problème widget sur l'iphone
lorsque je clique sur une scène (voir capture ci dessous) j'ai un message
"communication error!"  la scène ne s’exécute pas
dans IP de l'appli fibaro de l'iphone j'ai renseigné mon DDNS.synology.me:5555 .
(dans l'appli fibaro >réglage>choisissez un HC>editer> mon IP:......)
en revanche, lorsque je renseigne l'IP par mon ip local alors la ça fonctionne
une idée?
j'ai suivi à la lettre
 https://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/HC2/FIBARO_Widget_EN.pdf
j'ai testé en wifi et en 4G avec le DDNS ça ne fonctionne pas
une fois l'ip local renseignée, ça fonctionne en 4G et wifi
test effectué avec l'ip externe et le port, le widget ne fonctionne pas mais l'appli fonctionne très bien
il y a 2 ans, pour le DDNS, j'ai suivi ce tuto
http://blog-fibaro.fr/acces-a-distance-de-la-box-fibaro-hc2hcl/
ça fonctionne très bien avec l'appli mais pas widget
le même problème est abordé ici dans un poste allemand datant de mars 2017, mais pas de suite donnée
https://www.siio.de/board/thema/los-widget-funktioniert-nicht-mehr/
j'ai peur que ça soit la même chose pour ce poste :)
Modifié par flamalex
n’ayant pas trouvé de solution pour ce probleme de gestion du ddns par fibaro widget
j'ai basculé sur une autre alternative, une appli, moins design, mais qui ne pose pas de problème de communication 3G,4G, WIFI, DDNS
"HOMEREMOTE"
lorsque l'on appuie sur un bouton, exemple "Déverrouiller TK", je reçois une notif
idem pour vérrouiller
j’ai redirigé un port ext vers le 80 de la box fibaro
rien n’y fait.
et comment expliquer, si c’etait le port, que l’application fibaro de l’iphone, fonctionne parfaitement en 4G? et donc en passant par le ddns de l’appli.
