Hello !
Est ce que quelqu’un a déjà essayé d’activer le service NTP sur le synology et de synchroniser la HC2 avec ?
d’ailleur de synchroniser tous les devices du réseau local entre autre !
Je viens de le faire, ça semble OK, faut voir maintenant avec le temps :)
Y'a pas de raison que ça ne fonctionne pas, le NTP est un protocole standardisé qui est fait pour cela.
Faut juste t'assurer que ta nouvelle source NTP locale, ton NAS, soit correctement synchronisé sur les serveurs NTP de l'Internet mondial, sinon toute ton infra va dériver dans le temps.
A mon avis, si ça ne marche pas avec un NTP du net, ça ne fonctionnera pas mieux avec ton NTP local du synology
le pb est que la HC2 ne tient pas compte du NTP...
C'est évident, qu'on soit bien d'accord, ça a déjà été dit et je le redis :
- la HC2 ne prend en compte le serveur NTP qu'au moment de sa configuration ou du reboot, et quel que soit le serveur NTP configuré (chez vous, sur Internet, ou sur la Lune).
- le démon NTPd n'a jamais été installé et activé par Fibaro sur la HC2, donc la synchro en temps réel ne n'effectuera jamais.
