Qubino ZMNHCD1 - Micromodule Flush Shutter v2 pour volet roulant Z‑Wave+
Bonsoir,
je viens de recevoir mon premier module pour volet roulant que je m'empresse de monter et surprise cela ne fonctionne pas.
Je commence à chercher sur le Net, trouve les paramètres pour forcer la calibration mais toujours rien.
Il semble car les relais claquent, que l'ordre fonctionne mais qu'aucune action n'agit sur le moteur.
Du coup je me demande si :
le module ne fonctionne pas.
le moteur pour une baie vitrée de 3m n'est t il pas trop puissant dans ce cas quel module dois je acheter.
ou alors autres choses à laquelle je n'ai pour le moment pas réfléchi.
merci de votre aide.
non malheureusement il est branché.
ce soir je remplace le moteur par une ampoule afin de vérifier le fonctonnement des relais.
bon et bien je ne sais plus quoi faire.
je viens de tester sur le plus petit volet de la maison et malheureusement rien à faire. les relais claques mais le volet ne se met pas en route. en revanche cela fonctionne avec une ampoule.
si quelqu' un à déjà rencontré le problème je suis preneur
  • 1 an après...
Bonjour. Le paramètre 74 dans configuration du module est utile à programmer le temps de maintien du contact.. Autre solution, la calibration en paramètre 78 qui défini pour un volet roulant les butées haute/basse.
