HC2 & HCL - 4.160 - Stable - 22/01/2018
je trouve aussi, maintenant qu'ils ont réussi à stabiliser leur OS ;-)  A voir à l'usage, je pense que je vais essayer, depuis mon recovery, toutes mes anciennes icônes persos sont restées dans la base en carre transparent. je vais voir ce qu'en pense le support.
Il y a 3 heures, pepite a dit :
@Domodial
C'est pour donner un accès à un installateur extérieur genre @PITP2 pour faire de la maintenance systeme par exemple. Ce qui est une grosse avancée je trouve, de même si le support peut accéder à la box facilement, c'est bien. A vérifier
salut a tous
mai une foi le mail enregistre , quel est l'interface pour y accéder.
il y a 13 minutes, 971jmd a dit :
tres bonne question ;-) mais je pense que ca concerne que le "remote actions"
pour le "monitor..." à mon avis faut etre au niveau du LAN ou accessible WAN si posisble
Je ne l'avais pas fait,
Je viens de tester à l'instant mais c'est idem :-/
j'avais un soucis du même genre il y a un moment obligé de redémarrer la hc2 après mise à jour. a priori le souci à été réglé par Fibaro enfin chez moi le problème n'existe plus
il y a 29 minutes, mprinfo a dit :
Le problème du cache m'avais permis de résoudre un problème similaire lors d'un précedent update. Mais pas cette fois,
J'ai essayé aussi de redémarrer mais ça ne fait rien !
  1. éteint la box
  2. enlève la cle
  3. d'ébranche le réseaux
  4. et redémarre la box
  5. après redémarrage (3mm) branche le réseaux
Au fait, petit benchmark ;-)
Rien de nouveau ;-)
[DEBUG] 18:11:47:   Nb runs : 1000 | id : 11 | G.Variable : GEA_lavelinge
[DEBUG] 18:11:47:   ----------------------------------------------
[DEBUG] 18:11:47:
[DEBUG] 18:11:49:   getValue Exist      : instruction time : 2s | cpu time : 1.47s
[DEBUG] 18:11:52:   getValue Not Exist  : instruction time : 3s | cpu time : 1.28s
[DEBUG] 18:11:59:   setValue            : instruction time : 6s | cpu time : 2.91s
[DEBUG] 18:12:01:   getGlobal Exist     : instruction time : 3s | cpu time : 1.62s
[DEBUG] 18:12:03:   getGlobal Not Exist : instruction time : 2s | cpu time : 1.24s
[DEBUG] 18:12:55:   setGlobal           : instruction time : 52s | cpu time : 3.94s
[DEBUG] 18:13:00:   getType             : instruction time : 5s | cpu time : 3.65s
[DEBUG] 18:13:04:   getName             : instruction time : 4s | cpu time : 3.6s
[DEBUG] 18:13:09:   getRoomID           : instruction time : 5s | cpu time : 3.63s
[DEBUG] 18:13:16:   getRoomName         : instruction time : 7s | cpu time : 5.25s
[DEBUG] 18:13:19:   getSunrise          : instruction time : 3s | cpu time : 1.48s
[DEBUG] 18:13:19:
[DEBUG] 18:13:19:   ----------------------------------------------
[DEBUG] 18:13:19:   ALL DONE
Même si le benchmark synthétique est toujours moins performant en v4 que par rapport à la vénérable v3, je suis quand même impressionné par les performances de cette vieille box... même avec 70 modules Z-Wave, quelques fake-device, de nombreux VD et Scènes, et 160 lignes dans GEA, les temps de réaction sont toujours aussi bons. Pourtant j'ai un paquet de Main Loop qui font du polling régulier sur des équipements IP externes.
En fait, elle semble bien gérer le multitâche.
  • Like 2
Comme pour toute mise à jour ... faut serrer les fesses :-)
le passage 4.150 4.160 à pris minium 35mn chez moi :o
heureusement j'etais pas devant l'ecran ...
mais, j'ai eut la notification GEA a démarré. :) donc tout semble ok
Ou moi aussi, cette mise à jour a été particulièrement longue... je n'ai pas chronométré car je faisait autre chose, mais lorsque je reçoit la notification, je sais que c'est terminé.
il faut être patient le temps varie aussi en fonction du débit internet. Comme on dit toujours plus c'est l'on plus c'est bon
Envoyé de mon iPhone 7 en utilisant Tapatalk
Moi je n'ai plus vraiment de problème de débit.... à 1 Gbps c'est comme si j'étais en réseau local sur Internet.
Non je pense plutôt que le script de mise à jour a dû effectuer beaucoup d'opérations, mais je n'ai pas cherché à savoir quoi. Comme d'habitude, le changelog est trop succin et ne décrit pas l'ensemble des nouveautés.
@lazer entre toi et moi il y a au moins 5mn de différence pour le telechargement.
je pense aussi qu'ils améliorent l'installation de l update avec plus de vérification et si par dessus le marché il modifié la DB cela peut prendre du temps
Il y a 2 heures, mprinfo a dit :
@mprinfo, serais-tu amoureux ? :wub:
au point d'avoir un iPhone ?
Procédure apéro passée avec succès hier soir :D
4.150 => 4.160
Et comme du coup ce processus m’interdit de rester devant je ne sais pas combien de temps ça a pris pour ma HCL :P
Et pourtant non :2:
Mais je ne prends pas l’apéro à côté et je prends le temps de le déguster :P
Quand je reviens c’est fini :60:
Ca évite la tentation de trifouiller parce que ça ne va pas assez vite.
