oufman Posté(e) le 19 mai 2014 Signaler Posté(e) le 19 mai 2014 Bonjour à tous, Tout est dans le titre... En faite j'aimerai pouvoir créer une variable pour un statut d'alarme de type "Armer" ou "Désarmer" Je me demandais si via un module virtuel on pouvait afficher proprement l'information ? Et encore mieux changer l'apparence de l'icône en fonction de l'état de la variable ?! Merci de votre aide. Bonne soirée à tous.
JossAlf Posté(e) le 19 mai 2014 Signaler Posté(e) le 19 mai 2014 Il te suffit de créer un module virtuel et de mettre àjour le label de ton module avec le contenu de ta variable globale : local MavariablepasseeEnLocale = fibaro:getGlobalValue('statutAlarme') fibaro:call(IDdumodulevirtuel, "setProperty", "ui.Label1.value", "MaVariablepasseeEnLocale"); Pas : désolé je suis sur tablette j'ai fait au mieux
JossAlf Posté(e) le 19 mai 2014 Signaler Posté(e) le 19 mai 2014 Pour changer l'apparence de l'icône, et pour faire au plus simple il faut que tu aies 2 boutons. 1 armé Et 1 désarmé Dans la partie avancée, tu sélectionnes pour chaque bouton l'icône et tu choisis celle qui correspond àton choix.
JossAlf Posté(e) le 19 mai 2014 Signaler Posté(e) le 19 mai 2014 Pas clair mon premier message créer un BV avec 1 label et 2 boutons : Code du premier bouton "Armer" fibaro:setGlobal("alarmeStatut", "Armé");Je te laisse imaginer le bouton désarmé. Ça c'est si tu veux aussi pouvoir modifier la valeur de ta variable. Si tu ne veux QUE afficher l'état de ta variable tu crées un label (sans les boutons) et dans le main loop tu mets ça pour que ton label soit toujours àjour. fibaro:call(ID du module virtuel, "setProperty", "ui.Label1.value", fibaro:GetGlobaleValue("alarmeStatut");
oufman Posté(e) le 19 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mai 2014 Merci pour ton rapide retour, et làje vais poser une colle La même chose mais pour un HCL ? :-) Jouable ?
JossAlf Posté(e) le 19 mai 2014 Signaler Posté(e) le 19 mai 2014 Ha mince ... Je crois pas. On ne peut malheureusement pas créer de MV avec la HCL ...
JossAlf Posté(e) le 19 mai 2014 Signaler Posté(e) le 19 mai 2014 (modifié) Tu as une HCL ? MAJ : ben non je vois d'autres messages où tu parle de codes avec Steven (il est partout celui là)... Du coup je ne comprends pas ta question sur la HCL Modifié le 19 mai 2014 par JossAlf
Moicphil Posté(e) le 19 mai 2014 Signaler Posté(e) le 19 mai 2014 En fait si tu peux créer ...bouton , label, icone avec une hcl...mais je sais pas comment renseigner un label en "string"
oufman Posté(e) le 20 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 20 mai 2014 Merci pour votre aide, en faite j'ai plusieurs box dans mon parc, HC2 et HCL Et sur ce coup-ci c'est sur une HCL que j'ai besoins de le faire.
oufman Posté(e) le 20 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 20 mai 2014 Merci quand même pour ton aide... je vais faire des essais...
oufman Posté(e) le 29 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 29 mai 2014 Visiblement c'est assez bizzare pour la HCL, on peut bien créer des modules virtuel, mais sans LUA, je vois pas trop l'intérêt...
