Diuck Posté(e) le 16 mai 2014 Signaler Posté(e) le 16 mai 2014 Bonsoir à tous Après plusieurs essais infructueux pour piloter des volets avec le serveur météo Yahoo via HC2 et sur les conseils des pro de ce forum, j'ai installé un FGMS qui décèlera l'intensité de lumière et de se fait enverra l'information aux volets de monter ou descendre. Comme dit le titre du sujet je cherche de l'aide pour créer une scène avec le FGMS et piloter ces volets, j'explique ce que je désir mettre en place. Donc le matin après le levé du soleil je souhaite baisser mes volets partiellement pour réduire la luminosité dans la pièce et faire en sorte qu'ils se relève quand la lumière et moins forte tous ça dans un créneaux horaire défini Je ne vous cache pas que je pars de zéro avec le FGMS et je ne sais pas trop comment mis prendre. Je me doute que pour certain cette programmation parait simple malheureusement pas pour moi alors votre aide sera la bienvenue. D'avance merci pour les courageux
Fredric Posté(e) le 16 mai 2014 Signaler Posté(e) le 16 mai 2014 (modifié) J'ai fais ça, avec l'aide de Shad, regarde, on en parle demain (si Steven n'a pas une insomnie) Bonne nuit http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/639-scène-volets/?hl=%2Bfermeture+%2Bvolets Modifié le 16 mai 2014 par Fredric
Diuck Posté(e) le 16 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mai 2014 OK merci Fredric Bonne nuit aussi
Steven Posté(e) le 17 mai 2014 Signaler Posté(e) le 17 mai 2014 Voici l'insomniaque Avec la dernière version de GEA (2.01), on pourrait faire cela. -- sensor = 19 -- volet = 30 --== Descendre de 50% un volet si la luminosité de la pièce est supérieure à100 Lux -- Si le sensor est supérieur à100 Lux entre le lever et le coucher du soleil GEA.add({"Sensor+", 19, 100}, 1, "", {{"Group", 1}, {"Time", "Sunrise", "Sunset"}}) -- Si le volet est ouvert plus de 50% GEA.add({"Value-", 30, 50}, 1, "", {{"Group", 1}}) -- Si ces deux conditions sont respectées plus de 10 minutes, on met le volet à50% GEA.add({"Group", 1}, 10 * 60, "", {{"Value", 30, 50}}) --== Remonter un volet si la luminosité de la pièce est inférieur à40 Lux -- Si le sensor est inférieur à40 Lux entre le lever et le coucher du soleil GEA.add({"Sensor-", 19, 40}, 1, "", {{"Group", 2}, {"Time", "Sunrise", "Sunset"}}) -- Si le volet n'est pas complètement ouvert GEA.add({"Value+", 30, 0}, 1, "", {{"Group", 2}}) -- Si ces deux conditions sont respectées plus de 10 minutes, on remonte le volet GEA.add({"Group", 2}, 10 * 60, "", {{"Value", 30, 0}}) Soit un groupe (1) qui gère la descente du/des volets si la luminosité et supérieure à100 Lux. Et un deuxième groupe (2) qui gère la remontée si les lux sont inférieur à40.Après on peux rajouter la fermeture des volets la nuit. L'avantage de GEA est qu'il faut que les lux soient inférieur ou supérieur pendant plus de 10 minutes ce qui permet d'éviter les descentes/remontées trop fréquentes lors de passage nuageux. C'est une idée, après on peux faire un script complètement différent.
Diuck Posté(e) le 17 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mai 2014 Bon alors voila ou j'en suis J'ai fini par créer un début de scène qui répond bien mais il y a encore pas mal de boulo il me faudra la modifier pour L'ajouter au Scheduler Modifier les intervales pour que le FGMS ce mette à jour par rapport a la luminosité Trouver les bon réglages des lux pour ce que je veux faire et bien plus Mais la je suis naz au dodo --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] local dt = os.date("%H:%M"); -- information sur la date et l'heure déclanchement scène -- local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then while true do --si il fait jour et que la luminosité est superieur à -- Lux alors ferme partiellement les volets if ((tonumber(fibaro:getValue(41, "value"))>= 60)) then fibaro:call(24, "setValue", "75"); fibaro:call(19, "setValue", "75"); fibaro:call(22, "sendPush", "Fermeture des volets Ouest Partiel : Bonne Météo "..tostring(dt)) end fibaro:sleep(60*1000); end end
Diuck Posté(e) le 17 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mai 2014 Ho j'avais pas vu ton dernier post Steven Je vois ça demain car la dur dur demain boulo merci
Diuck Posté(e) le 17 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mai 2014 Voici l'insomniaque Avec la dernière version de GEA (2.01), on pourrait faire cela. -- sensor = 19 -- volet = 30 --== Descendre de 50% un volet si la luminosité de la pièce est supérieure à 100 Lux -- Si le sensor est supérieur à 100 Lux entre le lever et le coucher du soleil GEA.add({"Sensor+", 19, 100}, 1, "", {{"Group", 1}, {"Time", "Sunrise", "Sunset"}}) -- Si le volet est ouvert plus de 50% GEA.add({"Value-", 30, 50}, 1, "", {{"Group", 1}}) -- Si ces deux conditions sont respectées plus de 10 minutes, on met le volet à 50% GEA.add({"Group", 1}, 10 * 60, "", {{"Value", 30, 50}}) --== Remonter un volet si la luminosité de la pièce est inférieur à 40 Lux -- Si le sensor est inférieur à 40 Lux entre le lever et le coucher du soleil GEA.add({"Sensor-", 19, 40}, 1, "", {{"Group", 2}, {"Time", "Sunrise", "Sunset"}}) -- Si le volet n'est pas complètement ouvert GEA.add({"Value+", 30, 0}, 1, "", {{"Group", 2}}) -- Si ces deux conditions sont respectées plus de 10 minutes, on remonte le volet GEA.add({"Group", 2}, 10 * 60, "", {{"Value", 30, 0}}) Soit un groupe (1) qui gère la descente du/des volets si la luminosité et supérieure à 100 Lux. Et un deuxième groupe (2) qui gère la remontée si les lux sont inférieur à 40.Après on peux rajouter la fermeture des volets la nuit. L'avantage de GEA est qu'il faut que les lux soient inférieur ou supérieur pendant plus de 10 minutes ce qui permet d'éviter les descentes/remontées trop fréquentes lors de passage nuageux. C'est une idée, après on peux faire un script complètement différent. Je viens de regarder vite fait avant d'aller couché Une question les Group correspondes à quoi steven ? Je viens seulement de voir ce que tu as noté sous ton script je n'ais plus les yeux à leurs place !! 1
Steven Posté(e) le 17 mai 2014 Signaler Posté(e) le 17 mai 2014 Si mon idée te tente, je pourrais la modifier pour qu'elle correspond àchez toi. De plus dans mon code j'ai mis Sensor+ et Sensor- au lieu de Value+ et Value- pour les détecteurs de luminosité. 1
Steven Posté(e) le 17 mai 2014 Signaler Posté(e) le 17 mai 2014 A grouper des évènements. Si tout les éléments du groupe sont valables, tu peux faire une action spécial.
Diuck Posté(e) le 17 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mai 2014 Je suis preneur mon ami cette proposition me va très bien
Steven Posté(e) le 17 mai 2014 Signaler Posté(e) le 17 mai 2014 Je suis entrain de me dire qu'on peut mettre tes volets à75% si les lux sont supérieurs à65 uniquement la journée... En une seule ligne de code.
Diuck Posté(e) le 17 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mai 2014 Oui pourquoi pas plus c'est court mieux c'est
Steven Posté(e) le 17 mai 2014 Signaler Posté(e) le 17 mai 2014 (modifié) Voilà Fermeture partiel -- Si la luminosité est supérieur à 59 Lux pendant 10 minutes entre le levé et le couché du soleil, on lève les volets 19 et 24 à 75 GEA.add({"Value+", 41, 59}, 10*60, "Fermeture des volets Ouest Partiel #value# Lux", {{"Time","Sunrise","Sunset"}, {"Value",24,75},{"Value",19,75}}) Remontée si pas assez de lumière -- Si la luminosité est inférieur à 40 Lux pendant 10 minutes entre le levé et le couché du soleil, on remonte les volets 19 et 24 GEA.add({"Value-", 41, 40}, 10*60, "Remontée des volets par manque de luminosité #value# Lux", {{"Time","Sunrise","Sunset"}, {"Value",24,0},{"Value",19,0}}) Allez, je vais au dodo... Bonne nuit. Modifié le 17 mai 2014 par Steven 1
Diuck Posté(e) le 17 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mai 2014 Put--- tu ne plaisante pas toi ça c'est du lourd je vais installer la dernière version du GEA et je vais tester ton travail et je te tiens au jue un grand merci Steven tu mérite le respect de toute la communauté avec le travail que tu fais en tout cas c'est ce que je pense Bonne nuit aussi Mr Steven
Steven Posté(e) le 17 mai 2014 Signaler Posté(e) le 17 mai 2014 Va dormir et surtout tiens moi au courant. Bonne nuit
lolomail Posté(e) le 17 mai 2014 Signaler Posté(e) le 17 mai 2014 Question Steven ton script pourrait marcher idem avec la température de la pièce?
Diuck Posté(e) le 17 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mai 2014 A mon avis pas de problème, il suffit de changer i'ID et les valeurs mais àconfirmer avec MR Steven le Pro
Steven Posté(e) le 17 mai 2014 Signaler Posté(e) le 17 mai 2014 Je confirme. D'ailleurs il doit y avoir un exemple sur le 1er post qui envoie un push si la température est inférieur à18 pendant plus de 30 mn.
lolomail Posté(e) le 17 mai 2014 Signaler Posté(e) le 17 mai 2014 Super et une fonction de plus pour cet été grâce àtoi! Milles merci
lolomail Posté(e) le 17 mai 2014 Signaler Posté(e) le 17 mai 2014 Question quelle serait la synthax pour faire descendre un volet à60% s'il fait plus de 24°c dans la pièce (id 10 on va dire) et si la variable absence = 1 mais la variable vacances = 0 et cela entre 10h et 18h?
Steven Posté(e) le 17 mai 2014 Signaler Posté(e) le 17 mai 2014 Je dois sortir, je réponds plus tard.
Diuck Posté(e) le 17 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mai 2014 Salut Steven une question j'ai une erreur ligne 3 peux tu me dire le problème stp -- Gestion porte de garage GEA.add(21, 15*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de 15 minutes donc je la ferme", {{"Days", "All"} , {"Time", "22:00", "6:00"} , {"Repeat"} ,{"Scenario", 3}}) -- Gestion lampes entrée sous sol GEA.add(9, 5*60, "les lampes entrée sous sol sont allumées depuis plus de 5 minutes donc je les éteinds ", {{"turnOff"}}) -- Gestion volets "EST" matin -- Si la luminosité est supérieur à1200 Lux pendant 10 minutes entre le levé et le couché du soleil, on lève les volets 19 et 24 à75 GEA.add({"Value+", 41, 1200}, 10*60, "Fermeture des volets Ouest Partiel #value# Lux", {{"Time","Sunrise","Sunset"},{"Time","6:00","13:00"},{"Value",24,75},{"Value",19,75}}) -- Si la luminosité est inférieur à600 Lux pendant 10 minutes entre le levé et le couché du soleil, on remonte les volets 19 et 24 GEA.add({"Value-", 41, 600}, 10*60, "Remontée des volets par manque de luminosité #value# Lux", {{"Time","Sunrise","Sunset"},{"Time","6:00","13:00"},{"Value",24,100},{"Value",19,100}}) -- Gestion volets "OUEST" aprés midi -- Si la luminosité est supérieur à500 Lux pendant 10 minutes entre le levé et le couché du soleil, on lève les volets 19 et 24 à75 GEA.add({"Value+", 44, 400}, 10*60, "Fermeture des volets Ouest Partiel #value# Lux", {{"Time","Sunrise","Sunset"},{"Time", "12:00", "20:00"},{"Value",20,50},{"Value",25,40}}) -- Si la luminosité est inférieur à150 Lux pendant 10 minutes entre le levé et le couché du soleil, on remonte les volets 19 et 24 GEA.add({"Value-", 44, 200}, 10*60, "Remontée des volets par manque de luminosité #value# Lux", {{"Time","Sunrise","Sunset"},{"Time", "12:00", "20:00"},{"Value",20,100},{"Value",25,100}})
Steven Posté(e) le 17 mai 2014 Signaler Posté(e) le 17 mai 2014 @lolomail Le script fonctionne ainsi : Si UNE condition est respectée plus de X secondes alors on effectue une suite d'actions. Dans ton cas, ce n'est pas UNE mais TROIS conditions qui doivent être respectées. Pour ce faire, on utilise un groupe et on regarde si tout les éléments du groupe sont respectés. GEA.add({"Value+", 10, 23.9}, 60, "", {{"Group", 1}}) -- Température < 23.9° GEA.add({"Global", "abscence", "1"}, 60, "", {{"Group", 1}}) -- si "abscence" = "1" GEA.add({"Global", "vacances", "0"}, 60, "", {{"Group", 1}}) -- si "vacances" = "0" -- Si toutes les conditions du group 1 sont respectées plus de 10 minutes -- On met le volet à 60% !! Attention à l'ID -- Uniquement entre 10:00 et 18:00 GEA.add({"Group", 1}, 10*60, "Fermeture des volets à #time#, température >= 24°", {{"Value", <ID VOLET>, 60},{"Time", "10:00", "18:00"}}) Attention, comme toujours, je n'ai aucun moyen de tester ... de plus, j'ai même pas de volets domotisés
Diuck Posté(e) le 17 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mai 2014 J'ai changeais les valeurs ligne 18 et 12 car je souhaite que les volets ouvre sous une certaine intensités de lumière je l'ai passée a 100 sinon puis je ajouter "OPEN"
