[ EDIT: finalement j'abandonne le déverrouillage, par contre le verrouillage reste intéressant en fonction des situations de la vie courante,
avec, bien sûr, une parfaite maitrise, sinon risque de mauvaises surprises :) ]
bonjour,
Je souhaite un verrouillage de la serrure si et seulement si la porte d’entrée n’a pas été ouverte alors que le portail s’est refermé.
Je m’explique, c’est plutôt complexe comme configuration et explication
L’alarme est activée, la porte d’entrée fermée et verrouillée, le portail fermé,
Madame rentre à la maison pour déposer sa voiture et aller chercher le petit à pied,
De ce fait, lorsqu’elle rentre à la maison, elle ouvre le portail,
A l’ouverture du portail, l’alarme se désactive et la porte d’entrée de la maison se déverrouille
Et c’est là que ça se complique, car elle ne va pas rentrer dans la maison, puisqu’elle sort de son véhicule pour passer le portail et aller chercher le petit à pied, donc la porte d’entrée est déverrouillée.
Si jusque-là vous m’avez suivi, alors c’est presque gagné J
L’idée serait qu’elle referme le portail derrière elle et ainsi, la serrure de la porte d’entrée se verrouille
Pour cela il faut réunir les conditions suivantes :
L’arrivée de madame a provoqué
 L’ouverture du portail, le déverrouillage de la serrure de porte, l’alarme a été désactivée, la porte d’entrée (l’ouvrant) fermé et est resté fermé, le portail a été refermé, cela pdt une durée de x sec, alors re verrouillage de la porte d’entrée.
Comment articuler cela en GEA?
merci
ci dessous, une partie du code, pour les entrées et sorties en tps normal
-- Si Alarme activée et portail fermé  alors ouverture portail "Alarme Activée Ouverture Portail"
  GEA.add({{"Value",id["ALARMESTATUT"],0},{"Value",id["STATUTPORTAIL"],0}}, -1 ,"", {{"turnOn", id["OPENPORTAIL"]}})
  -- ICI nous allons passer la variable "AlarmActiv" à ON si alarme activée depuis 5sec,
   -- Si statutalarme Activée , tempo de 5 secs, puis variable AlarmActiv = 1 (ON), "2eme essai ds 5sec si portail ne bouge pas"
GEA.add({{"Value",id["ALARMESTATUT"],0}}, -1, "", {{"Function", function() fibaro:sleep(5000) end}, {"Global", "AlarmActiv", "ON"}})
  --ICI nous nous servons de la valeur de la variable "AlarmActiv" pour s'assurer que le portail s'est bien ouvert sur activation de l'alarme, la verification à donc lieu 5sec apres
  -- Si Variable AlarmeActiv = ON et (supprimé=Moteur Portail à l'arret), et Portail fermé, alors ouverture portail
 GEA.add({{"Global", "AlarmActiv", "ON"},{"Value",id["STATUTPORTAIL"],0}}, -1 ,"lancement du 2eme essaie ouverture portail sur activation alarme", {{"turnOn", id["OPENPORTAIL"]}})
--1eme Controle, ici on verifie par un 1eme test que l'alarme est desactivée
-- si portail en MOUV d'ouverture et Alarme activée par variable, alors desactivation alarme et on déverrouille la porte d'entrée
 GEA.add({{"Value",id["MOUVOPEN"],0},{"Global","StatutAlarme","1"}}, -1 ,"Desactivation Alarme et déverrouille serrure",{{"turnOn", id["ALARMEACT"]},{"VirtualDevice",id["VD_TK"],2}})
--2eme Controle
  -- si PIR CARPORT s'active que l'alarme est activée, Alarme activée par variable,et portail ouvert et  Flo Absente(VG) ou Alex Absent(VG) alors Desactiver Alarme
GEA.add({id["PIR_CARPORT"],{"Value",id["ALARMESTATUT"],0},{"Global","StatutAlarme","1"},{"Value",id["STATUTPORTAIL"],1},{"Global","Phone_Flo","Absent"},{"Global","Phone_Alex","Absent"}}, -1 , "2eme controle desactivation alarme", {{"turnOn", id["ALARMEACT"]}})
  -- Chargement des Variables
  -- ICI Nous avons une variable "statutAlarme" qui va servir a dire que l'alarme est bien activée avec le portail fermé
-- si alarme activée et portail fermé depuis 1*60 sec alors variable Phone_Flo = "Absent" et phone Alex = "Absent" et variable StatutAlarme = 1 et verrouillage de la serrure porte d'entree
GEA.add({{"Value",id["ALARMESTATUT"],0},{"Value",id["STATUTPORTAIL"],0}},1*60 ,"" ,{{"Global","Phone_Flo","Absent"},{"Global","Phone_Alex","Absent"},{"Global","StatutAlarme","1"},{"VirtualDevice",id["VD_TK"],3}})
-- si alarme desactivée alors variable StatutAlarme = 0 et variable Phone_Flo = "Present" et phone Alex = "Present" et "AlarmActiv" = "OFF" et RUBAN ROUGE à OFF
GEA.add({"Value", id["ALARMESTATUT"],1}, -1 ,"" ,{{"Global","StatutAlarme","0"},{"Global","Phone_Flo","Present"},{"Global","Phone_Alex","Present"},{"Global", "AlarmActiv", "OFF"},{"VirtualDevice",id["VD_RUBANROUGE"],9}})
Statut de L’ouvrant de la porte est id402
Statut de la serrure id465
Statut du portail : STATUTPORTAIL
Statut alarme : ALARMESTATUT
Modifié par flamalex
perso, confier à ma box le déverrouillage automatique de mes portes et de l'alarme, c'est dangereux !
Tu imagin, si un voleur ouvre ton portail, et c'est l'autoroute ensuite pour lui
qu'il y ait un auto:atisme pour fermer la porte à clé si l'alarme est mise, ok mais pas le contraire !
La domotique, c'est pour facilité TA vie, pas celle des voleurs ...
  • Haha 1
lol oui
encore faut il que le voleur fasse tourner le moteur electiquement dans le sens d’ouverture. j’ai fabriqué (avec l’aide de Nikko) un capteur de rotation moteur avec optocoupleur, le MOUVOPEN.
c’est le scetch de la chauve souris de bigard
https://m.youtube.com/watch?v=wi7FTnxC78w
  • Haha 1
lol
mais tu as raison
en revanche ca pourrait me servir en cas d’oublie de verrouillage dans la mm configuration
madame deverouille, saisie un parapluie (rappel: nous sommes ds le Nord), et oublie de verrouiller
elle aura alors ouvert la porte puis fermé sans verrouiller
ps: ya rien a voler chez moi, a part la hc2, mais personne n’en veut :D
ok, j’arrete :)
tout compte fait, ok pour verrouiller, mais je n'appliquerai pas le déverrouillage dans la domotique. (.........sage décision... :) lol )
il m'est arriver d'ouvrir le portail à distance, pour qu'un livreur dépose marchandise dans la cours, et donc ça devient chaud, même si en déplacement 2 autres serrures sur la mm porte sont verrouillées (sans automatisme).
vivement la reconnaissance faciale devant la porte, va encore falloir coller un iphone sur le mur:P
hors sujet:
la détection de présence pourrait être utile en attendant une reconnaissance faciale pour déverrouiller
mais j'ai toujours un problème avec la détection de présence par wifi
j'ai toujours ceci dans le debug
[DEBUG] 06:12:52: 192.168.1.189 62078
[DEBUG] 06:12:52: 2
alors que je devrais avoir 0 à la place de 2
j'ai essayé en modifiant l'utilisateur login dans l'appli, mais rien n'y fait,
c'est aléatoire, de tps en tps j'ai 0 (ça fonctionne) et d'autre 2
et enfin, 2eme hors sujet, je vais peut être ouvrir un topic B)
toujours pour déverrouiller, mais cette fois d'un widget sur l'iphone
problème de "communication error" lorsque mon IP dans l'appli fibaro est mon DDNS synology.me
par contre si je remplace par mon ip local en étant en wifi dans la maison, ça fonctionne.
@flamalex
Ah ouais, petite scene de vie ;-). Je suis 'accord avec @jojo, le deverouillage de la porte et la desactivation de l'alarme par la domotique en automatique heuuu...Au pire, un appui "held" sur la keyfob pour le deverouillage. Ou alors, tu fais de l'interactive push pour la desactivation de l'alarme et le deverouillage. Du genre : ouverture du portail --> push interactif : faut-il deverouiller la porte et desactiver l'alalme ? Au moins t'es en pseudo automatisme.
"interactive push " ah oui ça c'est une bonne idée
il va falloir que je regarde ça
mais bon, j'arrive deja pas à faire fonctionner le widget !!! alors le reste !!! lol ;)
interactive push faisable avec GEA aussi ;-)
Attention avec ton sleep, ca va decaler toutes autres lignes.
Pour ton widget, je ne peux pas t'aider je ne les utilise pas, mais as tu tester directement avec ton IP exterieure ?
Il y a 21 heures, flamalex a dit :
Je parle de cetteligne là avec le sleep.
Sleep va mettre en pause ta scene GEA, pas juste ta ligne
Tu as quelle version de GEA ?
Avec GEA V6 tu peux faire comme ceci
GEA.add({{"Value",id["ALARMESTATUT"],0}}, -1, "", {"Sleep", 5,  {"Global", "AlarmActiv", "ON"} })
Le Sleep de GEA V6 fait un settimeout et non un sleep donc cela n'arrete pas GEA.
je suis encore en 5.40
j'ai l'impression d’être complètement à la ramasse!! euh.... je le suis
je ne savais pas qu'il y avait une v6
mise à part le sleep, je vais avoir de gros changements?
edit: olala, des sleeps :) j'en ai une 10ene dans mon GEA 5.40
et pour les fonctions settimeout en v5.40, qui passe en v6, il y a du changement?
function test3()
    setTimeout(function()
        if tonumber(fibaro:getValue(id["PIR_JARDIN"],'value')) == 0 then fibaro:call(id["ECL_JARDIN"], "turnOff") end
    end, 180000)
j'ai fait une recherche dans le topic "Gea : Gestionnaire D'événements Automatique" je ne trouve rien sur "version 6"
j'ai loupé qqchose?
ok, je n'etais pas dans le bon topic
edit2:
"Pour ton widget, je ne peux pas t'aider je ne les utilise pas, mais as tu tester directement avec ton IP extérieure ?"
oui j'ai testé l'ip extérieure avec le même port, j'ai la même erreur
je précise, j'ai bien accès avec syno et ip externe, j'ai bien accès à l'appli fibaro, c'est uniquement avec les widgets que ça coince.
ma redirection de port est good, port externe redirigé vers le 80 de la HC2
edit 3:
je viens de tester la v6, le debug n’indique rien d’anormal, j’ai desactivé l’ancien gea puis active le new, j’ai modifié tous les sleep, je me suis absenté, et la je rentre en soiree
plus de portail plus de lumiere
mega plantage,
je regarde le debug, et je ne constate rien d’anormal.
aurai je du reboot la hc2, au basculement (desactivation ancien gea/activation du nouveau)?
de toute façon même si tu es en 5.4, pour le slip, il faut voir combien de temps dure (comme toujours avec les slips) ton GEA.
Si sans slip, il dure moins de 15 secondes, alors tu peux sans soucis lui rajouter un sleep de 5 sec.
j'ai moins de 10 sleep qui vont de 2sec à 5sec maxi
je n'ai peut être pas pris la bonne version V6
10*2 = 20 sec
10 * 5 = 50 sec
sachant que le GEA tourne par défaut toutes les 30 sec, je pense que ta config actuelle doit déjà poser problème.
  -- ALARME
-- Quand la Sirene s'active si alarme activée, alors on allume tout et on ferme les volets et REC CAMERA (1= start) (3=enable cam), GEA_Sirene = ON et lancement de la scene ruban rouge clignote
GEA.add({id["SIRENE"],{"Value",id["ALARMESTATUT"],0}}, -1 , "ALARME INTRUSION SIRENE en Marche" , {{"Inverse"},{"VirtualDevice",id["VD_CAMCARPORT"],1},{"VirtualDevice",id["VD_CAMJARDIN"],1},{"VirtualDevice",id["VD_CAMINT"],1},{"turnOn", id["DIM_SAM"]},{"turnOn", id["DIM_ENTREE"]},{"turnOn", id["DIM_ESC"]},{"turnOn", id["ECL_SAM1"]},{"turnOn", id["ECL_SAM2"]},{"turnOn", id["ECL_JARDIN"]},{"Close",id["VR_SALON"],100},{"Close",id["VR_CUISINE"],100},{"Close",id["VB_ENTREE"],100},{"Close",id["VB_SAM"],100}, {"Global", "GEA_Sirene", "ON"},{"Scenario", 207}})
-- Si sirene s'arrete, tempo de 5 secs, puis GEA_Sirene à OFF,
GEA.add(id["SIRENE"], -1, "Tempo sur sirene active", {{"Function", function() fibaro:sleep(5000) end}, {"Global", "GEA_Sirene", "OFF"}})
 -- Si Alarme activée et portail fermé  alors ouverture portail "Alarme Activée Ouverture Portail" et Verrouillage serrure
  GEA.add({{"Value",id["ALARMESTATUT"],0},{"Value",id["STATUTPORTAIL"],0}}, -1 ,"", {{"turnOn", id["OPENPORTAIL"]},{"VirtualDevice",id["VD_TK"],3}})
--*************OUVERTURE/FERMETURE PORTAIL, VERIFICATION SUR VARIABLE *****-----
  --ICI nous nous servons de la valeur de la variable "VG_OPEN_PORTAIL" pour s'assurer que le portail s'est bien ouvert/fermé sur demande d'ouverture/fermeture, la verification à donc lieu 2sec apres
  -- Si demande d'ouverture OPENPORTAIL passe à 1 , tempo de 3 secs, puis Variable VG_OPEN_PORTAIL passe à 1,
GEA.add({"Value",id["OPENPORTAIL"],1}, -1, "", {{"Function", function() fibaro:sleep(3000) end}, {"Global", "VG_OPEN_PORTAIL", "1"}})
  -- sur le TRIGGER de la variable VG_OPEN_PORTAIL, qui est passée à 1 apres 3 sec de tempo, Si Variable VG_OPEN_PORTAIL = 1 et Moteur Portail à l'arret, et Portail fermé, alors ouverture portail
GEA.add({{"Global", "VG_OPEN_PORTAIL", "1"},{"Value",id["MOUVOPEN"],1},{"Value",id["STATUTPORTAIL"],0}}, -1 ,"", {{"turnOn", id["OPENPORTAIL"]}})
   -- si Portail en mouv d'ouvereture et VG OPEN = 1 alors VG_OPEN_PORTAIL à 0
GEA.add({{"Value",id["MOUVOPEN"],0},{"Global","VG_OPEN_PORTAIL","1"}}, -1 ,"",{{"Global", "VG_OPEN_PORTAIL", "0"}})
     -- Si demande de fermeture CLOSEPORTAIL passe à 1, tempo de 3 secs, puis Variable VG_CLOSE_PORTAIL passe à 1,
GEA.add({"Value",id["CLOSEPORTAIL"],1}, -1, "", {{"Function", function() fibaro:sleep(3000) end}, {"Global", "VG_CLOSE_PORTAIL", "1"}})
  -- sur le TRIGGER de la variable VG_CLOSE_PORTAIL qui est passée à 1 apres 3 sec de tempo, Si Variable VG_CLOSE_PORTAIL = 1 et Moteur Portail à l'arret, et Portail ouvert, alors fermeture portail
GEA.add({{"Global", "VG_CLOSE_PORTAIL", "1"},{"Value",id["MOUVCLOSE"],1},{"Value",id["STATUTPORTAIL"],1}}, -1 ,"", {{"turnOn", id["CLOSEPORTAIL"]}})
  -----*****PIETON_PORTAIL, determiner si le portail est en position pieton********Si le portail en mouvement d'ouverture puis le mouvement d'ouvereture s'arrete alors soit le portail est ouvert entiermeent soit il est en PIETON
  --*********** nous allons donc modifier une variable "pieton" en fonction de la position du portail
  -- ce scenario, va permettre de signaler à JEEDOM la position du portail
  -- Si MOUVOPEN s'arrete, tempo de 2 secs, puis Variable MOUV_OPEN_STOP passe à 1,
GEA.add({"Value",id["MOUVOPEN"],1}, -1, "", {{"Function", function() fibaro:sleep(2000) end}, {"Global", "MOUV_OPEN_STOP", "1"}})
-- Quand MOUV_OPEN_STOP = 1, si moteur portail arrete, le portail n'est pas totalement ouvert (PORTAIL_OUVERT=1) ni fermé (STATUT_PORTAIL =1) alors il est PIETON donc appui sur le bouton du VD 407 bouton 11 et on repasse les variables PORTAIL_PIETON à 1 et variable MOUV_OPEN_STOP à 0
GEA.add({{"Global", "MOUV_OPEN_STOP", "1"},{"Value",id["MOUVOPEN"],1},{"Value",id["MOUVCLOSE"],1},{"Value", id["PORTAIL_OUVERT"],0},{"Value", id["STATUTPORTAIL"],1}}, -1 , "" , {{"VirtualDevice",id["VD_PORTAIL"],11},{"Global","PORTAIL_PIETON", "1"},{"Global", "MOUV_OPEN_STOP", "0"},{"VirtualDevice",id["VD_STATUT_PORTAIL"],3}})
  --si MOUVCLOSE en mouvement alors variable MOUV_OPEN_STOP à 0 et PORTAIL_PIETON à 0
GEA.add({"Value",id["MOUVCLOSE"],0}, -1, "",{{"Global", "MOUV_OPEN_STOP", "0"},{"Global", "PORTAIL_PIETON", "0"}})
  -- Si MOUVCLOSE s'arrete, tempo de 2 secs, puis Variable MOUV_OPEN_STOP passe à 1,
GEA.add({"Value",id["MOUVCLOSE"],1}, -1, "", {{"Function", function() fibaro:sleep(2000) end}, {"Global", "MOUV_OPEN_STOP", "1"}})
  --si MOUVOPEN en mouvement alors variable MOUV_OPEN_STOP à 0 et PORTAIL_PIETON à 0
GEA.add({"Value",id["MOUVOPEN"],0}, -1, "",{{"Global", "MOUV_OPEN_STOP", "0"},{"Global", "PORTAIL_PIETON", "0"}})
-----*****PIETON_GARAGE, determiner si le garage est en position pieton********Si le garage en mouvement d'ouverture puis le mouvement d'ouvereture s'arrete alors soit le garageest ouvert entiermeent soit il est en PIETON
  --*********** nous allons donc modifier une variable "pieton" en fonction de la position du garage
  -- ce scenario, va permettre de signaler à JEEDOM la position du garage
  -- Si MOUVOPEN s'arrete, tempo de 2 secs, puis Variable VAR_MOUV_GARAGE passe à 1,
GEA.add({"Value",id["MOUVOPEN_GARAGE"],1}, -1, "", {{"Function", function() fibaro:sleep(2000) end}, {"Global", "VAR_MOUV_GARAGE", "1"}})
recap de l'ensemble des sleep du GEA
soit 7 sleep = 22 secs
mais pourquoi la V6 planterait
je n'ai pas pris la bonne version?
j'ai modifié ts les sleep
faut il reboot?
dans cette nouvelle version, peut on encore insérer
GEA.getGlobalForActivation = {"GEA_Suspend", "non"}
je ne parles que ce que je connaissait un peu :
en v5, comme tu as un cycle toutes les 30s, l'exécution de l'ensemble (slips compris) ne pouvait pas dépasser 30s.
Maintenant, en v6, ils ont introduit une action sleep, mais là je ne sais pas si la même limitation est de rigueur.
Mais attention, mon GEA (v5), prenait déjà une 20aine de sec à tourner (sans aucun sleep).
Donc si tu as déjà 22 sec de sleep, il ne te reste que 7 sec (je garde min 1 sec de sécurité) pour le reste. C'est chaud ...
Hello [mention=450]pepite[/mention] Tu pourrais s’il te plaît tester ma version avec annonce de la météo.
Le 21/12/2017 à 19:31, jojo a dit :
La fonction "Sleep" de la v6 lance un setTimeout au lieu d'un fibaro:sleep() il n'y a donc plus de limitation.
