jjacques68 Posté(e) le 9 février 2018 Signaler Posté(e) le 9 février 2018 (modifié) Bonjour à tous ! J'essaye de faire un petit exercice : Je souhaite envoyer des données de la HC2 vers un serveur WINDEV HFSQL hébergé sur un PC (tout en réseau local bien-sûr). Je bloque avant même d'attaquer le travail sur la HC2 (ce travail là, je pense le maîtriser...) Voilà ce que je fais (d'après mes multiples recherches) : 1. Tout ce qui concerne le serveur HFSQL est ok (juste pas de mot de passe) 2. J'ai installé et configuré le driver ODBC HFSQL sur le poste qui héberge le serveur HFSQL pour se diriger vers la base de donnée (je crois que c'est bon) ensuite c'est la que ça déconne... J'ai créé un script PHP hébergé sur mon Synology pour essayer dans un premier temps de tester la connexion. Et ça bloque... Voici le script PHP : <?php $dsn = "DRIVER={HFSQL};Server Name=192.168.2.34;Server Port=4900;Database=MaBase;UID=admin"; echo $dsn . "<br/>"; echo "<br/>"; $connexion = odbc_connect($dsn, "", "") OR die(odbc_error()); IF (!$connexion) { echo "Impossible d'établir une connexion" . "<br/>"; //si connexion impossible } ELSE { echo $connexion ." Connection ok" . "<br/>"; //si connexion faite } odbc_close( $conn); ?> et voici la réponse : Citation Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function odbc_connect() in /volume1/web/script/hfsql.php on line 6 Error: Call to undefined function odbc_connect() in /volume1/web/script/hfsql.php on line 6 Call Stack: 0.0002 350992 1. {main}() /volume1/web/script/hfsql.php:0 Je précise que côté synology, toutes les extensions PHP sont activées ! Est ce quelqu’un aurait une idée ? Merci d'avance ! Modifié le 9 février 2018 par jjacques68
