Voici un module virtuel tout simple composé de 2 boutons, permettant de naviguer entre les pièces et les modules virtuels, afin de lister les ID de chaque bouton et slider.
Ces ID sont utilisés pour "cliquer" virtuellement sur les boutons depuis du code LUA (VD, Scène, API, etc) :
fibaro:call(id_vd, "pressButton", "id_bouton")
fibaro:call(id_vd, "setSlider", "id_slider", "value")
Rappel du tutoriel de @mprinfo sur la méthode d'identification manuelle des ID des boutons : Module Virtuel - Numérotation Des Boutons
Ce module virtuel permet donc d'automatiser le comptage.
Importer le fichier vfib ci-joint, rien à paramétrer, utiliser directement.
Téléchargement :
VD_Buttons_ID.vfib
Icône (merci @fredokl) :
  • Like 7
  • Thanks 1
Au fait, si un artiste a une idée d’icône, je suis preneur, j'avoue que j'étais en manque d'inspiration...
Il y a 5 heures, Lazer a dit :
@LazerC'est fait!
Merci pour ce super VD. Très pratique!
  • Like 2
