Krikroff Posté(e) le 20 janvier 2020 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2020 Au cas où, il y a une version 2.72 iLO disponible Build du 10 Octobre 2019 FIXES: The following issues are resolved in this version: - iLO gets stalled when IPv4 static address is not assigned in an IPv6 only environment using Embedded Remote Support. - Embedded Remote Support crashes if more than 17 IP addresses are assigned to host network interface. - Embedded Remote Support is not reporting all host IP addresses in Service Events. Enhancements: - Modified the iLO auto-generated SNMP EngineID to not change upon iLO resets. - Added ability to remove the directory certificate. Feature previews: - Shared Network Port, port selection: Allows you to choose between port 1 and port 2 for Shared Network Port functionality. You can configure this setting on the Network > Shared Network Port > General page in the iLO web interface. ilo4_272.bin 2
mprinfo Posté(e) le 5 février 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 5 février 2020 Un petit article sur les licenceshttps://vblog.io/nachetez-plus-de-cpu-a-plus-de-32-coeurs-cest-vmware-qui-vous-le-dit/Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 5 février 2020 Signaler Posté(e) le 5 février 2020 Tiens c'est marrant, j'en parlais justement hier avec quelqu'un de chez VMware, qui confirme l'obligation d'acheter 2 licences "socket" pour les CPU AMD de plus de 32 coeurs. Mais bon, tout cela ne nous concerne pas du tout avec nos CPU à 4 coeurs.... surtout qu'on utilise des licences gratuites, donc encore plus limitées.
mprinfo Posté(e) le 16 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mars 2020 HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus https://www.hpe.com/be/fr/product-catalog/servers/proliant-servers/pip.1012241014.html ProLiant MicroServer NOUVEAU HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus CARACTÉRISTIQUES Spécifications techniques Type de processeur Intel Famille de processeurs Processeur Intel Xeon série E-2200, Intel Pentium Noyau processeur disponible 2 à 4 cœurs, selon le processeur Mémoire cache du processeur 4 à 8 Mo L3, selon le processeur Nom du processeur Processeur Intel Xeon série E-2200, Intel Pentium Nombre de processeurs 1 Vitesse du processeur 3,8 GHz, maximum selon le processeur Mémoire, maximale 32 Go avec 16 Go UDIMM DDR4 Logements pour la mémoire 2 Type de mémoire Mémoire standard HPE DDR4 Fonctions de protection de mémoire ECC sans mise en mémoire tampon Lecteur pris en charge 4 disques durs SATA LFF NHP ou 4 baies SSD SATA SFF NHP Type de NVDIMM Sans objet Position NVDIMM Sans objet Capacité NVDIMM Sans objet Type d'alimentation électrique Adaptateur secteur externe 180 W Logements d'extension Un logement 16 PCIe Gen3 Contrôleur réseau Contrôleur Ethernet 4 ports par contrôleur Contrôleur de stockage 1 HPE Smart Array S100i Format MicroServer Garantie Garantie de serveur incluant 1 an pour les pièces, 1 an pour la main-d'œuvre, 1 an avec intervention le jour ouvrable suivant sur site. Les réparations sous garantie peuvent être effectuées à l'aide de pièces d'auto-réparation par le client (CSR). Ces pièces sont regroupées en deux catégories : 1) Les pièces CSR obligatoires sont conçues pour un remplacement facile. Des frais de déplacement et de main-d'œuvre sont à prévoir lorsque les clients refusent de remplacer une pièce CSR obligatoire 2) Les pièces CSR en option sont également conçues pour un remplacement facile, mais peuvent impliquer une complexité supplémentaire. Les clients peuvent demander à Hewlett Packard Enterprise de remplacer les pièces CSR en option sans frais. 3) Les pièces non CSR doivent être entretenues par un ingénieur service autorisé et formé. Des informations supplémentaires concernant la garantie limitée internationale et le support technique sont disponibles à l'adresse : http://h17007.www1.hpe.com/us/en/enterprise/servers/warranty/. REMARQUE : La garantie ne couvre pas le support technique pour ClearOS. Le support technique pour ClearOS est fourni par ClearCenter. Dimensions minimales (H x L x P) 11,6 x 24,5 x 24,5 cm Poids 4,23 kg Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk 1
Lazer Posté(e) le 16 mars 2020 Signaler Posté(e) le 16 mars 2020 Yep, j'ai vu ça le mois dernier. Enfin un Microserver Gen10 intéressant, pour lequel on peut remplacer le CPU. Le seul problème, c'est le tarif démentiel..... le rendant inintéressant pour les geeks que nous sommes. A ce tarif là, autant se monter sa config custom. 1
mprinfo Posté(e) le 16 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mars 2020 Oui le prix est entre 500 est 600 euros mais les prix baisseront avec le temps je penseEnvoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Krikroff Posté(e) le 16 mars 2020 Signaler Posté(e) le 16 mars 2020 Très intéressant mais clairement pas donné en effet ! Les prix baisseront, pour le moment pas besoin de changer en ce qui concerne
mprinfo Posté(e) le 18 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 18 mars 2020 Version: 6.2.2-24922-6 (2020-03-17) Important Note The update is expected to be available for all regions within the next few days, although the time of release in each region may vary slightly. This update will restart your Synology NAS. What's New RS4017xs+ now supports D4EC-2666-16G memory module. Fixed Issues Improved drive migration compatibility for certain combinations of devices and DSM versions. Improved the stability of iSCSI sessions on VMware hosts running EXSi 6.7 U3. Fixed an issue where the system might unexpectedly reboot when users run remote virtual machines on certain models in an unstable network environment. Mise a jour Ok chez moi
mprinfo Posté(e) le 20 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 20 mars 2020 On s'occupe comme on peut je viens de faire la mise a jour ESXI 6.7U3 sur mon HP gen8 aucun soucis c'est passé comme une lettre a la poste. Je précise que ESXI 6.7 n'est pas disponible chez HP pour GEN8 il faut choisir New* ESXi 6.7 U3 Dec 2019 – Support Gen9 Servers and forward ESXi Downloads: New* ESXi 6.7 U3 Dec 2019 – Support Gen9 Servers and forward ESXi 6.7 U2 Apr 2019 - Supports Gen9 Servers and forward ESXi 6.7 U1 Apr 2019 – Supports Gen9 Servers and forward ESXi 6.7 Sept 2018 – Supports Gen9 Servers and forward New* ESXi 6.5 U3 Dec 2019 – Support Gen9 Servers and forward ESXi 6.5 U2 Apr 2019 – Supports Gen9 Servers and forward ESXi 6.5 U1 Feb 2018 – Supports Gen9 Servers and forward New* ESXi 6.5 U3 Dec 2019 - Last Pre-Gen9 custom image ESXi 6.5 U2 Sept 2018 – Last Pre-Gen9 custom image ESXi 6.5 U1 Nov 2017 – Last Pre-Gen9 custom image ESXi 6.5 Oct 26, 2017 – Supports Gen9 Servers and forward ESXi 6.5 May 2017 – Last Pre-Gen9 custom image ESXi 6.0 U3 Sept 2019 – Supports Gen9 Servers and forward ESXi 6.0 U3 Sept 2018 – Last Pre-Gen9 custom image ESXi 6.0 U2 Dec 2016 ESXi 6.0 U1 Jan 2016 ESXi 6.0 July 2015 Contents of Above Images
pepite Posté(e) le 23 mars 2020 Signaler Posté(e) le 23 mars 2020 Bon va falloir que je l'installe mon gen8...Maintenant que tu as tout teste. Faut que le fasse.... Je vais retourner page 1 :-)Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
cocolabombe0 Posté(e) le 25 mars 2020 Signaler Posté(e) le 25 mars 2020 Je veux faire des tests et je viens de rebrancher ce serveur. Que c'est vieux. ESXI6.0 License Type iLO 4 Advanced iLO Firmware Version 2.30 Aug 19 2015 Je pense qu'il faut déjà que je regarde pour mettre un peu tout à jour mdr. Heureusement que j'avais noté les codes car je m'en aurais jamais souvenu
mprinfo Posté(e) le 25 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2020 Le 23/03/2020 à 13:19, pepite a dit : Bon va falloir que je l'installe mon gen8... Maintenant que tu as tout teste. Faut que le fasse.... Je vais retourner page 1 :-) Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk Toi tu as pas du taf a la maison plutôt que je joué avec ton bidule J'ai du temps libre si tu veux
mprinfo Posté(e) le 25 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2020 il y a 3 minutes, cocolabombe0 a dit : Je veux faire des tests et je viens de rebrancher ce serveur. Que c'est vieux. ESXI6.0 License Type iLO 4 Advanced iLO Firmware Version 2.30 Aug 19 2015 Je pense qu'il faut déjà que je regarde pour mettre un peu tout à jour mdr. Heureusement que j'avais noté les codes car je m'en aurais jamais souvenu c'est un signe de fiabilité
cocolabombe0 Posté(e) le 25 mars 2020 Signaler Posté(e) le 25 mars 2020 Oui ça c'est sur. Heureusement que j'avais laissé mon SSD dedans sinon j'aurais jamais pu booté. ESXI démarre bien. Ayant plus de disque dur installé, je dois tout refaire. Que c'est cool de remettre les mains dedans. Mais bon c'est le bordel dans les câbles maintenant (plus que avant). 1
cocolabombe0 Posté(e) le 25 mars 2020 Signaler Posté(e) le 25 mars 2020 J'ai une question. Je vois qu'il y a une version plus récente de Ilo 4. On peut l'installer sans problème? Dans le Readme FILE NAME: iLO4_273.bin TITLE: iLO 4 firmware v2.73 HPE ProLiant MicroServer Gen8 J'ai pas mis toutes les affectations mais je pense que ça suffit pour dire que c'est une version valide?
mprinfo Posté(e) le 25 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2020 Oui tu peux l'installer et tu seras en HTML5 donc plus besoin de internet explorer pour ce connecter a ilo
cocolabombe0 Posté(e) le 25 mars 2020 Signaler Posté(e) le 25 mars 2020 (modifié) Tant mieux car impossible d'ouvrir avec java et l'autre avec chrome. Après, pour esxi, je peux faire la même chose que ça https://miketabor.com/how-to-upgrade-esxi-6-5-to-esxi-6-7/ entre esxi 6.0 et 6.5 ou vaut mieux essayer 6.0 vers 6.5 puis 6.5 vers 6.7? J'ai vu dans la doc vmware que l'on peut directement mettre en 6.7. Je vais tester en esxcli Edit: iLO Self-Test reports a problem with: Embedded Flash/SD-CARD. View details on Diagnostics page. Je suis en cours de réinitialise ILO Modifié le 25 mars 2020 par cocolabombe0 erreur ILO
cocolabombe0 Posté(e) le 25 mars 2020 Signaler Posté(e) le 25 mars 2020 @mprinfo Tu s'est comment on upgrade la ROM aussi? J'ai regardé pleins de truc mais je ne comprend rien. Firmware Version Info Dynamic Smart Array B120i Controller 5.00 Embedded HP Ethernet 1Gb 2-port 332i Adapter 5720-v1.34 NCSI v1.2.46.0 Embedded iLO 2.73 Feb 11 2020 System Board Intelligent Platform Abstraction Data 0.00 System Board Intelligent Provisioning N/A System Board Redundant System ROM J06 11/09/2013 System Board Server Platform Services (SPS) Firmware 2.2.0.31.2 System Board System Programmable Logic Device Version 0x06 System Board System ROM J06 11/09/2013 System Board System ROM Bootblock 02/04/2012 System Board
mprinfo Posté(e) le 25 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2020 Pas forcément obligé de mettre le bios à jour car il y a du + et du-Par contre il faut mettre à jour ilo4Le plus simple c'est de télécharger le dernier spp hp est de monter l'image sous ilo puis de booter sur cette imageComme cela tu as tout à jourEnvoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
mprinfo Posté(e) le 25 mars 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2020 Pour esxi je suis passé de 6.5 à 6.7Attention pour gen8 microserveur la compatibilité n'est assuré que jusqu'en 6.5Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
cocolabombe0 Posté(e) le 25 mars 2020 Signaler Posté(e) le 25 mars 2020 (modifié) Oui j'ai vu pour le ESXI 6.7 J'ai un soucis pour obtenir le SPP. Quand je clic sur le lien de la première page, j'arrive sur une page internet Contrats et garanties puis rien d'autres. Je cliqué sur Lier les garanties au cas ou mais je n'arrive pas à rentrer les identifiants présent (Ce droit n'existe pas. Vérifiez que vous avez utilisé l'identifiant de droit approprié en modifiant votre saisie si nécessaire ou cochez la case pour supprimer cette entrée.) Edit: je suis obligé de supprimé ESXI car je ne peux pas faire de MAJ. Va comprendre mais j'ai 2 filesystemes sur le même UUID Modifié le 25 mars 2020 par cocolabombe0
mprinfo Posté(e) le 11 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 11 avril 2020 Version:2.73 (13 Feb 2020) Fixes Upgrade Requirement:Recommended - HPE recommends users update to this version at their earliest convenience. Added fix for Embedded Remote Support in an IPv6-only environment. Added fix for Embedded Remote Support data collection for systems with multiple Smart Array Controllers. Enhancements Suppress SNMP traps for NIC link up/link down events that occur during POST. https://support.hpe.com/hpsc/swd/public/detail?swItemId=MTX_025846b2035b42f7b85512741b 1
jojo Posté(e) le 12 avril 2020 Signaler Posté(e) le 12 avril 2020 Le 18/03/2020 à 10:50, mprinfo a dit : Version: 6.2.2-24922-6 (2020-03-17) Important Note The update is expected to be available for all regions within the next few days, although the time of release in each region may vary slightly. This update will restart your Synology NAS. What's New RS4017xs+ now supports D4EC-2666-16G memory module. Fixed Issues Improved drive migration compatibility for certain combinations of devices and DSM versions. Improved the stability of iSCSI sessions on VMware hosts running EXSi 6.7 U3. Fixed an issue where the system might unexpectedly reboot when users run remote virtual machines on certain models in an unstable network environment. Mise a jour Ok chez moi tu es passé en DSM 6.2.2-24922 ? Je croyais que le dernier compatible était le 6.2.2-23739 ?
mprinfo Posté(e) le 12 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 12 avril 2020 @jojo oui je suis passé sous cette version sur mes 2 gen8 Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 13 avril 2020 Signaler Posté(e) le 13 avril 2020 heureusement que j'ai fait l'upgrade sur mon sync de test
