Modifier une variable / API
Bonsoir à tous,
je voudrais modifier la valeur de la variable "Cumulus" et y mettre "1650", suivant le déclenchement de l'IPX 800 :
/api/callAction?deviceID=444&name=turnOn  :  Ca c'est pour allumer ...
Mais pour changer la valeur de la variable ... ??
D'avance merci pour votre aide
ouuu ça c’est un vieux sujet...
Il me semble de souvenir que ce n’est pas possible... du moins avec un IPX...
Sinon faut passer par un VD : tu fais depuis l’IPX un appui bouton sur le VD qui lui va modifier ta variable...
Je me trompe peut-être mais ça dois être possible, il faut rechercher sur le forum comment modifier une variable HC2 par Jeedom, la ligne de commande est identique.
Steven avait également évoqué le sujet dans un post.
Si tu retrouves je suis preneur (ça peut toujours servir :P).
J'utilise cela depuis un script Google, ce qui peux vous aider comme base de travail :
var HC2_IP = <adress_www_hc2>
var LOGIN = <admin_login_hc2>
var PWD = <password_login_hc2>
var name = <Nom_variable_globale>
var value = <valeur_souhaitee>
var payload = "{\"value\" : \"" + value + "\"}";
var url = "https://" + HC2_IP + "/api/globalVariables/" + name;
var options = {"headers": {"User-Agent": "MY_APP_NAME (App URL/your email address)", "Authorization": "Basic " + Utilities.base64Encode(LOGIN + ":" + PWD)},
                 "Content-Type": "application/json",
                 "method":"put","payload": payload};
envoi = UrlFetchApp.fetch(url, options)
