Hello, dans un mois ma coque piscine va arriver ...
je cherche un boitier electrique à installer dans mon abri de jardin.
Dans ce boitier sera raccordé le spot immergé , le groupe de filtration et dans un second temps une pompe à chaleur.
Bien entendu , j'aimerai domotiser tout cela ...
sachant que je voudrais avoir une solution classique couplée à une solution domotique ...
pas très chaud si 100% domotique ... si HC2 ==> Kapput ... plus rien ne marche...
quels matériels me conseillez vous ... ?
  • 4 mois après...
Coucou
Pour domotiser avec un fgs222 ou 223
Je voudrais savoir pour les possesseurs de pompe à chaleur  piscine
Vos pompes filtration sont elles asservie à  la pac ou pas ..?
Si vous avec schéma et/ou photo ce serait cool
  Le 29/10/2017 à 11:54, minos a dit :
Développer
Je ne pourrais pas t'aider sur la piscine, mais je peux au moins répondre à cette question facile : mettre des interrupteurs sur les entrées de tes modules FGS. Ainsi en cas de panne du contrôleur domotique, tu conserves le contrôle local; à l'ancienne.
Moi c'est l'inverse, c'est la PAC qui est asservie au chauffage de la piscine :)
En fait :
-La piscine je vais fixer des températures par le panneau de chauffage tout simplement.
-Ensuite en fonction, cela mettra le circuit sur le bypass chauffage et mettre en route le circulateur qui tire dans mon ballon tampon vers le bypass.
-Quand la température descend trop bas dans le tampon, ma PAC se met en route automatiquement (Déjà le cas avec le chauffage qui est sur le même couple ballon/PAC). Et surtout le ballon tampon est aussi alimenté par mon panneau ECS de 10m², donc la PAC ne démarrera pas forcément.
-Et enfin, cet été je pourrai délester le trop de chaleur de mon panneau ECS vers la piscine (Car j'atteints rapidement les 95 degrés dans la ballon tampon de 1000L à partir de mi mai !!).
