Jeedom sous proxmox
Je commence tout juste avec Jeedom.
Je viens de l'installer sous un containter avec Proxmox sous Debian9.0.
Je tente de mettre en place le plugin télégram pour intérargir avec.
Je n'arrive pas à faire remonter mon compte dessus. Quand je vais sur le bilan de santé, pour Télégram j'ai OK, le seul en NOK est l'accès extérieure.
Une solution pour avoir accès à jeedom à l'extérieur depuis un container pour faire fonctionner correctement Jeedom & télégram?
Je ne possède que le pack community.
Sur mon reverse proxy, j'ai créer une règle de la sorte location /jeedom { proxy_pass @iplocal; }
Mais toujours pas accès depuis l'extérieur.
Perso je ne sais pas t'aider, j'ai pris le maxi pack, j'ai tous les plugins "gratuits", les services etc...
Bref, c'est plutôt un problème de reverse proxy que de Jeedom non ? il n'y a pas un forum pour ton reverse proxy ?
Je viens de réussir à passer en tout OK dans Jeedom (accès interne et externe) mais je n'ai pas accès depuis l'extérieur.
Cela doit effectivement venir d'un problème de reverse proxy.
  • 3 semaines après...
J'ai réussis à configurer mon reverse proxy pour accéder à Jeedom depuis l'extérieur en HTTPS.
Par contre impossible de faire fonctionner Télégram, je suis donc passé par Slack.
  • 9 mois après...
salut j'ai besoin de votre aide si possible
j'ai un un message d'erreur  avec Télégramme.org,
Si vous pouvez m'éclairer
https://api.telegram.org/botxxxxxxxxx:xxxxxxx/sendMessage?chat_id=xxxxxxxx&text=hello
{"ok":false,"error_code":403,"description":"Forbidden: bot was blocked by the user"}
merci d'avance
Désolé, je ne peux répondre à ta question car j'utilise "basiquement" le plugin "Telegram" sous Jeedom (documentation : ICI)
De quelle façon utilises-tu Telegram avec ta HC2 ?
merci
j’essaye d'utilisée ce code trouver sur le FOFO sur la HC2
Visiblement il fonctionne très bien mai le prob vient de telegram.org
https://forum.fibaro.com/topic/20581-sending-messages-from-your-hc2-to-your-telegram-account/?page=5&tab=comments#comment-162522
%% globals
Telegram
local debug = true;
local token = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
local chat_id = "xxxxxx"
local url = "https://api.telegram.org/bot"..token.."/sendMessage?chat_id="..chat_id.."&text="
local function log(str) if debug then fibaro:debug(str); end; end
local function errorlog(str) fibaro:debug("<font color='red'>"..str.."</font>"); end
--Prevents the scene from running again
if (tonumber(fibaro:getGlobalValue("Telegram")) == 0) then
  fibaro:abort();
local selfhttp = net.HTTPClient({timeout=2000})
local msg = fibaro:getGlobalValue("Telegram")
log(msg);
url = url .. msg
selfhttp:request(url, {
  options={
    headers = selfhttp.controlHeaders,
    data = requestBody,
    method = 'GET',
    timeout = 5000
  success = function(status)
    local result = json.decode(status.data);
    if result.ok == true then
      log("successful");
    else
      errorlog("failed");
      log(status.data);
  end,
  error = function(error)
    errorlog("ERROR")
    log(error)
--Reset the global Telegram variable to 0
fibaro:setGlobal("Telegram", "0")
