Salut ,
j 'essaie de récupérer les valeurs d'une sonde oregon via une zibase mais aucune valeur ne remonte ....:(
Voici ce que j'ai suivi :
https://domotique34.com/blog/2014/04/28/mise-a-jour-article-concernant-la-recup-des-temperature-de-la-zibase-sur-hc2/
j ai bien créée mes deux variables..
j ai bien creee mon VD:
  • 1 bouton
  • 2 etiquettes
j 'ai testé cette url :
https://zibase.net/api/get/ZAPI.php?zibase=ZiBASEXXXX&token=XXXXX&service=get&target=probe&id=OS4196984324
la réponse suivante:
{ "head" : "success", "body" : {"id" : "OS4196984324", "name" : "Chambre Parents", "icon" : "logotype_temperature.png", "type" : "temperature", "status" : 1, "protocol" : 7, "time" : 1509349955, "val1" : 19.6, "val2" : 46} }
et j'ai copié le code suivant dans le bouton:
%% globals
HC2 = Net.FHttp(“zibase.net”)
response = HC2:GET(“/api/get/ZAPI.php?zibase=ZiBASEXXX&token=XXXXX&service=get&target=probe&id=OS4196984324“)
response = json.decode(response)
fibaro:setGlobal(“zibaseTMPv1“, response.body.val1)
fibaro:setGlobal(“zibaseHUMv2“, response.body.val2)
fibaro:log(fibaro:getGlobal(“zibaseTMPv1“)..”°c “..fibaro:getGlobal(“zibaseHUMv2“)..”%”)
fibaro:call(175,”setProperty”,”ui.Label1.value”,response.body.val1..”°c “)
fibaro:call(175,”setProperty”,”ui.Label2.value”,response.body.val2..”% “)
mais rien du tout quand j 'appuie sur le bouton
Une idée svp , je ne vois du tout .....:15:!!
Coucou
Bon j'ai réussi à récupérer les infos de ma sonde oregon via la Zibase ...:74:
par contre je ne sais pas trop comment récupérer l 'état d'un chacon (capteur ouverture de porte ) ?
Dans le fichier xml de la zibase , voici le capteur
<ev type="6" pro="CS" id="1394812313" gmt="1509360616" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
<ev type="6" pro="CS" id="1394812297" gmt="1509360872" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/>
lors de l'ouverture de la porte , dans le fichier événement zibase :
30/10/2017 13:37:46    Received radio ID (433Mhz  Noise=2016 Level=4.5/5  Chacon ON Batt=Ok) Porte Garage (CS1394812313)
lors de la fermeture:
30/10/2017 13:39:09    Received radio ID (433Mhz  Noise=2012 Level=4.6/5  Chacon  OFF Batt=Ok): CS1394812297
j ai crée mes variables :
cependant si j'actionne le capteur ... ben rien ne se passe ...
je sais pas trop comment gérer le truc en fait ... la loose ...:(
un peu d'aide svp ...:13:
merci par avance,
