Bonsoir
Alors voila
J'ai 6 cameras Dahua à la maison
Toutes fonctionnent parfaitement en local
Je peux accéder à chaque camera avec une adresse ip et aussi avec le logiciel maison Smart PSS
Par contre pour accéder aux caméras c'est plus compliqué
Chaque camera a un une adresse IP statique
J'ai fait une redirection des ports 37777 mais je n'arrive à accéder qu'à une seule camera
Dès que je crée une autre redirection soit ça ne marche pas soit il me met ip déjà utilisé
Je ne sais plus quoi faire
Merci pour votre aide
Stéphane
Modifié par ALBREGUE
Cela ne peut pas fonctionner puisque le principe du NAT c'est de balancer ce qui arrive sur la box sur un autre équipement réseau identifié par son IP. Donc, une redirection de port ne peut par définition concerner qu'un seul équipement réseau, vu que le port de connexion souhaité est la seule information connue de la box.
La seule solution, c'est de mettre un port d'écoute différent pour chaque caméra.
Modifié par OJC
Bonjour OJC,
Merci pour la réponse
Mettre un port d 'écoute différent pour chaque caméra c'est configurer chaque camera
par exemple une 37777, l' autre 37778, 37779 .........
Stéphane
Oui, c'est exactement ça.
En revanche, je ne saurais pas te dire comment faire avec tes caméras, mais il n'y a pas de raison pour que le réglage ne soit pas possible.
PS : Fait gaffe sur les forums publics de ne pas donner comme ça la classe d'IP utilisée sur ton réseau local.
Modifié par OJC
Bonsoir OJC
Tout est ok
J'ai compris grâce à ton intervention
J'ai changé dans la camera chaque port et fais dans la Freebox une redirection de port par caméra
Top
