Voici les options que j 'ai vue et activée ...
mais je ne vois que mes disques ...:15:
Bon c'est bon ...
C 'est installé sur une carte MicroSD ..
Bizarre .. je pense que c'est ma clef USB qui est foireuse ... pourtant formatée sous différent mode ... rien ...
j en ai essayé une autre qui marchait ...:15::60:
bref ça tourne sous une microSD ...
petite question :
  1.  Faut il toujours passer les commandes pour le hpvsa ?
  2. Je vais créer une vm Jeedom , combien d'espace disque faut il lui allouer ..?
il y a 35 minutes, minos a dit :
petite question :
Cela dépend si tu as fais du raid ou pas. Si tu es en RAID (même Raid0) il faut faire le downgrade des pilotes sinon tu vas avoir un débit de m....
pour jeedon regarde ce tuto https://www.domotique-fibaro.fr/topic/12748-vm-debian-9-et-ubiquiti-unifi-wizard-5929/
tu as l'explication pour installer DEBIAN et la parametrer et pour installer jeedom
cd /tmp
wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/stable/install/install.sh
chmod +x install.sh
./install.sh
Savez-vous ou je peux trouver une licence esxi 6.5 sur  le site de vmware je ne trouve rien ...:15:
il y a 21 minutes, mprinfo a dit :
Sur le site wmvare tu peux avoir une licence gratuite
Justement .. c 'est bien là que j'ai cherché mais rien ...
  • 3 semaines après...
Hello,
Quelqu'un saurait me dire comment pourquoi mon esxi system ne se met pas à l'heure automatiquement ?
ilo lui est bien à l'heure :
j 'ai fait un reboot de l'esxi => rien :15:
avez vous une idée ?
Si tu es en UTC, c'est normal que tu aies 1h de décalage, car en hiver en France on est à GMT+1
Il faut que tu changes la timezone pour te mettre sur GMT+1 avec prise en compte des changements d'heures (Daylight saving time)
il y a 38 minutes, Lazer a dit :
oui je comprends bien le soucis mais je ne trouve pas comment faire sous esxi...
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=mmr_kc-0114739
Citation
Note:ESXi uses UTC time and does not support changing time zones.
Modifié par minos
correction
il y a 40 minutes, Lazer a dit :
je vois pas comment faire ?
vos ESXi sont à l'heure ?
Citation
Please note, ESXi cannot be set on any other timezone, it will always run on UTC. but vsphere web client should Ideally convert it into local time when you view it.
Le webclient est  synchro mais pas le systeme ....:15:
Du coup je viens de vérifier, dans le GUI (client lourd), il affiche la bonne heure (idem que mon PC) sans préciser la timezone.
En ligne de commande SSH, il affiche l'heure en UTC, donc 1h de retard
EDIT : bon bah voilà, tu as ta réponse dans le message que tu viens de poster :)
C'est clair.
Modifié par Lazer
il y a 3 minutes, Lazer a dit :
C'est clair.
Oui , je confirme .. j'ai ma réponse ...LOL :2:
Merci Lazer ...
Allez bonne soirée  Nuit :6:
  • 3 mois après...
Installé aujourd'hui sur mon GEN8 aucun soucis tout fonctionne
Download HPE Custom Image for ESXi 6.7U1 GA Install CD
Version ESXi 6.7 Update 1
Description HPE Custom Image for ESXi 6.7U1 Install CD
Notes
  • VMware vSAN environment is not supported with the HPE ProLiant Gen10 Smart Array Controller smartpqi driver version 1.0.3.2035.
  • VMware vSAN environment is not currently supported with the HPE ProLiant Gen9 Smart Array Controller nhpsa driver version 2.0.38.
Documentation
Release Date 2019-04-02
Type Custom ISOs
Le 08/05/2019 à 18:32, mprinfo a dit :
Notes
Documentation
Type Custom ISOs
je confirme ca tourne bien avec DSM 6.2
iLO 2.7 est disponible. avec la console html5 c'est top !
https://support.hpe.com/hpsc/swd/public/detail?swItemId=MTX_19a44e4d59044717833b3ddbb8
Note de version
  • HTML5 Remote Console
  • SNMP trap 18015 cpqNicAllLinksDown (all Links down on a network adapter)
  • Confirmation dialog box for Remote Console power button actions
  • New Key Manager software support:
    • SafeNet AT KeySecure G350v 8.6.0 and later
    • Gemalto SafeNet KeySecure 8.9.0 and later
  • Active Health System updates:
    • Support for the InfoSight Optimized Active Health System download.
    • iLO nonvolatile flash memory wear data logging.
  • Embedded remote support updates:
    • Modified the Active Health System log filename used for Embedded Remote Support uploads.
    • Updated Embedded Remote Support service events for compatibility with Windows Server 2019.
  • Support for hyphens in the State and City or Locality boxes in Certificate Signing requests.
Aucune recommandation en particulier
Il faut juste installer les pilotes hpvsa à la main si tu es en raid
@lazer c'est vraiment top on peut de nouveau utiliser le navigateur que l'on veut plus besoin d'internet explorer pour avoir la console
