Problème chauffage avec plugin Thermostat
Bonjour, je poste ici aussi, car ce forum est plus réactif ^^
Je suis incapable de configurer correctement le plugin thermostat pour avoir la température voulue à l'heure prévue.
Mon système : nourrices avec départs multicouches vers radiateurs + vanne Hemeier thermostatiques ( tout ou rien )
Chaudière programmée comme suit par le chauffagiste : ne tient pas compte de la TP mesurée par le thermostat principal, mais tient compte du différentiel entre TP Départ et TP Retour chaudière. Radiateur salle de bain toujours ouvert pour le circulateur.
Je ne sais pas quoi modifier pour avoir une température de 19 à l'heure prévue par l'agenda, sachant que le thermostat ne fait qu'ouvrir la vanne des radiateurs de la zone cuisine ( au niveau de la nourrice principale ).
Je cherche un équivalent du scénario : "Si TPmesurée-hysteresis <= TPconsigne alors Vanne ON sinon Vanne OFF".
Merci d'avance !
Info supplémentaire : dans ma cuisine, faute de radiateurs assez grand, il faut 2h pour passer de 17.7 à 19° ( mesuré ce matin ).
Un log récupéré ( je ne sais pas quoi modifier dans les param avancés : ( capture jointe )
[2017-10-24 10:13:05][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Debut calcul temporel
[2017-10-24 10:13:05][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Reprogrammation automatique : 2017-10-24 10:58:00
[2017-10-24 10:13:05][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Smart schedule
[2017-10-24 10:13:05][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Plugin agenda detecté
[2017-10-24 10:13:05][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Temp in : 18.8 - Temp out : 13 - Consigne : 19
[2017-10-24 10:13:05][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Direction : 1
[2017-10-24 10:13:05][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Power calcul : (0.2 * 118.58) + (6 * 25.07) + 0
[2017-10-24 10:13:05][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Smartstart duration : 78.3612 à 2017-10-26 15:30:00 programmation : 2017-10-26 14:12:00
[2017-10-24 10:13:05][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Next smart schedule date : 2017-10-26 14:12:00
[2017-10-24 10:13:06][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Smart start end
[2017-10-24 10:13:06][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Begin auto learning
[2017-10-24 10:13:06][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Temp in : 18.8 - Temp out : 13 - Consigne : 21
[2017-10-24 10:13:06][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Direction : 1
[2017-10-24 10:13:06][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Power calcul : (2.2 * 118.58) + (8 * 25.07) + 0
[2017-10-24 10:13:06][DEBUG] : [Cuisine][Thermostat Cuisine] : Cycle duration : 45
Ce que je faisais en lua :
if TS>TSalon then fibaro:call(idHmSalon, "turnOff");fibaro:debug("Tête Séjour off")
   else fibaro:call(idHmSalon, "turnOn");fibaro:debug("Tête Séjour On");end
Modifié par Bono2007
Je ne pourrai pas te répondre n'utilisant pas le plugin thermostat
Dans l'attente d'une autre contribution, je te donne un lien sur une page du blog de @sarakha63 où l'utilisation du plugin est abordée : ICI
