Bonjour à tous,
Je suis en train de rajouter dans la cuisine rénovée un Détecteur Fibaro FGMS-001 qui doit allumer, via un FGS-212, des spots sous les placards quand quelqu'un rentre dans la pièce.
Le problème que je rencontre concerne la sensibilité du FGMS-001 (Paramètre 1)
Si je la laisse sur la valeur par défaut : 15, la détection est sensible comme je la souhaiterais sauf que je rencontre un problème. Une fois un mouvement détecté, le Sensor s'emballe et n'arrête plus de passer On puis Off puis On puis Off sans jamais s’arrêter.
La première fois j'ai eu toute une nuit comme ça alors que la pièce était sans lumière et fermée.
Je n'arrive à avoir un fonctionnement correct qui si je mets une sensibilité à 20 ou 25
Avez-vous rencontré ce genre de problème ? Si oui y avez-vous remédié ?
Est-il possible que mon module soit défectueux ?
j'ai les valeurs par défaut (10) et ça fonctionne nickel chez moi.
Es-tu sûr de ton processus d'inclusion ? (le tout proche de la HC2, puis exclusion (laisser le temps d'aller jusqu'au bout), puis inclusion (et laisser également le temps d'aller jusqu'au bout))
