  dis, pour Xpenology uniquement, il n'y a pas besoin de plus de 2 Go de RAM.
Pour la virtualisation, la RAM est nécessaire.
Je ferai un autre post plus tard pour ESXi avec les explications et les liens qui vont bien.
Concernant ESXi, il s'agit d'un Hyperviseur, donc installé en natif sur le serveur. Au sein de celui-ci, on peut faire tourner plusieurs Virtual Machines complètement isolées les unes des autres, avec des OS différentes, des adresses IP différentes, etc...
Il est gratuit pour une installation locale sur un seul poste, avec quelques limitations (pas de Cluster vSphere, 32 Go de RAM maxi, etc...) donc rien de bien méchant pour une utilisation perso. La licence gratuite est à  demander sur le site de VMware.
Il est conseillé d'installer ESXi sur une clé USB sur le slot interne du serveur.
Un Datastore sera nécessaire, c'est à  dire un disque dur (ou SSD) sur lequel seront créés les disques virtuels pour les VM. Sur le Proliant, on peut utiliser le disque de 250 Go fourni à  cet effet.
Les images ESXi toutes prêtes pour le Proliant N54L sont à  télécharger ici : Customize VMware ESXi Images for HP ProLiant Servers
Suivre ce tutoriel pour l'installation : Installer VMware vSphere ESXi 5.1 sur serveur HP ProLiant N54L et créer une VM Synology (DSM 4.2 et 4.3) avec XPenology
Pour les disques de données pour Xpenology, afin d'avoir de la performance, il est conseiller de donner les disques "en entier" à  la VM, en utilisant la technique du Raw Device Mapping :
RDM mapping of local SATA storage for ESXi
VMware Knowledge Base : Raw Device Mapping for local storage (1017530)
Enfin la technique suivante permet de remonter les infos SMART des disques durs vers les VM. A noter que pour Xpenology cela ne fonctionne pas, il ne sera malgré tout pas capable de lire les infos SMART, il faut le faire manuellement via les commandes smartmontool :
How To: Get SMART data passed on from ESXI 5.1 Host
Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
