guildamo Posté(e) le 29 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2017 Bonjour à tous, Je souhaite mettre en place un module FGD212 sur les luminaires de mon salon (9 spots 50W) qui sont aujourd'hui contrôlés par un module Yokis MTR2000 dans une boite murale avec les caractéristiques suivantes : 1 double bouton d'un côté (celui de gauche contrôle ON/OFF et celui de droite le variateur) 1 double bouton d'un autre côté de la pièce (même contrôle que le premier) J'ai des compétences très basique, mais j'ai cru comprendre que l'idée était de remplacer le MTR2000 par le FGD212 plutôt que de le placer derrière un des 2 interrupteurs : j'ai bon ? La grosse question si j'ai bon, c'est dans quel sens je branche tout ca ? Je vous adresse ma plus belle photo pour aide Merci d'avance de votre aide
Did Posté(e) le 29 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2017 Bonjour @guildamo, Si on suit le schéma de la notice (visiblement avec le commun des poussoirs à la phase), Le neutre (bleu) en A2 = N La phase (noire) en A1 = L Le retour poussoir (orange) en BP = S1 Le retour lampe (violet) en C2 = sortie variation L'autre noir en C1 doit être relié avec la phase noire = pas besoin sur le module Par contre, une seule touche utilisable par le FGD-212, il faut je pense, supprimer les diodes D600V (comme celle en bas à droite en arrière plan) et les adaptateur pour poussoir double R12M derrière les boutons (fait des photos du câblage avant de les retirer au cas où). Notice du Yokis dans le second lien/ https://www.google.fr/search?q=yokis+mtr2000&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiu0Mi_i6_YAhXVFsAKHeuNDXkQ_AUICSgA&biw=1157&bih=917&dpr=1
guildamo Posté(e) le 29 décembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 29 décembre 2017 Merci pour ce retour, J'ai cherché le R12M car ça me parlait : en fait j'en ai trouvé mais uniquement pour les boutons de volets roulants, rien derrière les boutons lumières. J'ai fait une photo de la boite au mur pour cette pièce et un autre d'un des deux boutons Je tenterai le branchement selon vos instructions ci-dessus très prochainement et vous donne le résultat ici
Did Posté(e) le 29 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2017 Le R12M est une interface pour simuler un bouton double à partir de deux fils pour séparer les fonctions et c'est compatible avec les différents modules Yokis. Vu que tu as trois fils jusqu'aux boutons, il est certainement situé dans ta boite de dérivation pour distribuer tes deux boutons doubles, si c'est le cas, et que tu retrouves les deux rouges et quatre oranges (qui viennent de ces double poussoir), tu peux les brancher alors sur Sx et S1 (pour l'allumage, l'extinction et la variation), et l'autre orange (second BP) sur S2 pour l'activation de scène (paramètre 28).
guildamo Posté(e) le 29 décembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 29 décembre 2017 Impossible de trouver un R12M que ce soit dans la boite ou derrière les boutons...Voici une photo du 2e inter, celui-ci a moins de fils d'ailleurs. Ou pourrait-il etre caché ? Derrière les autres interrupteurs lumière de la maison, même punitions : pas de R12M
Did Posté(e) le 29 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2017 Le câblage est identique à l'autre boitier, trois fils qui doivent forcément arriver dans ta boite de dérivation (ou une autre). Si tu bouges les fils en faisant des légers aller/retour sur 10 cm (du côté des deux boutons), ça bouge du côté de la boite?
guildamo Posté(e) le 29 décembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 29 décembre 2017 j'ai titillé les fils derrière l'inter, et oui ca gigote dans la boite : pas de R12M ca veut dire ?
Did Posté(e) le 30 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 30 décembre 2017 Il faut suivre où vont tes deux oranges qui reviennent des BP, un doit être relié à la sortie BP du Yokis mais l'autre?
guildamo Posté(e) le 31 décembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 31 décembre 2017 Alors, voici mon relevé du jour : Orange 1 -> Blanc du MTV500 Orange 2 -> BP MTR2000 Rouge 1 -> WAGO -> C1 et A1 du MTR2000 Le violet du MTV500 -> C2 du MTR2000 Le rouge -> repars sur 2 fils rouges qui partent dans le mur (pas les mêmes rouges que les inter)
Did Posté(e) le 31 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 31 décembre 2017 Donc tout s'explique, les deux boutons gèrent chacun leur module et idem sur l'autre boitier donc pas de R12M. D'après ton premier message, je pensais qu'un poussoir commandait le on/off et l'autre la variation. Donc tu suis ce que je t'ai indiqué plus haut: Le 29/12/2017 à 11:13, Did a dit : Le neutre (bleu) en A2 = N La phase (noire) en A1 = L Le retour poussoir (orange) en BP = S1 Le retour lampe (violet) en C2 = sortie variation L'autre noir en C1 doit être relié avec la phase noire = pas besoin sur le module Développer et tu laisses le orange 1 sur le blanc du MTV500. Mais à quoi sert la diode Yokis D600V qu'on aperçoit dans ta boite de dériv?
guildamo Posté(e) le 31 décembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 31 décembre 2017 Aucune idée pour la diode... J'en vois aussi pour les volets. Question bête : je laisse le yokis ou je branche le fibaro à la place ?
guildamo Posté(e) le 1 janvier 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 1 janvier 2018 (modifié) Bon, j'ai fait le branchement du module fibaro à la place du MTR2000 et à priori c'est pas bon : Je ne peux plus mettre les lumières depuis les interrupteurs, ca reste à 100% 3 seconde puis s'éteint Je ne peux pas allumer depuis mon interface, même symptôme que depuis les boutons Voici une nouvelle photo de bonne année pour le branchement PS : oui, il y avait bien un bouton pour ON/OFF et un autre pour la variation à l'origine Modifié le 1 janvier 2018 par guildamo Modification du comportement décrit
Did Posté(e) le 1 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 1 janvier 2018 C'est quoi le blanc avec le orange en S1? Le noir restant sur le MTR2000 doit être rebranché à la phase sur le Wago.
guildamo Posté(e) le 1 janvier 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 1 janvier 2018 Le blanc vient de la diode Le noir vient dejà du wago qui est relié sur L du fibaro
guildamo Posté(e) le 2 janvier 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier 2018 (modifié) J'avance bien : - Je peux maintenant utiliser la pleine puissance de mes lumières (cf. question plus bas) - Je peux allumer/éteindre/varier et voir la conso via mon interface Domoticz Me reste quelques dernières questions : - J'ai enlevé la limite de consommation (9 spots, ca doit dépasser les 350W max autorisés) : est-ce dangereux pour le module ou ma vie ? - Si j'éteins au mur par le bouton variateur (un appui bref), le Fibaro est considéré comme allumé mais à 0% j'imagine, et du coup je ne peux pas remettre la lumière autrement que par l'inter mural (en variant via Domoticz, rien ne se passe) - Si je passe le variateur fibaro à 100%, il se basera sur la luminosité max définie précédemment par l'interrupteur mural (donc si j'allume à 70% par le bouton, alors 100% du fibaro ne fera que 70% de luminosité) : on peut faire autrement ? Merci pour les réponses précédentes Did, et merci pour les futures d'avance Modifié le 2 janvier 2018 par guildamo
Did Posté(e) le 2 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2018 Et de l'autre côté de la diode, c'est relié à quoi? Je pense qu'il faudrait le débrancher et voir si ça fonctionne mieux parce qu'il n'y en a pas besoin avec le FGD.
guildamo Posté(e) le 2 janvier 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier 2018 J'ai débranché la diode qui est reliée à un wago qui repart sur un fil noir dans les profondeurs du mur...Le tout fonctionne pareil avec ou sans
Did Posté(e) le 2 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2018 Elle est peut-être utilisée pour commander les volets roulants mais pourquoi tu l'as branchée sur le S1? Elle n'était pas reliée avec le orange sur BP du MTR2000 à l'origine. Je n'ai pas compris ton histoire de double commande du début (on/off sur une touche et variation sur un autre) puisque tu me dis ensuite que sur tes boitiers équipés de double poussoir, il y en avait un pour le MTR2000 (télérupteur donc pas de variation) et un autre pour le MTV500 (variation mais plus qu'une seule touche donc où est le poussoir pour le on/off?).
guildamo Posté(e) le 2 janvier 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier 2018 Alors ca ne se voit pas sur la photo, mais le blanc de la diode était avec le orange donc je l'avais laissée en connectant sur le module. Je tente d'être plus clair pour l'utilisation d'origine : Un double poussoir de chaque côté de la pièce avec ON/OFF à gauche (que je n'utilise jamais) et variation à droite (un appui court coupe la lumière et un double appui met à 100%). Je me suis toujours servi de l'appui court du variateur pour éteindre.
Did Posté(e) le 2 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2018 Donc tu le laisses débranché avec une isolation au bout du fil blanc en attendant de trouver où va ce fil noir. Le on/off de gauche était celui du MTR2000 et donc maintenant transformé en variation sur le FGD-212? La variation de droite reste celle du MTV500. Le fonctionnement du MTV500 que tu expliques est le même pour le FGD, une seule touche pour faire: Un appui bref pour éteindre ou allumer (dans le même pourcentage de variation que le réglage précédent). Un appui long pour faire varier en augmentant, un autre appui long pour faire varier en diminuant.
Cardane Posté(e) le 2 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2018 (modifié) ok ok Modifié le 2 janvier 2018 par Cardane 2
guildamo Posté(e) le 2 janvier 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier 2018 (modifié) Bien vu ! Du coup il faut que je m'abstienne d'utiliser le bouton de droite (depuis 10 ans, je n'utilisais que celui-là...Va falloir s'y faire ) ou inverser !? Du coup, là c'est nickel à un détail prêt : la lumière par 2 fois s'est éteinte toute seule et j'ai pas encore compris pourquoi La première fois j'ai pensé à une sécurité car c'était à fond, mais la 2e pas du tout Ca peut poser problème de supprimer du circuit le MTV500 ? Pas de danger d'avoir supprimé la sécurité de puissance sur le module ? Je pose plein de questions... Merci encore pour ton aide Modifié le 2 janvier 2018 par guildamo
Did Posté(e) le 3 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2018 Tu veux dire que le MTR2000 et le MTV500 commande les mêmes éclairages? Ça ne sert à rien.
guildamo Posté(e) le 3 janvier 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 3 janvier 2018 Ah oui, ca commandait les mêmes lumières. Aujourd'hui je pense qu'un simple bouton suffirait
Did Posté(e) le 3 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2018 De toutes façon, les deux modules font la même chose donc il faut virer le Yokis. Ne cherches plus de R12M (pour l'éclairage), tu n'en trouveras pas. Le deuxième bouton pourrait donc être utilisé sur S2 pour activer des scènes. Si tes deux fils rouges qui viennent des boutons poussoirs sont reliés à la phase dans ta boite de dériv, tu pourrais les débrancher de la phase et les mettre sur un Wago pour les relier à Sx.
