Bonjour à tous,
J'ai un sèche serviette Delonghi équipé d'une petite télécommande qui permet de l'activer en mode normal ou en marche forcée.
Savez vous s'il est possible de le relier à un réseau zwave pour pouvoir l'actionner à distance ?
Quand je vois des bricoleurs capables de relier un commandé Velux, je me dis que tout est possible :)
Ca a au moins un avantage, les modules capables d'apprendre l'infra-rouge et de le réémettre ça existe : Kira128, Orvibo, Harmony, etc
Bon par contre c'est pas simple d'intégration dans la HC2.
Si l'on peut encore trouver l’Orvibo sur certains sites Internet, il me semble qu'il n'est plus commercialisé
Il existe aussi les solutions Broadlink.
J'utilise la version Broadlink RM Mini 3 (avec plugin Jeedom)
Le Broadlink RM pro ajoute la fonction RF (Radio fréquence) qui permet de contrôler certains équipements en 433Mhz (actionneurs uniquement)
Je n'ai que la HC2... Pas trop envie d'acheter 3 systèmes pour contrôler un radiateur...
J'ai une Harmony dans un carton. Faudra que j'essaye...
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
  • 3 semaines après...
Je n'ai pas laché l'affaire et j'ai peut être une solution. :60:
Dans une certaine position, sur le mur, j'arrive bien à actionner le radiateur. Sauf que ce que j'ai à proximité de cette position, c'est la commande de l'éclairage principal.
Je vais donc avoir du mal à récupérer un couple phase + neutre pour brancher un module...
Je n'ai encore jamais intégré de module, je ne sais donc pas si c'est possible.
Qu'en pensez vous ?
Il y a 1 heure, Dragoniacs a dit :
Celle du poirier ?
:98:
Oui !!!!
Sans déconner, c'est en plaçant la télécommande émetteur vers le bas que ça marche !!!
  • 4 semaines après...
Sinon si tu as un FGD-212 dans l'interrupteur, tu mets un double poussoir et tu en utilises un pour commander le chauffage via une scène ? Parce que propriétaire ou pas, un radiateur en marche forcée c'est juste un radiateur en mode 'je chauffe'... Bon, ça suppose un module fil pilote, bien sûr.
Au final j'ai installé un module Qubino fil pilote et je suis en train de me faire un joli VD couplé à un capteur de température et le GEA...
C'est pas simple mais ça devrait être top une fois bien programmé.
