Bonjour.
Bon je m'attaque a mes volets roulants mais j'ai besoin d'aide pour le câblage.
J'ai des VR Dubendorff 4 fils et je veux m'en occuper avec des FGR-222
Les interrupteurs sont des Schneider ovalis bistables.
Ci joint photo des fils au cul des interrupteurs, je cherche a intégrer a cela mon FGR-222
L'un de vous pourrais t'il m'aider pour le câblage ? :)
j'ai un peu de mal a réfléchir ....
Les fils gris et noirs sont Up et Down d'après le câblage.
Rouge Phase L
Bleu Neutre N
IMG_0004.thumb.jpg.f93d697d3db503ab21ff3232fc8a462b.jpgIMG_0005.thumb.jpg.ed9e0b7b1e2b23467bce367e0beebabf.jpgIMG_0006.thumb.jpg.1a64e30ed31ffe4a4cc8e3a8e209ee0b.jpg
Modifié par schwinny
@schwinny
Heu, je dirais ta masse qui repart au volet.
Le gris fait ta phase pour monter ton volet, le noir fait ta phase pour descendre le volet.
Le circuit est bien fermé.
bon week-end.
Salut @schwinny
Ok, voici le principe de câblage des volet Budendorff:
Tu as donc une phase qui va au moteur, c'est ton fil maron qui repart à coté de ton fil rouge.
Donc voici à mon humble avis un dessin pour ton câblage :
A tester avec un multimètre.
  • Thanks 1
Ok merci a toi .
je vais attendre mon beauf pour me filer la main :)
Si les autres peuvent me confirmer le montage en attendant :)
Merci @DER5lu. Ils sont tous câbles et ton schéma était parfait ;)
pour les cabler, prévoir 2 wago 2 fils pour transformer les fils souple en rigide + 2 wago 3 fils pour la phase et Neutre.
Le 12/03/2018 à 08:05, schwinny a dit :
Pas de quoi :2:
