Je suis dans une merde noire, aidez moi svp!!
il y a 2 minutes, Lazer a dit :
Ah non surtout pas, il FAUT TOUJOURS réinitialiser la puce Z-Wave
ha bon??? bon ben je recommence, merci pour l'info lazer
allez hop c'est reparti... je vais repasser 3 plombes a essayer de demarrer en recovery... arrrggggg
  • Like 2
cette fois j'ai eu le doigté justement, du premier coup...
j'ai une p... de pression là... il faut absolument que j'ai terminé avant 19h00... heure de l'apéro... car apres ca risque d'etre plus compliqué...
C'est un coup à prendre les recovery, il faut un peu de doigté  le recordman du monde étant [mention=374]mprinfo[/mention] :60:
j'en ai encore fait quelques un il n'y a pas longtemps
je n'ai pas les moyens d'avoir une deuxième box et je ne suis pas polygame
à l’instant, mprinfo a dit :
tu aurais du mettre à jour ton image sur la clé usb tu serais en v4
je parlais de mon IP... ;)
Pour l'IP, ça dépend de quelle façon le recovery est démarré.
"Selon si on relâche tout de suite le bouton Recovery ou si on laisse le doigt appuyé durant toute la phase de boot, la box prend une adresse IP automatique en DHCP sur le réseau, ou se mettra en IP fixe 192.168.81.1 (auquel cas il faudra paramétrer manuellement la carte réseau de son ordinateur pour accéder à  la box)."
Source :
d ou l'intérêt d'avoir au moins 2 cartes réseau sur son PC pour les pommiers cela doit être possible je pense mais à quelle prix
moi j utilise portable du boulot, ethernet et wifi...
bon sinon la restauration de la conf n'a pas du bien se passé car j'ai les boules qui tournent sans cesse au demarrage...
en fait j'ai mis a jour ma box le 24 janv, donc j'avais une sauvegarde auto hyper recente... mais elle a pas l'air de vouloir passer...
je v devoir recommencer tout le recovery, avec quelques verres de whisky... ca pue...
il y a 12 minutes, mprinfo a dit :
d ou l'intérêt d'avoir au moins 2 cartes réseau sur son PC emoji3.png pour les pommiers cela doit être possible je pense mais à quelle prix emoji3.pngemoji3.pngemoji3.png
Une seule carte réseau suffit pour avoir plusieurs adresses IP.
Sur mon portable du boulot, je me connecte souvent sur des réseau avec des équipements qui ont chacun des adresses IP par défaut dans des range différents.... je configure à la main toutes les IP sur l'unique interface Ethernet de mon portable, et j'accède à toutes les machines, ce qui me permet de les configurer tranquillement.
il y a 3 minutes, speckery a dit :
Toujours faire les mises à jour AVANT de restaurer la config
T'es bon pour un nouveau recovery
@lazer je ne connaissais pas cette manipulation en plus je suis une bille en réseau. je croyais qu'une seule ip par carte était possible sans devoir virtualiser
juste après ton recovery, et avant les mises à jour (qui en effet doivent être faites avant le restore de la DB), quelle était ta version de firmware ?
