jplelievre Posté(e) le 19 mai 2014 Signaler Posté(e) le 19 mai 2014 Bonjour à tous, j'ai un problème récurent : je perds la connexion (nÅ“ud mort) entre la box et les modules. à‡a arrive plus souvent sur les modules qui sont à l'extérieur de la maison (piscine) que le module du volet roulant dans la maison (ça arrive donc aussi sur ce module mais moins souvent). Les modules extérieurs sont des FGS 221 et le module du volet roulant est un duwi. Je perds la connexion quasiment ts les jours et ce qui est très embêtant c'est que quand la connexion est perdue, la commande du scénario ne s'active pas (allumage ou extinction pompe piscine). A savoir que ma zibase n'a jamais perdu le contrôle du module qui était avant dans le local piscine. Existe t ils des solutions pour palier à ce problème ? Merci d'avance pour vos réponses.
Moicphil Posté(e) le 19 mai 2014 Signaler Posté(e) le 19 mai 2014 Bonjour Tes modules à l’extérieur sont loin de la box ? Si le module est "limite"au niveau distance, le mieux étant soit de mettre un "répéteur z-wave", soir un module fibaro sur secteur servant de relais z-wave( wallplug par exemple )
JossAlf Posté(e) le 19 mai 2014 Signaler Posté(e) le 19 mai 2014 Puisque l'on parle de la zibase, voici un article de Zodianet sur les perturbations électromagnétiques engendrées par la 4G. A lire ici : http://www.zodianet.com/toolbox-zibase/lte-4g-868mhz-collision.html Est-ce que ces pertes datent de quelques jours ou existent-t-elles depuis et dès le passage àla HC2 ? As-tu essayé de déplacer légèrement (même 1 mètre) ta hc2 ? J'avais des pertes de connexions sur un module pendant quelques jours puis tout s'est stabilisé avec l'optimisation automatique du maillage du réseau zwave.
jplelievre Posté(e) le 21 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2014 Merci pour vos messages. @JossAlf : Quand tu parles de l'optimisation du maillage, tu parles de la HC ou la zibase ?
Fredric Posté(e) le 21 mai 2014 Signaler Posté(e) le 21 mai 2014 plus il y a de module alimenté par le secteur, plus le maillage est fort. j'avais le même problème et avec un wall plug entre la HC2 et la zone limite, le problème à était résolu en attendent que je mette des FGS221 derrière les inter des lumières.
JossAlf Posté(e) le 21 mai 2014 Signaler Posté(e) le 21 mai 2014 Je parle de la HC qui semble intégrer un processus d'optimisation automatique. Le maillage sur zibase peut être optimisé àla main.
teutoche Posté(e) le 21 mai 2014 Signaler Posté(e) le 21 mai 2014 Pareil, j'ai rajouté des wall plug et depuis je n'ai plus de perte de signal, àsavoir que chez moi les murs en parpaing dégrade très fortement le signal.
jplelievre Posté(e) le 2 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juin 2014 Bon, j'ai débranché la zibase, ce n'est pas elle qui créait des perturbations car la situation n'a pas changé. J'ai un module de volet roulant duwi qui est à peine à 7 m de la box et il est parfois déconnecté, je trouve ça hallucinant... Je n'ai jamais eu ces soucis avec la zibase. Je dois acheter un autre module pour volet roulant de piscine, on verra si il optimise le réseau.
toniodelamafia Posté(e) le 11 juin 2014 Signaler Posté(e) le 11 juin 2014 Bonjour, j'ai un problème identique avec ma HCL et mes modules qui se trouvent à moins de deux mètres derrière un mur (béton armé) Ce qui est étonnant, c'est que je perd en même temps la connexion entre la box et le dimmer, la box et le wall plug, mais jamais entre la box et le motion sensor, qui est pourtant plus loin de la box que ses deux collègues.. La seule différence sur le protocole Z-Wave est à ma connaissance que le motion sensor ne répète pas le signal. La HCL semble avoir des problèmes avec les modules qui assurent le maillage du réseau. Je ne sais pas ton module Duwi pour volet roulant assure également cette fonction JPlelievre ? Dans ce cas là , on peut espère qu'il s'agit simplement d'un problème logiciel et non d'une limite matérielle. Bonne soirée. Antoine
jplelievre Posté(e) le 18 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juin 2014 Oui je pense que c'est pareil avec le module Duwi. Y'a t-il un réglage pour optimiser le maillage du réseau ? Je sais qu'on peut mettre des répétiteurs mais il faut acheter un module. Je viens de rajouter un module dans notre atelier (ancien garage) mais il est aussi éloigné que le module de la piscine. Il marchait bien depuis hier mais ça recommence aujourd'hui, ça déconnecte... Commence vraiment à être déçu par cette box....
bess.2502 Posté(e) le 19 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2014 Bonjour Je viens également de passer àune hcl et j'ai mes modules fibaro pour volets qui sont notifiés en noeud mort. Ce qui est hallucinant c'est que ce ne sont jamais les memes . Avant j'avais une veralite et aucun soucis. Comment faire pour resoudre ce problème ? Du coup mon scénario "fermeture de tous mes volets au coucher du soleil" ne fonctionne pas correctement étant donné que certains volets ne se ferment pas. Merci àvous pour votre aide.
jojo Posté(e) le 25 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 25 novembre 2014 regardez ce Tuto de Cédric pour augmenter la portée de votre HC2/HCL http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2706-remplacer-lantenne-de-sa-home-center-2/
bess.2502 Posté(e) le 26 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2014 J'ai réussi àne plus avoir de noeuds morts avec mes volets en demandant une interrogation des modules toutes les 60 secondes. Pour l'instant ça fonctionne.
jojo Posté(e) le 26 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2014 @bess2502, Peux-tu partager ta solution ? Merci
bess.2502 Posté(e) le 26 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2014 J'ai paramétré chaque module fibaro des volets en indiquant une interrogation de la hcl toutes les 60 secondes.
jojo Posté(e) le 26 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2014 C'est au paramètre Polling time interval que tu fais référence ? Moi je mettais le paramètre "Do not mrk as dead" à es, mais il revient régulièrement àNo
bess.2502 Posté(e) le 26 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2014 Je t'en dirai un peu plus ce soir quand je serai chez moi. 1
jojo Posté(e) le 26 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2014 merci, c'est le "Polling time interval " en uk
bess.2502 Posté(e) le 26 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2014 J'espère que cela pourra aider d'autres personnes. ;-)
