Voilà la réponse de leur Facebook,
Hey Fred
The users received 1702 update because their machine is the Chinese version. Besides the 1702 is a test version, there is no significant change or improvement.
pourtant, le robot de mes beaux-parents est bien en Europe comme le miens.
petit but certainement
Hello,
J'ai @stanrobert qui m'a filer un programme pour les zones plus simple mon fichier maps. J'ai pas du tout tester le programme FloleVac mais il permet de récupérer les coordonnées depuis l'appli
FloleVac (Google Play) est très approprié
Il a la possibilité d'enregistrer les coordonnées de la zone (maintenez le bouton "Nettoyage" plus longtemps), les coordonnées sont enregistrées dans le presse-papiers.
Thank @stanrobert !
Salut les jeunes,
Je viens d'avoir cette belle bête ce matin et IMPOSSIBLE de récupérer le tokken avec les consignes de la première page. J'ai vu aussi que @Dragoniacs proposait une apk pour l'obtenir plus facilement mais elle n'est plus disponible ! Any Help please ????
@ tout ceux qui cherchent à récupérer leur token voici un site sympa qui traite de l'aspi : https://xiaomirobot.wordpress.com
Modifié par BenjyNet
Ajout site pour suivre l'actu du robot
Dites moi, est ce que quelqu'un peut m'expliquer les subtilités des zones ? J'ai bien créé mes 4 zones mais cet abruti il rentre pas dedans. Quand il arrive au bord de la zone il dit qu'il a fini et retourne à sa base. Par contre si je le fais avec l'appli mi-home et mon doigt magique, pas de soucis, il rentre bien faire la zone. Une idée ?? Pour les coordonnées des pièces j'ai noté l'angle haut gauche au debut et bas droite ensuite : not good ??
Edit : Effectivement il faut obligatoirement prendre les points bas gauche et haut droite pour que ça fonctionne... pfff il est même nul en géométrie ce robot ! :D
  • Like 2
@ADN182
J'essaye de donner un coup de main à @Cardane pour communiquer avec le KLF200.
Peux-tu m'expliquer pourquoi tu utilises ce bout de code pour convertir l'hexadécimal, plutot que simplement un string.char() ?
Par avance, merci :rolleyes:
function string.fromhex(str)
    return (str:gsub('..', function (cc)
        return string.char(tonumber(cc, 16))
    end))
function string.tohex(str)
    return (str:gsub('.', function (c)
        return string.format('%02X', string.byte(c))
    end))
Hey @Dragoniacs
Bonne question, tu as moyen de simplifier mon code ? :D
Je viens de checker j'ai du prendre un code sur le net, je me rappel plus si j'avais essayé comme ci-dessous. C'est bien ça ton interrogation ?
PK ça
    end))
    end))
et pas ça :
     string.char(tonumber(str, 16))
     string.format('%02X', string.byte(str))
En fait, c'est que je ne comprend pas pourquoi ceci ne fonctionne pas, pour ajouter un "null" en début d'une trame en hexa ?
frame = string.char(0x00)..frame
Faut'il que je passe forcément par un code comme celui que tu utilises ?
  • 3 semaines après...
 Bons allez, comme j’ai pas de patience, j’ai fait la mise à jour et rien à signaler.
Cela fonctionne toujours avec Home Center.
  • Like 2
bonjour j'ai suivi à la lettre la procédure : ajout de la scène et modification avec le token récupéré. Ajout du VD avec l'IP et le numéro de la scène.
Modification dans la scène du n° de VD.
J'ai un message can not connect to vacuum.
Une idée ?
Euh, tu as l'ai d'avoir tout fait, le Cannet connect viens de la scène ou du VD ? l'IP du robot n'a pas changé ?
