971jmd Posté(e) le 5 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 5 mai 2017 (modifié) salut j'ai autre question, est-il possible et comment de faire l’inverse. je souhaite récupérer une donné dans ma ma base SQL dans une étiquette (Label) d'un module virtuel. merci de votre aide Modifié le 5 mai 2017 par 971jmd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 6 septembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 6 septembre 2018 salut après un ans je revient sur le sujet et je rencontre un petit problème de connexion <?php $timestamp = $_GET["timestamp"]; $type = $_GET["type"]; $value = $_GET["value"]; // on se connecte à MySQL $db = mysql_connect('localhost', 'root', ''); // on sélectionne la base mysql_select_db('fibaro',$db); // on crée la requête SQL ///////////////$sql = "INSERT INTO records(timestamp,type,value) VALUES('$timestamp','$type','$value')"; $sql = "INSERT INTO records(timestamp,type,value) VALUES('".$timestamp."','".$type."','".$value."')"; $foo1 = "$timestamp"; $foo2 = "$type"; $foo3 = "$value"; echo "Date>>> $foo1 "; // foo vaut foobar echo "piece>>> $foo2 "; // foo vaut foobar echo "valeur>>> $foo3"; // foo vaut foobar // on envoie la requête $req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !<br>'.$sql.'<br>'.mysql_error()); // on ferme la connexion à mysql mysql_close(); ?> le problème ce que visiblement on utilise plus // on se connecte à MySQL $db = mysql_connect('localhost', 'root', ''); // on sélectionne la base mysql_select_db('fibaro',$db); merci pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 6 septembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 6 septembre 2018 ok j'ai trouver mai j'ai un autre soucie avec hc2 quand je teste avec la HC2 FIBARO ma base ne ce mes pas a jours et avec le ligne directement dans un explorateur oui http://127.0.0.1/fibaro/index2.php?timestamp=20170413061440&nomdevice=lampecocococo&piece=cusine§ion=etage&value=coco&power=susu&energy=2222 local http = net.HTTPClient() http:request("http://127.0.0.1/fibaro/index2.php?timestamp=20170413061440&nomdevice=cocococo&piece=cusine§ion=etage&value=coco&power=susu&energy=2222", {options = { method = 'GET' }, success = function(response) fibaro:debug("OK") end, error = function(err) fibaro:debug("Error: " ..err) end }) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 7 novembre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 7 novembre 2019 Le 06/09/2018 à 13:49, 971jmd a dit : salut après un ans je revient sur le sujet et je rencontre un petit problème de connexion <?php $timestamp = $_GET["timestamp"]; $type = $_GET["type"]; $value = $_GET["value"]; // on se connecte à MySQL $db = mysql_connect('localhost', 'root', ''); // on sélectionne la base mysql_select_db('fibaro',$db); // on crée la requête SQL ///////////////$sql = "INSERT INTO records(timestamp,type,value) VALUES('$timestamp','$type','$value')"; $sql = "INSERT INTO records(timestamp,type,value) VALUES('".$timestamp."','".$type."','".$value."')"; $foo1 = "$timestamp"; $foo2 = "$type"; $foo3 = "$value"; echo "Date>>> $foo1 "; // foo vaut foobar echo "piece>>> $foo2 "; // foo vaut foobar echo "valeur>>> $foo3"; // foo vaut foobar // on envoie la requête $req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !<br>'.$sql.'<br>'.mysql_error()); // on ferme la connexion à mysql mysql_close(); ?> le problème ce que visiblement on utilise plus // on se connecte à MySQL $db = mysql_connect('localhost', 'root', ''); // on sélectionne la base mysql_select_db('fibaro',$db); merci pour votre aide salut a tous je galère avec ce code qui fonctionnai super bien, mai voila PHP à changer pour exemple : mysql_connect n'est d'actualité il est remplacée par mysqli_connect mai le code ne fonctionne pas merci de votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
