Bonsoir,
Je viens de voir ceci : http://www.domotique-info.fr/2017/10/xiaomi-mi-smart-speaker-network/
 ou là :      XIAOMI Mi Wifi Network Speaker
domotique-info-img_20170901_205632-1024x
Pensez-vous que l'on peut faire l'utiliser comme SONOS , LMS ou squeezeBox  ?
Vu le prix , hyper cool si ça peut le faire ...
merci de vos retours
Minos
Modifié par minos
modif
Dans ton deuxième lien, j'ai pu lire ceci :
Citation
Si vous utilisez la solution LMS (Logitech Média Serveur) même chose, l’enceinte est compatible, dans ce cas il suffit simplement d’activer et de paramétrer le plugin DLNA, elle sera ensuite vue ensuite comme une platine.
Dans ce cas, tu pourras récupérer l'adresse MAC de la platine pour renseigner la valeur "local player" du code LUA (voir mon 1er post de ce topic)
Tu auras noté qu'il faut monter un serveur LMS (dans mon exemple sur un NAS)
Je ne pourrai pas en dire plus, n'ayant plus de box Fibaro
Il y a 7 heures, i-magin a dit :
@i-magin
J 'ai un syno 415+...ça devrait le faire
je vais encore étudier... sont fort ces chinois ...!!:74:
merci de ton reour
  • 10 mois après...
J'ai enfin reussi a faire ce que je voulais, sans utiliser de plugin externe.
C'est une scene qui va lire la prochaine alarme endéans les 24h d'une squeezebox et demarre des actions de votre souhait.
l'avantage de celle-ci, c'est qu'il est possible de demarrer des actions un certain temps juste avant le reveil... tel chauffage dans la SDB :).  Dans le code qui suite j'ai cree un simulateur d'aube sur du RGBW
N'hesitez pas a me notifier de vos ameliorations de code.. ou de bugs
Ce code est donc composé d'un virualDevice (pour consulter la SqueezeBox) et d'une scène
Voici le VirtualDevice:  SqueezeBox.vfib
et specifiez l'IP du LMS (Serveur Logitech) et le port 9090
Dans le code de chaque bouton et le main loop, n'oubliez pas de modifier la variable PlayerMAC qui est la MACaddress de votre squeezebox :
Dans la partie Main Loop (tout en bas), vous pouvez modifier le pollingTime (Frequence de consultation de la Squeezzbox) dans la variable pollingTimeSec qui a la valeur de 10 (secondes).
Créez une nouvellle scene, dont voici le code :
%% autostart
%% events
%% globals
local runTaskFrom = ""; -- empty string if running all the time
local runTaskTo = "";
local vdSqueezeboxId = 132;
local polltimeCheck = 60; --in minutes
local taskDuration = 0; -- in minutes  0 if nothing to do after task is done
local waitSBStopOFF = true;
local timeToStartBeforeSqueezeBox = 0; -- in minutes
local lightId = 16;
function task()
    fibaro:debug ("Running the task ");
    if waitSBStopOFF == true then
       fibaro:debug ("Waiting Squeezebox to start");
       while fibaro:getValue(vdSqueezeboxId, "ui.Status.value") ~= "Play" do
            fibaro:sleep(5000);
    StartDawn();
    if taskDuration > 0 or waitSBStopOFF == true then
       if taskDuration > 0 then
             fibaro:debug ("Waiting " .. math.floor(taskDuration) .. " minutes");
            fibaro:sleep ((taskDuration) * 60000 );
          fibaro:debug ("Waiting Squeezebox to stop");
          while fibaro:getValue(vdSqueezeboxId, "ui.Status.value") == "Play" do
             fibaro:sleep(5000);
       StopDawn();
function StartDawn()
  local dawnDuration = 5; -- in minutes
  local dawnRGBW={{15,0,30,0}, {45,13,5,30}, {15,0,15,60}, {5,0,0,90}, {0,0,0,120}, {0,0,0,255}};
  local maxValueByStep={};
  local changeColor={};
  fibaro:call(lightId, "turnOff");
  fibaro:sleep(1000);
  local currentColor = split(fibaro:getValue(lightId, "color"),",");
  for k,v in ipairs(dawnRGBW) do
    maxValueByStep[k]=0;
    for i=1,4 do
      if (math.abs(v-currentColor) > maxValueByStep[k]) then
         maxValueByStep[k] = math.abs(v-currentColor);
      end;
    currentColor = v;
  --calculate time to wait for each color steps
  local totalChangeColors=0;
  for i,val in ipairs(maxValueByStep) do
   totalChangeColors = totalChangeColors + val;
  local waitTime = math.floor(((dawnDuration*60*1000) / totalChangeColors) + 0.5);
  fibaro:debug(string.format("total change : %d steps in %d min = %dms by step",totalChangeColors, dawnDuration, waitTime));
  --let's go for changing the colors
    fibaro:debug(string.format("%d sec in %d steps to go to %d %d %d %d",(waitTime/1000*maxValueByStep[k]), maxValueByStep[k], v[1],v[2],v[3],v[4]));
    for i=1,4 do
      changeColor = (v-currentColor)/ maxValueByStep[k];
    for i=1, maxValueByStep[k] do
      for j=1,4 do
        currentColor[j] = currentColor[j]+changeColor[j];
      local R = math.floor(currentColor[1] + 0.5);
      local G = math.floor(currentColor[2] + 0.5);
      local B = math.floor(currentColor[3] + 0.5);
      local W = math.floor(currentColor[4] + 0.5);
      fibaro:call(lightId, "setColor",R,G,B,W);
      local keepOn = true;
      if waitSBStopOFF == true and fibaro:getValue(vdSqueezeboxId, "ui.Status.value") ~= "Play" then
          keepOn = false;
      if keepOn == false then return; end;
      fibaro:sleep(waitTime);
function StopDawn()
function getTimeToWait(TimeToWaitStr)
  local startDate = os.date("*t");
  startDate.hour = tonumber(string.sub(TimeToWaitStr,1,2));
  startDate.min = tonumber(string.sub(TimeToWaitStr,4,5));
  startDate.sec = 0;
  if (os.time() >= os.time(startDate)) then
      startDate =  os.date("*t",os.time()+(24*60*60));
      startDate.sec = 0;
  return os.time(startDate)-os.time();
function process ()
  --Wakeup time
  fibaro:debug("Starting Check ");
  local squeezeBoxNextAlarm = fibaro:getValue(vdSqueezeboxId, "ui.NextAlarm.value");
  if squeezeBoxNextAlarm ~= nil and squeezeBoxNextAlarm ~= "" then
     fibaro:debug("Next alarm today at "..squeezeBoxNextAlarm);
     local hours = tonumber(string.sub(squeezeBoxNextAlarm,1,2));
     local minutes = tonumber(string.sub(squeezeBoxNextAlarm,4,5));
     local totalMinutes = (hours *60) + minutes;
     local timeToWait = getTimeToWait(squeezeBoxNextAlarm) - (timeToStartBeforeSqueezeBox *60);
     if timeToWait < (polltimeCheck *60) then
        fibaro:debug("Waiting Alarm for " ..  math.floor(timeToWait/ 60) .. " minutes");
        fibaro:sleep (timeToWait * 1000);
        task ();
        return true;
  return false;
-- Main Code
if fibaro:countScenes() > 1 then
    fibaro:abort();
local timeRange = false;
while true do
    if (runTaskFrom ~= "") then
        timeRange = true;
          local timeFrom = getTimeToWait(runTaskFrom);
        local timeTo = getTimeToWait(runTaskTo);
        if timeFrom < timeTo then  -- we are outside the range
            fibaro:debug ("Waiting for "..runTaskFrom);
              fibaro:sleep(timeFrom * 1000);
    if process() == false then
        fibaro:debug("Sleeping " ..  polltimeCheck .. " minutes");
        fibaro:sleep (polltimeCheck * 60000 );
les parametres de la scene
vdSqueezeboxId = ID du VirtualDevice de la SqueezBox
runTaskFrom et runTaskTo : string des heures pendant lesquelles le process va consulter la Squeezebox (si parametres vide, le process va consulter cycliquement la SB tous les X minutes (param timeCheckCycle), ex "08:30" "16h47" (format 24h)
polltimeCheck : minute entre les consultations de la SB
taskDuration : minutes entre les actions à prendre en debut de reveil, et les actions de fin ( valeur 0 = pas d'actions de fin)
waitSBStopOFF : true s'il faut se synchroniser avec l'état de la Squeezebox  On/Off  ou que que le status est Stop (ni Play, ni Pause)
timeToStartBeforeSqueezeBox = délais en minutes pour déclencher les actions avant le réveil
Parametres de l'aube :
La fonction Dawn simule l'aube sur RGBW, avec comme parametre l'ID du device RGB.
le tableau dawnRGBW definit les etapes de couleurs.. 6 ici en l'occurence, que vous pouvez changer à votre guise ma simulation colorimetrique ne vous satisfait pas.  Le process va calculer la vitesse et les modifications pour chacune des couleurs et pour chacune des étapes en fonction du paramètre : dawnDuration qui specifie combien de minutes doit prendre l'éxecution de toutes les étapes.
Dans mon code ici, je me synchronise avec l'etat de la squeezebox, et demarre l'aube lorsque la squeezbox est en "play"...  si je stop le reveil pendand l'aube ou apres, il avorte l'execution et eteint le RGBW... par contre si vous mettez une valeur dans la duree de l'execution (taskDuration),  ce délais sera enclenché qu'apres avoir executé l'aube.  Donc si la durée d'exécution de l'aube est de 5 min, si vous coupez le reveil pendant l'exécution de celle-ci, le RGB s'eteindra, si vous le faites après, pendant cette attente... Elle ne s'eteindra une fois ce delais exécuté.
have fun
yves
Modifié par ygi
  • 3 semaines après...
rebonjour,
j'ai ammene une bonne modification a mon poste precedent... si vous l'aviez utilise.. veuillez prendre cette derniere mouture :)
belle journee
yves
Modifié par ygi
