> Lorsque j'allumé mon routeur 4G qui était connecté sur le switch de mon LAN ou ce trouvé aussi ma box ADSL donc 2 LAN dans les mêmes fils cela avait pour incidence que lorsque j'allumais ma TV le Home cinéma ne s'allumer pas (ordre venant de la pris greenware et HC2) une fois le routeur 4G éteint tout redevenait normal. Donc je ne sais pas si c'est bien de passer des trames de plusieurs réseau dans les mêmes fils ?
En fait tu avais 2 routeurs connectés à ton réseau (SFR et Huawei), donc 2 serveurs DHCP, 2 passerelles par défaut, donc probablement des conflits de partout.
> Ok :13:merci pour l'info j'ai compris en plus en francais :D je croyais qu'il fallait que je mette l'adresse du switch en passerelle.
Pour compléter, l'adresse IP que tu mets sur switch0, c'est l'interface d'administration de ton routeur, auquel tu accèdes depuis ton LAN.
Tu remarques sur le screenshot que switch0 comprends eth1, eth2, et eth3 (puisque tu as utilisé eth0 pour WAN1 et eth4 pour WAN2)
> Pour la HC2 comme j'ai du changer le switch et refaire le câblage reseau, j'ai remarqué que si je déconnectais physique la hc2 du réseau (exemple brassage du port 2 vers le port 3 du switch ou même je débranche du port 2 et je rebranche) je n'ai plus accès a la HC2 et le LED réseau s’éteint il faut que je redémarre la box est tout redeviens normal. j'ai fais plusieurs fois la manipulation et a chaque fois c'est le même constat. Ma HC2 est en IP FIXE.
Un port qui ne s'allume pas ? Etrange, mais ce n'est pas un problème IP, mais c'est physiqye
Pistes :
- trop d'erreurs sur le câble, donc le switch éteint le port
- panne du port réseau de ton HC2 (inquiétant)
> VLAN 4G  oui ça j'ai bien compris, mon idée je sais pas si elle est bonne c'est de faire 1 Vlan avec le routeur 4g, 1 carte réseau de mon PC, et une carte réseau de mon GEN8, ce qui me dérange c'est que je vais être obliger de dédier sous ESXI une carte réseau physique pour DSM ce qui va diminuer les performances des autres VM, En ce moment j'ai 2 cartes réseau virtuelle sur mon dsm. 1 Pour le réseau ADSL et 1 Pour le réseau 4G (avant de mettre l'ERX)
C'est la partie la plus complexe, et en plus ton expression de besoin n'est pas claire (peut être parce que tu ne sais pas trop ce qui est faisable). J'insiste, mais il FAUT un schéma.
Tu peux faire remonter les VLANs dans ESXi, tout en conservant l'agrégation de ports. Il faut "trunker" les ports.
Trunk = faire passer plusieurs VLANs taggués sur un seul port (ou groupe de ports si ils sont agrégés)
Une fois que tu auras compris ça, tu sera expert en VLAN !
Dans ESXi, il faut modifier les propriétés du Vswitch, pour ajouter le VLAN taggué de ton choix. Ensuite tu peux donner une interface virtuelle à une VM dans le VLAN de ton choix.
Sur le switch externe (le Cisco) il faut tagguer les VLANs désirés sur le port (ou les ports) sur lequel est connecté ESXi.
La partie que je ne maitrise vraiment pas, c'est faire des règles sur le Routeur ER-X pour rediriger le LAN par défaut sur le WAN1 (SFR ADSL), et les VLANs désirés sur ton WAN2 (4G). Faut que tu fouilles le forum UBNT.
J'ajoute que les VLANs ne sont pas vraiment conçus pour cela.... car toi tu veux utiliser les VLANs pour rediriger les machines sur un WAN ou un autre WAN..... normalement on se sert des VLANs pour les isoles entre eux, pas mesure de sécurité. C'est différent.....
=> schéma => schéma => schéma => schéma => schéma => schéma => schéma => schéma => schéma => schéma :P
Il y a 11 heures, Lazer a dit :
oui c'est ce que je me disais aussi
Merci pour ce complément d'information
C'est le but devenir un expert en Vlan:D
Pour Esxi il n'y a pas de problème je sais faire les modifications pour les cartes réseaux.
Pour le switch j'ai vu dans le cours ce qu'est tagguer après je ne sais pas si la connexion sera aussi rapide
On peut aussi regrouper (Aggregation) 2 port sur le switch, ainsi que sous esxi pour augmenter le débit. Faut il le faire sur les 2 appareils ou simple juste sur le switch ?
Sur DSM on peut utiliser le BOND pour faire ce regroupement (Aggregation)
Ok merci
Oui je sais mais je ne sais pas faire via le routeur, Les VLANs sert aussi a faire des économies d'argent. tu n'es pas obligé d'acheter un nouveau switch si il te manques 2 ports tu peux utiliser 2 port d'un autres switch qui sont libres
oui je sais mais je n'ai jamais fais cela as tu un logiciel a me conseiller pour faire cela car j'ai regarder sur le net il y en a pas mal.
 Ciel, ce n'est pas une mirabelle sur l'écran en bas à droite...
Quoi, on dirait une pomme! :2:
Trêve de connerie, je vais suivre ta progression sur les Vlan car ça m’intéresse aussi.
Pas mal ton plan. :bravo:
  • Haha 1
@did c'est pas bien compliquer de créer un Vlan est je pense que ce n'est pas très compliquer a mettre en œuvre après il faut savoir si on en a réellement besoin :D
J'ai mon DGS 3024 qui a rendu l’âme problème d'alimentation et je n'ai pas voulu la changer (environ 50 euros) j'avais le switch depuis au moins 6 ou 7 ans et c'était un produit d'occasion donc je me suis dis je  repart sur du neuf je gagne 15watts et cela me coute 330 euros :D
Après je pense faire un tuto sur ER-x pour connecter 2 WAN je pense que cela intéressera un peu de monde, l'hivers approche et le soleil ce couche tôt donc j'ai un peu de temps pour faire de l'informatique, si je suis motivé je tirais de nouvelles prises RJ45 car en 2002 on ne parlait pas trop de LAN dans nos maison et le prix était bien trop élevé. Pour moi je mets tout en legrands LCS2 et prise RJ45 cat6a + cable acome grade 3. J'ai plus de 10 prises et 200m de câble en stocks depuis un certains temps
Il y a 4 heures, mprinfo a dit :
Un switch manageable taggue systématiquement tous les paquets sur sa matrice de commutation interne.
Donc quand le paquet sort sur le port, selon ta configuration, il va laisser le tag, ou l'enlever.... pour rappel un tag de VLAN c'est 4 octets en en-tête de paquet, donc presque rien du tout.
Cela n'a aucun impact mesurable sur les performances.
La vraie question, quand on fait passer plusieurs VLANs sur un câble, est la même que pour un seul VLAN : quel type de flux passe, est-ce que la somme des flux peut saturer le câble ?
Plusieurs caméras, à raison de quelques Mbps par caméra, tu es très loin d'arriver à 1 Gbps.
Internet, quelques Mbps aussi (sauf à avoir la fibre), tu en es loin également.
Quand tu streames un film depuis ton NAS vers ta Shield TV, le débit est celui du film, donc au grand maximum 100 Mbps pour les plus gros (Remux de Bluray UHD HDR).
Il n'y a que le transfert de très gros fichiers qui peut saturer le câble 1 Gbps, pour peu que tu ne satures par les disques durs à la source ou sur la cible. Et encore, un transfert de fichier ça ne dure jamais bien longtemps, on ne passe pas notre vie à copier des fichiers.
Il y a 2 façons d'agréger les ports (entre 2 et 8 ports) :
- statique (LAG, EtherChannel, le nom peut varier selon le constructeur)
- dynamique : LACP (standard normalisé)
J'ai une préférence pour le statique, mieux maitrisé et plus performant (vrai équilibrage de charge entre les N câbles), mais il y a des admins réseaux qui ne jurent que par le LACP.
Quoi qu'il en soit, dans les 2 cas, il faut faire la config des 2 cotés, à savoir Switch et ESXi (dans ce cas, le vswitch comporte 2 ports externes, et on ne donne qu'un seul port à la VM.... il n'y a donc pas de bonding à faire dans la VM)
A noter un cas particulier, Linux, qui sait faire plusieurs types de bonding : les 2 évoqués ci-dessus, et divers modes de bonding évitant d'avoir à configurer quoi que ce soit coté switch.... Google est ton ami.
Bref, tu peux agréger des ports, et faire passer des VLANs sur l'agrégat, tout est possible.
J'utilise MS Visio qui est le meilleur de sa catégorie, mais il existe des alternatives libres.
Je vois qu'entre temps tu as trouvé comment faire :)
On voit bien sur ton schéma tes 2 LANs différents, avec chacun leur routeur.
Moi ce que je disais, c'est que tu peux mettre les 2 routeurs ADSL et 4G derrière le routeur ER-X, te faire un seul LAN, et créer des règles de routage sur l'ER-X pour router tel ou tel traffic sur l'ADSL ou la 4G. C'est le point que je n'ai jamais étudié, il faut fouiller le forum UBNT.
Mais une fois en place ça serait plus simple à mon avis.
il y a 45 minutes, Lazer a dit :
Je suis de ton avis c'est a l'ERX de gérer cela car c'est a partir de lui que l'on va sur l'ADSL ou la 4g
je vais commencé par utiliser le Vlan pour apprendre comment cela fonctionne. Mais lorsque l'on aura trouvé une solution pour gérer le flux la solution finale sera de faire cela avec LERX.
Autre petite question il y a le MTU peut on jouer avec pour diriger le flux ?
Le MTU ne sert pas à diriger un flux
Le MTU c'est juste la taille max des trames IP
1500 octets sur Ethernet (ton LAN) et beaucoup moins sur les connexion ADSL et 4G, mais tu t'en moques, c'est le routeur qui gère ça tout seul
Non non je suis juste ingénieur informaticien (petite chanson qui va bien, que vous retrouvez sur Youtube...)
Prof je ne pourrais pas, franchement, j'admire le travail des profs.
Déjà quand je donne un cours en entreprise, donc avec des adultes, j'ai déjà du mal avec certains comportements, j'ose pas imaginer avec des enfants/ados..... trop dur pour moi
Il y a 1 heure, Lazer a dit :
Je connais je connais... on me l'a déjà chantée quelques fois dans les oreilles :2::rolleyes:
j'ai besoin de votre aide pour configurer esxi avec le Link Agregation.  Le père noël m'a offert un switch manageable netgear JGS516PE et je voudrais connecter le Gen8 dessus.
Pour le moment j'ai configurer le LAG1 du switch avec deux ports (9/10) et activer le mode admin
Dans esxi j'ai modifié le vSwitch0 pour lui ajouter une liaison montante (dans Adaptateurs physiques j'ai bien vmnic1 et vmnic0)
c'est la que je me suis arrêté, je voudrais pas faire de bêtise! je suppose que je doit arrêter ma VM xpeno et lui ajouter une deuxième carte réseau identique à la 1er?
Est-ce qu'il y a autre chose à faire/configurer? ou j'ai fauté quelques part?
merci ;)
EDIT:  après reboot de esxi j'avais une ip exotique pour DSM, j'ai donc remis tout comme avant (enfin presque) mais toujours pas moyen, syno assistant trouve la bonne ip mais pas moyen d'avoir l'accès
EDIT 2: j'ai du retirer le LAG du switch pour retrouver l'accès à DSM
Modifié par djksage
Je suis pas un grand spécialiste réseau
Pour moi la meilleure solution c'est de faire une agrégation au niveau esxi donc cela ne changera rien pour DSM
J'ai testé plusieurs essais donc 1 carte pour esxi est 1 pour dsm au final je préfère la solution d'agrégation au niveau esxi
merci c'est fait ;)
mais pas de grand changement de perfs... moi qui voulais atteindre 10GBps avec mes câbles cat5e :1:
je suis à+/-80 en écriture et +/- 90 en lecture :unsure:
Oui est c'est un peu normal car ton pc par exemple n'a qu'une carte je suppose
De plus tu es limité par la vitesse des disques. Je pense que ta configuration esxi utilise une carte pour le débit montant et l'autre pour le débit descendant.
il faudrait faire des tests avec plusieurs ordinateurs en simultané et que ces pc n'utilisent pas le même disque pour avoir une idée du gain
perso lors d'une copie je suis entré 80 à 110mo/s
tour mon réseau est en cat6a
j'avais pas pensé au disque :/ il nous sortent des prise SATA à 3 ou 6 Gb pour au final ce retrouver avec des vitesse bien inférieure...
comme tous était câblé en cat6 je m'attendais à frôler les 115/120 Mo/s
pour le test en simultané, je peut pas encore le faire, j'ai foiré complet ma VM dans la distribution des disques (1X4Tb et 3X1Tb) et la config d'esxi, je doit sauver toutes mes données et tout refaire
comme esxi ne voulais pas créer de nouvelle banques de données avec certain disques, je les ai formater sur un pc pour y arriver = première erreur! ils sont passé de naaXXX à t10.ATAXXX et c'est juste récemment que je m'en suis aperçu.
après pour la création de la VM xpeno j'ai assigner l'entièreté des disques la cette VM = deuxième erreur! donc j'ai plus de place pour d'autres VM. Je vais donner 3Tb du 1er disques et 3X1Tb il devrais me rester +/-640Gb pour tout les autres VM
  • 3 semaines après...
Hello ,
je viens de me commander un hp proliant microserver gen8.
  • Processor: Intel Celeron G1610T 2.3 GHz
  • Memory: 4 GB (1 x 4 GB)/PC3-12800E DDR3 UDIMM
  • Memory protection: ECC
  • Internal storage: 4 LFF NHP SATA HDD cage; Includes 4 LFF hard drive carrier
  • Hard Drive: 2x Seagate Barracuda 1TB ST1000DM010
  • Storage controller: HPE dynamic Smart Array B120i Controller
  • Optical Drive Bay: None ship standard
  • Network Controller: HPE Ethernet 1GB 2-Port 332i adaptor
  • Interfaces: Video 1 REAR Standard Video, HPE iLO Remote Management Network Port: 1GB DEDICATED (default iLO4 configuration), Micro SD slot 1, Internal USB 2.0 ports quantity: 5 Total (2 front, 2 rear, 1 internal), USB 3.0 ports 2 Total (2 rear)
  • PCI slots: 1 x standard (Low Profile) PCIe 2.0
  • Power supply: 200 W Non Hot Plug, non-redundant power supply
  • Operating System: NONE
  • fans: one (1) non-redundant system fan ships standard
  • front bezel Color: Red
J 'ai lu les 14 pages ...  mais j'aurai voulu des informations ou confirmations...
Cahier des charges :
  1. Install ESXi
  2. faire tourner une VM : Jeedom Prod , Jeddom test et une Xpenology
  3. c 'est pour l'instant ...:18:
Le processeur  pour  best upgrade est toujours le Intel Xeon E3-1265L ? trouvable sur Ebay .. ou autre ?
Je voudrais upgrader le mémoire en 2x8G => c 'est quoi le meilleur rapport Qualité/prix ?  => Obligé de prendre de la RAM ECC ou non ?
je ne veux pas forcement avoir un stockage de goret ( déjà dispo avec serveur 2x1To ) souhait =>  ajout de  deux disques sup soit 4x 1To => la baie 1 => sata 3 et la seconde en sata 2.
J 'ai déja un Syno avec 8 To => actuellement que 10% utilisé .
si besoin je ferai une LUN Iscsi pour ajout stockage ... => à voir
je pense ajouter un SSD pour OS ou autre ( à la place du lecteur optique).
Pour l'installation  des 4 disques , quel raid est souhaitable/conseillé ?
la ou les procédures d'installations  / update Ilo  , Esxi 6.5 sont elles toujours d'actuailités  ou des modifications à prendre en compte  ?
Voilà c 'est out pour le moment ..
bonne fin de week-end...:2:
merci par avance de vos retours ..
Minos
Le meilleur CPU pour ce serveur (sans ajout de ventilation forcée), c'est le Xeon E3-1265L v2.
RAM ECC Unbuffered obligatoire. Pour les tarifs, je sais pas, ça change tout le temps.
Niveau de RAID : perso je ne fais pas de RAID, il n'y a rien de conseillé, chacun fait en fonction de ses besoins. Disques simples, plusieurs RAID-1, un RAID-10, etc, presque tout est possible (pas de RAID5 hardware avec la b120i de base)
@Lazer
Merci de ton retour ,
je vais me mettre en quête d'un proco Xeon E3-1265L v2 et de RAM ECC Unbuffered...
si vous avez des pistes de sites .. je suis preneur. :lol:
Pour les Xeon, on ne les trouve plus qu'en Chine, donc eBay ou Aliexpress
Pour la RAM, plutôt sur Amazon, mais pas que.
Hello,
je suis en train d'installer esxi mais je ne vois ni ma clé USB interne sur la carte mère , ni la micro SD pour l'installation ....
que mes 4 HDD de 1To et mon SSD de 500 Go
J ai vérifié au niveau de la conf du Bios en faisant F9 que les USB et la microcarte etait bien enabled ...
Avez vous une piste svp ?
merci par avance,
Minos
