HC2 & HCL - 4.150 - Stable - 29/11/2017
@lazer...
Tu sais parfois aller voir de l'autre côté du mur ça à du bon ;-)
Je garde ma HC2, pour l'interface mobile plus waf pour ma femme, ma Satel et mon réseau Zwave qui est stable....
Mais toute mon "intelligence" domotique c'est sur Jeedom, en VM, stable, sûr, plugins à volonté, évolutif à vitesse V V''...
Quand je vois les "acrobaties" que tu fais pour cette HC2 je me dis que tu gagnerais bien du temps a contourner avec d'autres moyens. Alors oui, c'est bien de n'avoir que une solution... mais quand ça commence à boiter sérieux, en avoir deux est parfois un moindre mal.
non mais looool, grillé, je --> [ ] aussi :2:
ça c'est ce qui arrive quand on fait 3 trucs à la fois, qu'on mets 10 minutes pour répondre et qu'on ne lis pas les posts qui sont arrivés entre temps .. ;)
J'avais déjà dit, passer sur Jeedom, c'est trop de travail, pas le temps, et pas la motivation de me relancer dans une install complète. Et même pas certain d'y gagner quoi que ce soit en plus (je n'ai pas du tout besoin des milles et un plugins pour gérer les objets domotiques low cost dénichés en Chine).
Sinon je viens de voire que le plugin Yamaha MusicCast est apparu sur le market Jeedom, c'est bien, il n'existait pas il y a quelques semaines. Finalement ça évolue dans le bon sens :P
  • Like 3
Quand tu passe dans le coin, arrête toi prendre un café et je te fais une formation de 2 heures.
le café est offert (les bières aussi mais je n'ai pas le stock de @mprinfo  ):2:
  • Like 2
je suis en version 4.130 et la HC2 ne me donne plus de mise a jour a faire.
je ne comprend pas...
vous avez une solution ?
merci d'avance.
Modifié par jeremyp452
Plus aucun email.
Tu sais, tous ceux qui viennent de HC2-XXXXXX@fibaro.com
Donc ceux envoyés par les VD, les Scènes, ou de l'interface elle-même (batterie HS, etc)
T'a essayé un recovery ? :huh:
Non, blague à part, je suppose que tu as essayé un ligne de commande ? et que c'est pas le daemon linux qui est mort ? ou un port fermé ?
Oui je suppose ... Je --> [ ] :2:
J'ai pas essayé sur l'autre HC2, mais par contre je viens de voir qu'elle n'apparait pas sur mon compte Fibaro ID en ligne, et que je ne peux pas l'ajouter, il me dit qu'elle a déjà été ajouté par quelqu'un d'autre :huh: Peut être un autre compte à moi, mais je ne vois pas lequel.
@sebcbien : la solution simple c'est justement de le faire en ligne de commande, li "suffit" de remplacer la fonction Fibaro par une commande os:execute(...) puis la commande Shell qui va bien pour envoyer le mail. Mais évidement ce n'est pas portable ni partageable sur le forum.
Par contre, ça se fait en 2 minutes, pratique.
Tandis qu'une scène en LUA permettant de faire du SMTP, c'est plus long à faire, mais partageable à la communauté.
  • Like 2
bon ...
depuis la 4.150 (et aussi la 4.151)... ma scene la plus bête du monde ne fonctionne plus.....
qqu'un a une idée ?
elle ne faite que appliquer une consigne définie de température  quand je la lance...
cette scène fonctionne depuis des années...
voici le code LUA:
%% globals
--  mise en température plus basse
fibaro:call(128, "setThermostatSetpoint", "1", "18.5")
fibaro:debug('done !')
regarde sur ton ancien compte fibaro celui que tu avais avant fibaro id
j'ai eu ce problème est en la suppriment sur l'ancien compte cela à fonctionner
bon ...
qqu'un a une idée ?
voici le code LUA:
%% globals
regarde si setThermostatSetpoint existe toujours pour ton module
il y a 5 minutes, mprinfo a dit :
pas certain de comprendre... mon module n'a pas changé, ou est-ce que je vérifie cela ? (et si je change la config par le panneau, ca fonctionne).
Modifié par smoo
il y a une heure, mprinfo a dit :
Déjà je ne me souviens plus de mon ancien compte, et quand on va sur home.fibaro.com il nous impose de mettre une adresse email, donc impossible d'utiliser un ancien compte
Autre chose, ça fonctionnait très bien jusqu'à mi-novembre, donc pourquoi subitement je ne reçois plus les emails ?
C'est ça, ils ont verrouillé mon compte pour me forcer à les appeler.
Bah puisque c'est comme ça, je vais faire la tête tout seul dans mon coin développer mon propre code qui fonctionnera toujours.
il y a 11 minutes, pepite a dit :
@smoo,
Regarde dans http://iphc2/api/devices/128
Y a t il encore setThermostat...???
merci de votre aide ! (ma femme commence deja a me faire les gros yeux...)
Alors si je fais cela, je ne vois effectivement pas de "setThermostat". Qui genère ce json, sur quelle base ?
par contre, si je download le template de ce device.... je retrouve bien ce qu il faut
-<interfaces>
<interface>ThermostatMode</interface>
<interface>ThermostatSetpoint</interface>
je suis un peu perdu entre ces deux fichiers... et ces différences.
qu 'en dites vous ?
C'est étonnant Lazer ce souci de mail, tu as déjà posté sur le fofo officiel, dans la section 4.150 par exemple, pour voir ce qu'ils disent ?
Le json, se génère automatiquement sur base des infos dans le module.
Tu devrais également trouver sous interface, un ThermostatSetpoint..
As-tu essayé ton instruction sans le set ?
 fibaro:call(128, "ThermostatSetpoint", "1", "18.5")
