Piloter Des Volets Suivant La Luminosité Avec Le Fgms Help Me !
Je crois avoir repéré le problème
{"Time", "22:00", "6:00"}
il faut respecter le format 00:00 car j'ai pas fait de contrôle la dessus.
{"Time", "22:00", "06:00"}
Un truc a rajouter à  ma todo list :)
"OPEN" ? C'est quoi ? Ou cela ? ;)
Toujours la même chose
-- Gestion porte de garage
GEA.add(21, 15*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de 15 minutes donc je la ferme", {{"Days", "All"} , {"Time", "22:00", "06:00"} , {"Repeat"} ,{"Scenario", 3}})
-- Gestion lampes entrée sous sol
GEA.add(9, 5*60, "les lampes entrée sous sol sont allumées depuis plus de 5 minutes donc je les éteinds ", {{"turnOff"}})
-- Gestion volets "EST" matin
-- Si la luminosité est supérieur à  1200 Lux pendant 10 minutes entre le levé et le couché du soleil, on lève les volets 19 et 24 à  75
GEA.add({"Value+", 41, 1200}, 10*60, "Fermeture des volets Ouest Partiel #value# Lux", {{"Time","Sunrise","Sunset"},{"Time","06:00","13:00"},{"Value",24,75},{"Value",19,75}})
-- Si la luminosité est inférieur à  600 Lux pendant 10 minutes entre le levé et le couché du soleil, on remonte les volets 19 et 24
GEA.add({"Value-", 41, 600}, 10*60, "Remontée des volets par manque de luminosité #value# Lux", {{"Time","Sunrise","Sunset"},{"Time","06:00","13:00"},{"Value",24,"OPEN"},{"Value",19,"OPEN"}})
-- Gestion volets "OUEST" aprés midi
-- Si la luminosité est supérieur à  500 Lux pendant 10 minutes entre le levé et le couché du soleil, on lève les volets 19 et 24 à  75
GEA.add({"Value+", 44, 400}, 10*60, "Fermeture des volets Ouest Partiel #value# Lux", {{"Time","Sunrise","Sunset"},{"Time", "12:00", "20:00"},{"Value",20,50},{"Value",25,40}})
-- Si la luminosité est inférieur à  150 Lux pendant 10 minutes entre le levé et le couché du soleil, on remonte les volets 19 et 24
GEA.add({"Value-", 44, 200}, 10*60, "Remontée des volets par manque de luminosité #value# Lux", {{"Time","Sunrise","Sunset"},{"Time", "12:00", "20:00"},{"Value",20,"OPEN"},{"Value",25,"OPEN"}})
Je crois avoir trouvé un - de trop
Je n'ai plus qu'à  tester
Surprenant, j'ai copié ton code dans mon environnement et quand je sauve le scénario, il démarre sans erreurs. Version 2.01 ?
Il crash après 30 secondes car je n'ai pas de porte de garage en 21.
La valeur "OPEN" n'est pas acceptée par le script, tu peux pas mettre 0 à  la place ?
Le problème de 0 c'est qu'il ferme les volets et je veux les ouvrir totalement sinon je met 100
Il était ou ton "-" de trop ?
Si "open" fonctionne c'est de la chance car le script envoi : fibaro:call(id, "setValue", "OPEN")
J'espère que c'est juste.
Ligne 3 : {{"Days", "All"}} ne sert à  rien sauf à  ralentir car si tu l'enlèves le script ne vérifie pas les jours et si tu le laisse le script vérifie pour rien :) J'aurais même pas du le mettre mais c'est des réflexes de vieux ;)
Ok je l’enlève le {{"Days", "All"}}
Je l'ais mis car il est dans les paramètres
-- {"Days", "Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, All, Weekday, Weekend"} -- {"Days", "Weekday"} -- uniquement les jours de semaines
De toute façon pas besoin pour le moment  ;)
Punaise ton code est super puissant, cela sera nickel pour gérer les volets cet été suivant la température intérieure!!!
Làj'ai un apéro qui approche après une bonne scéance de bricolage, mais demain j'ai du temps donc je vais tester en mettant une temp plus basse pour voir si cela déclenche bien ;)
Bon je viens de faire le teste avec "Open" la scène se lance car je reçois la notification Push mais les volets ne remontent pas, j'essaye avec la valeur de 100 je te tiens au jue
à‡a y est je confirme :60:  la valeur 100 est valide pour la remonté des volets
Si jamais cela ne fonctionne toujours pas, il faut que je modifie le code car j'ai vérifié la syntaxe du "Open" et du "Close" et elle est différente de ce qui est déjà  mis en place.
SI cela fonctionne avec le {"Value", <id>, 100}
Je prendrais plus de temps pour modifier mon code mais je le ferais quand même :)
Excellent, je verrais quand même la modification pour pouvoir utilise "open" et "close" mais je vais prendre mon temps :)
Ok steven toutefois je reçois des notifications Push sur une scène qui est programmé entre 06:00 et 13:00  ;) Remontée des volets par manque de luminosité
GEA.add({"Value-", 41, 600}, 10*60, "Remontée des volets par manque de luminosité #value# Lux", {{"Time","Sunrise","Sunset"},{"Time","6:00","13:00"},{"Value",24,100},{"Value",19,100}})
GEA.add({"Value-", 41, 600}, 10*60, {{"Time","Sunrise","Sunset"},{"Time","6:00","13:00"},{"Value",24,100},{"Value",19,100}},"Remontée des volets par manque de luminosité #value# Lux")
J'ai modifié l'emplacement  "Remontée des volets par manque de luminosité #value# Lux" apparemment c'est ok
Après une journée de pique-nique, de chasse au trésor et autres réjouissances pour l'anniversaire de ma fille, je lisais ce post en me disant qu'il y a encore 15 jours on aurait passé des heures sur le Tchat ;)
Et là , le code magic de Steven et le Diuck qui adapte son code comme un vieux routard  :60:  Beaux progrès mon cadet !
Ce Steven !   :icon1010:  (le GEA va bientôt détrôner le Scheduler)
  • Upvote 2
Le plus marrant est de voir que la semaine dernière on créait ce code pour être averti si une porte était restée ouverte et qu'aujourd'hui avec le même code, on gère l'ouverture de volets selon la luminosité et des plages horaires :)
Oui et le pire c'est que Diuck est arrivé il y a quelques semaines en demandant du bout des lèvres si on pouvait l'aider àgèrer ses volets.
On lui a dit d'utiliser le schudeler et aujourd'hui il a Le GEA. C'est ce qui est top sur ce forum !
Tu "débarques" et tu bénéficies de 100% de la puissance de la communoté. J'adore ce forum. :)
@Diuck
Et avec 06:00 au lieu de 6:00 ?
Justement cela le faisait à  06:00 c'est pour ca que l'ai modifié à  6:00
Merci mon ami pour ces compliments :)  mais les honneurs reviennent à  des gars comme vous qui prenne sur leurs temps pour aider des gars comme moi
donc un grand merci à  tous ceux qui mon apporté beaucoup en 3 semaines  :60:
Attends Diuck, cela n'est pas programmé entre 06:00 et 13:00 mais entre le levé et couché du soleil .. regarde bien :)
