Fredric Posté(e) le 9 février 2018 Signaler Posté(e) le 9 février 2018 Cette prise commandée Z-Wave+ HANK HKZW-SO05 vous permettra de gérer l'allumage et l'extinction d'appareils d'une puissance pouvant atteindre 2300W mais aussi d'en mesurer la consommation en temps réel. Ses deux prises USB vous permettront aussi d'alimenter ou recharger vos équipements USB (smartphones, tablettes, etc.). Puce Z-Wave+ série 500 (Gen5). Prise type F ("Schuko") compatibles avec la plupart des appareils** : le cordon doit être de type E (français) + F (allemand) combinés (voir nos explications dans les caractéristiques détaillées, contactez nous en cas de doute). Puissance maximale : 10A / 2300W (avec charge résistive). Protection électronique contre les courts-circuits et les surpuissances. Protection enfants. Mesure de consommation en temps réel. Affiche la consommation via un halo coloré autour de la prise. Bouton pour commande manuelle de la sortie. Communications cryptées en AES-128 (grade bancaire). Testeur de portée radio Z-Wave intégré. Fonction répéteur (routeur) Z-Wave intégrée. 2 Sorties USB alimentées en permanence (2,4A) pour charger des périphériques USB.
Fredric Posté(e) le 9 février 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 9 février 2018 (modifié) Voilà quelques semaines que j’utilise cette prise commandée et j’en suis vraiment content. C’est sûr, elle a quelques défauts comparé à la Fibaro mais aussi des avantages. Elle me sert à couper la télévision car elle reste en veille et les prise USB me servent à alimenter le socle de la télécommande Logitech Harmony et sont HUB, cela me fait deux alimentations en moins et moins de prises secteur à utiliser. La remonté Ampères est sympa mais je n’ai pas trouvé d’utilité pour le moment mais la remonté du voltage est intéressent car j’habite en rase campagne et j’ai eu des soucis avec EDF à ce sujet et avec une ligne dans GEA, je suis prévenu si la tentions s’envole. Les défauts, Elle est grosse L’anneau lumineux reste allumé quand elle est coupée ou allumée deux secondes et s’éteint tout le temps même sous tension, pas d’autre choix On ne peut pas couper les prises USB. Les avantages, Elle a deux prises USB 2A La remonté de la conso est vraiment rapide Elle n’est pas chère Elle remonte le voltage et les Ampères en direct. Je l’ai adopté et j’en prendrai d’autres. ps: "Vous pouvez mettre le paramètre Z-Wave n°27 de ce module à la valeur 1, le fonctionnement sera celui ci : L’anneaux s’allumera dés qu’il y a un changement d’état de la prise (passage de ON à OFF ou vice versa) pendant 5 secondes puis s’éteindra jusqu’au prochain changement d’état de la prise. Donc lorsque vous éteindrez votre prise (physiquement ou par Z-Wave), l’anneaux s’allumera pendant 5 secondes puis s’éteindra" Domotique-Store Pour activer le remonté des ampères, "régler la valeur du paramètre Z-Wave n°174 (taille 4). Ce paramètre indique la fréquence de remontée de la mesure en A et il est par défaut à 0 (désactivé). Vous pouvez donc régler ce paramètre de 5 à 2678400 (en seconde). Donc sur HomeCenter : - Nombre : 174 - Type de Donnée : 4d - Valeur souhaité : La valeur souhaitée en seconde - Enregistrez" Domotique-Store Les autres paramètres peuvent être consultés ici :http://tutoriels.domotique-store.fr/content/163/378/fr/manuel-utilisateur-de-la-prise-on_off-z_wave-hank-hkzw_so05.html Modifié le 9 février 2018 par Fredric
pepite Posté(e) le 9 février 2018 Signaler Posté(e) le 9 février 2018 Merci pour le retour @Fredric Elle ressemble étrangement à une AEOTEC. Combien elle coute ?
Fredric Posté(e) le 9 février 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 9 février 2018 33.96€ sur Domotique-Store et le l'ai acheté en solde à 29.96€
pepite Posté(e) le 9 février 2018 Signaler Posté(e) le 9 février 2018 Effectivement très abordable. 1
jojo Posté(e) le 9 février 2018 Signaler Posté(e) le 9 février 2018 c'est pas cher, mais c'est vraimen t triste pour l'anneau lumineux. En regardant la prise on ne sais pas si elle est allumée ou éteinte, de même on ne sait pas si on l'allume ou si on l"teint
Fredric Posté(e) le 9 février 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 9 février 2018 (modifié) il y a une heure, jojo a dit : c'est pas cher, mais c'est vraimen t triste pour l'anneau lumineux. En regardant la prise on ne sais pas si elle est allumée ou éteinte, de même on ne sait pas si on l'allume ou si on l"teint Si, on voit quand on l’allume ou on l’éteint, l’anneau s’allume 5 seconde au changement d’état. ou on laisse par défaut et l’anneau est blanc/rose éteint et passe bleu allumé. ces le fait qu’il reste allumé en rose/blanc qui est embêtent pour moi, alors j’ai choisi la première solution. Modifié le 9 février 2018 par Fredric
jojo Posté(e) le 10 février 2018 Signaler Posté(e) le 10 février 2018 ah ok, oui on voit le changement d'état, mais on ne sait pas vers quel état (dans la première config) Maintenant, si anneau bleu quand allume et blanc/rose quand éteint, c'eest déjà mieux ;-)
Fredric Posté(e) le 10 février 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 10 février 2018 (modifié) Oui, c’est ça, si le module est éteint lorsqu’on appuie sur l’interrupteur ou par commande Zwave, l’anneau s’allume bleu et s’éteint au bout de cinq secondes et si le module est allumé et qu’on l’éteint, l’anneau passe blanc/rose cinq secondes et s’eteint. Modifié le 10 février 2018 par Fredric 1
Fredric Posté(e) le 10 février 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 10 février 2018 (modifié) il y a 1 minute, Fredric a dit : Pour mettre derrière la télé ou une utilisation derrière un meuble, j’avoue que L’anneau m’intéresse peu mais il devient pratique pour les modules apparent comme la cafetière par exemple. Modifié le 10 février 2018 par Fredric
i-magin Posté(e) le 22 février 2018 Signaler Posté(e) le 22 février 2018 Un article sur le blog Domadoo ICI Et on peut lire : Citation Paramètre 27 : Modes de l’indicateur LED Après inclusion de la prise dans un réseau Z-Wave, la LED RGB indique l’état de la charge. 0 – La Smart Plug fonctionnera en mode indicateur de puissance. 1 – La Smart Plug fonctionnera en mode indicateur de puissance pendant 5 secondes, quand l’état de la charge aura changé. Paramètre par défaut : 0 Citation Les mesures de consommation seront remontées au contrôleur Z-Wave, mais vous aurez également un aperçu de l’énergie consommée par l’appareil ou la lampe qui lui est relié grâce à son anneau lumineux. 8 niveaux de couleur sont disponibles : Aucune couleur : la prise est éteinte Bleu : 0-350W Cyan : 350-700W Vert : 700-1050W Jaune : 1050-1400W Rouge : 1400-1750W Violet : 1750W-2100W Violet clignotant : >2100W Donc, en positionnant le paramètre 27 à zéro, la led indiquera la charge en permanence ? Point important en ce qui me concerne : Citation Paramètre 21 : Etat après une coupure de courant Ce paramètre défini quel est l’état de la prise après une coupure de courant. 0 – La prise mémorise son état après une coupure de courant. 1 – La prise ne mémorise pas son état après une coupure de courant. La charge connectée sera alimentée quand le courant sera revenu. 2 – La prise ne mémorise pas son état après une coupure de courant. La charge connectée ne sera pas alimentée quand le courant sera revenu. Paramètre par défaut : 0 Mais aussi l'ampérage des ports USB : Citation 2 port USB 2.4A
Fredric Posté(e) le 22 février 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 22 février 2018 Oui, en position zéro, même éteint la laide est restée allumée blanc/rose. En mode 1, elle s’allume cinq secondes sur l’état et s’éteint. Tu fais bien de préciser pour le retour d’État, j’avous que je n’avais pas Penser à cela.
i-magin Posté(e) le 22 février 2018 Signaler Posté(e) le 22 février 2018 Je ne comprend pas bien @Fredric La led reste allumée blanc/rose alors que la prise est en position éteinte ? Y compris si tu l'éteins manuellement par l'interrupteur du module ? N'aurait-elle pas un défaut ?
pepite Posté(e) le 22 février 2018 Signaler Posté(e) le 22 février 2018 @i-magin. Ce que je comprends : elle indique la puissance en mode 1 avec la couleur correspondante, mais l'anneau s'eteint après 5 secondes. En mode 0, l'anneau reste allumé. Finalement, elle est pas si mal cette prise, dans un meuble ca permet d'alimenter 2 devices en USB tout de même ;-) ca fait gagner une prise. CVe que je trouve toujours dommage, mais c'est peut-etre dur a faire, c'est qu'on ne puisse pas controler le ON/OFF des USBs. 20 euros de moins que le WallPlug out de même. 1
Fredric Posté(e) le 22 février 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 22 février 2018 (modifié) Oui, tu as bien compris, elle n’a pas un défaut, domotique store, après que je leur ai envoyé un message, la testé et m’a confirmé ce fait. Si on laisse l’anneau lumineux en fonction, il reste allumé en blanc/rose quand elle est éteinte, même en coupant le bouton manuellement et ensuite quand elle est allumée elle a les mêmes fonctions que le wallplug de Fibaro. Elle fonctionne vraiment bien, le retour de consommation est instantanée et semble fiable par rapport au Fibaro. C’est vrai que les alimentations USB qui ne se coupent pas peut être un problème, en l’occurrence comme je l’expliquais pour ma part, cela me permet d’alimenter le hub et le support de la télécommande harmonie qui a besoin d’être alimenté en permanence. Cela me fait 2 transfo en moins sur mes prises. J’ai 6 wallplug de Fibaro, sur ces six il y en a trois seulement de visible, les trois autres sont derrière des meubles et de se fait la taille et l’esthétique ne rentre pas en compte, vu le prix de ce Hank, j’aurais fait une belle économie. Modifié le 22 février 2018 par Fredric 1
i-magin Posté(e) le 22 février 2018 Signaler Posté(e) le 22 février 2018 Donc, la formulation "Aucune couleur : la prise est éteinte" est un erreur sur le blog Domadoo Que la led soit allumée alors que la prise est éteinte, heurte ma logique Le Wall Plug de Fibaro a l'avantage de permettre le choix de la couleur pour l'arrêt (rouge et vert étant souvent les couleurs utilisées pour ON/OFF) ou d'éteindre la led C'est donc pour moi un inconvénient, notamment pour une utilisation avec une cafetière (j'aime bien visualiser l'état du Wall Plug, même si j'utilise d'autres sécurités) Mais j'y pense... comment peut-on mettre à jour le firmware ? Cela dit, ce module me semble être une très bonne affaire NB : les prises USB ne pouvant être coupées, les convertisseurs génèrent-ils une consommation mini ? (attention, je n'y connais rien)... d'où la couleur bleu ?
i-magin Posté(e) le 22 février 2018 Signaler Posté(e) le 22 février 2018 Sur le site Internet HANK, informations minimales J'ai trouvé le manuel ICI.... et surprise ! "Burgundy : Smart Plug's output is OFF" On peut lire également "Supporting firmware OTA"... mais comment ? 1
Fredric Posté(e) le 23 février 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 23 février 2018 pour la mises à jour, le Home center a l'air de chercher normalement une mise à jour dans Firmware update du module, maintenant, est ce que cela fonctionne vraiment... "Burgundy" c'est ce que j'appel "blanc/rose"
i-magin Posté(e) le 23 février 2018 Signaler Posté(e) le 23 février 2018 Bordeaux rouge ou Bordeaux blanc, OK Mais du Bordeaux rosé... pas pour moi 1
