j'ai aussi une debian H24 avec Jeedom dessus ;-)
Va falloir une install code.js quoi ;-). J'ai pas regarde s'il y avait les paquets sur le git.
C'est en bonne voie, le VD Sonos TTS Remote est déjà converti et opérationnel avec node-sonos-http-api. Le VD Sonos Manager est aussi bien avancé (tout ce qui est sur l'image est totalement fonctionnel) :
5a525f8ee7345_Capturedu2018-01-0718-56-41.thumb.png.81dee306306bbe4dab0fa326452de795.png
Je vais avancer encore encore un peu avant de publier tout ça, avec peut-être un tuto pour l'installation de node-sonos-http-api :)
  • Like 4
comme quoi un hp gen8 avec esxi est parfait pour faire cela
autrement si on est root on peut installer quelques paquets linux car la hc2 tourne sous de debian 6 le seul soucis c'est le stockage 2go
Yop, je confirme le code NodeJS fonctionne bien il est sur mon Syno via Docker depuis plus de 6mois, Bien jouer pour le VD ;) (je me suis contenté de reprendre le VD de Krikof en l'adaptant a api NodeJS)
Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
Il y a 13 heures, Lazer a dit :
RIP
oui RIP France ;-)
Ah oui, ce VD va etre aux petits oignons, si l'envie t'en prend, c'est sur qu'avec un tuto pour node.js sera encore plus complet.
hey. J'ai testé VD
sonos vd tts j'ai 1.0.1
J'ai testé ton vd 2
et j'ai de tels problèmes
la tête de la petla
[ERROR] 23:26:58: line 36: Assertion failed
sorki pour mon français, mais je ne le connais pas du tout, mais je vais aller chez le concessionnaire:)
Le problème ce n’est pas le LUA mais l’impossibilité de faire une réelle implémentation UPnP, fermeture du HC. Alors oui Node JS c’est top j’adore puissant et souple d’utilisation, parfait ! De toute manière je crois impensable de tout faire avec un unique contrôleur, il faut juste utiliser correctement l’outil adapté au besoin.
Mais sinon, les intégrations suivantes ne sont pas satisfaisantes ?
https://www.mkshb.de/howto-node-sonos-http-api-installation/
https://www.mkshb.de/sonos-integration-2-0/
http://www.zwaveusersclub.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1716
https://forum.fibaro.com/index.php?/topic/21797-tutorial-sonos-remote-vd-using-node-sonos-api/&page=13&tab=comments#comment-139493
@Krikroff Elles sont sûrement très bien, comme ton VD d'ailleurs qui est particulièrement impressionnant au niveau du codage :13:, mais le plaisir de coder un truc soi-même n'est pas négligeable :).
De plus, ce que je veux précisément ce n'est pas uniquement un VD, mais une ligne de code (je n'ai pas parlé du nombre de caractères :2:) qui permette d'interagir avec les Sonos indifféremment depuis un VD ou une scène et ce de manière simple, sur le même principe que ce que j'ai fait pour les Yeelights. En l'état, j'ai un objet qui me permet d'accéder à toutes les fonctions offertes par node-sonos-http-api (y compris les plus récentes de la branche master comme la gestion des graves et aigus, outre quelques petites modifs persos comme le SetLoudness) avec la même commande :
sonos:call([zone name], [action], {[param 1]}, {[param 2]}, etc.]
Avec en plus un contrôle des paramètres pour suppléer la légèreté de la gestion d'erreurs du node qui se contente quasi-systématique de retourner une erreur 500 ou, plus rarement, un joli message d'erreur absolument incompréhensible à la javascript...
Bref, un truc qui permettra facilement à toute personne le souhaitant (y compris moi) de faire son/ses propres VD et scènes adaptés à la configuration de son système Sonos et à l'utilisation qu'il en fait.
Modifié par OJC
<_<
@wojtas810 Voilà ce que tu devrais faire :
1. Dans le panneau des variables globales, tu supprimes en cliquant sur l'icône de la poubelle les variables x_sonos_object et x_sonos_api
2. Tu vas dans le VD Sonos Remote de @Krikroff et tu cliques sur l'icône de la disquette à gauche de l'écran pour recréer automatiquement la variable x_sonos_object avec un contenu tout propre
3. Tu vas dans le VD Sonos TTS Remote et tu cliques sur l'icône de la disquette à gauche de l'écran pour recréer automatiquement la variable x_sonos_api.
Normalement, ça devrait marcher. Je pense que le problème vient du fait que la variable x_sonos_object ne fait pas automatiquement le ménage et conserve les ID des anciens VD supprimés ce qui fait planter mon VD puisqu'il cherche le nom d'un autre VD avec un ID qui ne correspond plus à rien...
Modifié par OJC
21 godzin temu, OJC powiedział:
3. Przejdź na temat zdalnego VD Sonos TTS I KLIKNIJ IKONE dyskietki Po stronie lewej EKRANU, ABY automatycznie odtworzyć ZMIENNA x_sonos_api.
de tels résultats sont sortis
après l'avoir fait étape par étape
Salut,
Dans le code du bouton btnTransmission, remplace :
2. local _i = _f:getSelfId()
par :
2. local sid = _f:getSelfId()
Oué, c'est une ânerie ce que je t'ai mis... Remets comme c'était :
Qu'est-ce qui s'affiche dans la première étiquette du VD ? Normalement, tu devrais avoir "SONOS Remote v.1.0.1". Si ce n'est pas le cas, clique sur une des deux flèches juste en dessous.
Sinon, mon nouveau VD Sonos avance bien :D
Bon, ça c'est sur Chrome... Sur Firefox c'est déjà moins sympa, et sur l'app Android il y a juste l'url de l'image :mellow:
  • Like 2
Est-ce qu'il y a des béta-testeurs intéressés ?? Je rappelle que ça implique d'avoir node-sonos-http-api installé sur une machine de son réseau.
Modifié par OJC
