HCL : allumage et extinction lumière
j'aurai besoin d'aide sur une HCL.
Comment gérer, au plus simple, l'allumage automatique (détection avec œil de sauron) et l'extinction automatique (quand plus de mouvement) avec une HCL ?
J'y suis arrivé en créant deux scènes, l'une pour l'allumage (facile), l'autre pour éteindre (problématique)
En effet pour éteindre je dit " si pas de mouvement pendant X minutes, éteindre la lampe"
Sauf que, j'ai toujours des alertes "nombre maximum d'instances atteinte" car effectivement j'ai réglé le nombre max d'instances sur 1 comme indiqué dans certains tuto.
Merci pour votre aide.
1 = allumage = OK
2 = extinction = trop d'instances
3 = messages
le but de le faire en deux étapes est de ne pas avoir à gesticuler devant le capteur quand on reste + que 8 minutes dans la pièces en question, d'ailleurs, quelqu'un sait pourquoi le minimum de temps est a 8 minutes ?
ourf, le mode bloc semble avoir fort changé depuis "mon" époque ...
Pour ta scène d'extinction, je mettris la condition à "Pas déclenché plus de " et l'action à Eteindre
mais je me demande si tu ne pourrais pas également faire celà à l'aide des paramètres du FGMS qui serait en association directe avec ta lampe
Le 04/02/2018 à 12:23, lestatstann a dit :
1 = allumage = OK
3 = messages
voila ce que j'ai fait chez moi :)
j'ai même mis un mode nuit avec dimming a 15%
le on c 'est la 2 eme image
Modifié par momo1011
merci je vais tester cette solution pendant quelques jour et vous donner le retour (scène blocs)
pour l'association je ne suis pas certain de savoir m'en servir et je ne pense que que ça soit paramétrable ? (durée de l'allumage ?)
le FGMS est un module vachement bien foutu : il a trois tonnes de paramètres. Regarde dans la doc.
Il y a entre autre le paramètre 6 qui te permet de définir le temps après lequel il doit envoyer le signal OFF. C'est, je crois, exactement ce dont tu as besoin.
Et en plus cela allègera ta HCL, qui n'aime pas avoir beaucoup de choses à faire
l'association ne semble pas fonctionner, car quand je sélectionne le module à associer, la HCL m'ajoute automatiquement un autre "contact" (car sur mon module contacts secs
FGS221 Switch 2x1,5kW EU  on dirai que je ne peu dissocier les deux contacts, voir ci joint)
Et donc, je ne peu pas cocher UNIQUEMENT "lampe", automatiquement le contact "chauffage" se coche/décoche...
et je ne veut surtout pas allumer le chauffage central lorsqu'il y a mouvement dans le garage par exemple ... =)
Modifié par lestatstann
