Hello,
Je suis tombé sur un site qui permet de gérer sa consommation de granulés (pellets).
Le petit plus selon moi (bien que tout est bon à prendre) est l'intégration domotique (IFTTT).
Pour ceux que cela intéresse : https://www.ecopellets.fr
Salut messieurs,
Me suis inscrit aussi, mais bon on aurait pu faire un VD direct sans passer par le site qui compte tes sacs et autres ;-) . Pour le fun, je l'ai fait quand même.
Surtout que l'API est dispo, c'est pas mal du tout.
J'ai pas de poeles lol
Mdrrr tu es comme moi sans poils :lol:
Ma femme me cravache tellement avec ça depuis 5 ans que le spécialiste vient visiter la maison demain soir.
A suivre...
Les options wifi à 500 boules ils irons voir ailleurs ! 1 module contact sec et c'est plié.
C'est moins fin qu'une vraie gestion, il va falloir compenser/anticiper et surtout ne pas introduire trop de On/Off pour la bougie du tracassin.
J'aimerais bien bricoler une sorte de mesureur du bac a pellet qui me dirait qu'il est presque vide (via notif HC2)
Modifié par Domodial
Exact : un contact sec/ou la possibilite de mettre un thermostat filaire externe, et le tour est joué avec un Nest ou Netatmo ca devient integrable à la HC2. J'avais regardé sur forumàpellets ou j'avais posé des questions.
Pas bete pour gerer le reservoir, peut-etre avec une sonde ultrason comme ceci, mais ca fait 10 cm de Long :
https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/2929-smart-sensor-capteur-de-proximite-a-ultrasons-portee-2m.html
Le Netatmo je suis embêté car il est branché sur la chaudière ^^
Et je ne veux pas en rajouter un au prix du bout de plastique...
Je verrais ce que je ferais au final, mais ça va être un bon baazard :lol:
trop fort,
moi j'ai le poêle........mais pas le VD :P
Le vrais plus serait de gérer le niveau du réservoir, ça m'arrive de me faire avoir et de tomber en panne.
Le plus compliqué est d'amorcer la vis sans fin par la suite.
Il y a ce genre de chose, il suffirait de le fixer à 10cm du fond du réservoir et quand il se déclenche, c'est que l'on va bientôt toucher le fond.
https://www.gotronic.fr/art-capteur-de-proximite-capacitif-cr30scn15-12129.htm
Moi j'estime simplement la consommation des pellets par rapport à la consommation électrique du poêle et depuis je ne me suis plus fait avoir.
Le 02/02/2018 à 00:07, Steven a dit :
tu arrives à détecter la variation de rotation de la vis sans fin, en détectant sa consommation électrique ?
Citation
Non, il considère que si le poêle a tourner x heures, donc x watt, cela a pris temps de pellets je pense.
Je peux régler mon poêle selon 5 puissances qui consomment chacune X kg de pellets par heure.
Donc selon la consommation, je determine le nombre de kilos utilisés.
Comme Nico l'a dit :-)
Ok je vois,
c'est pas exploitable sur le mien, il module sa puissance suivant le delta entre la température programmée et celle de départ.
Le coup de la sonde, comme l'a évoqué Pépite est peut être la bonne solution.
j'en suis à 1 tonne en un peu moins de 4 mois.
