Rik Posté(e) le 28 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 28 novembre 2022 Bonjour à tous, Je me demandais si je devais passer avec ce genre de tête thermostatique puis j'ai trouvé ce sujet. D'après ce que je peux lire et si j'ai bien compris la tête adapte automatiquement via un system d'apprentissage le démarrage de chauffe selon les conditions extérieures afin de donner la température demandée à l'heure demandée. Ma question est: cette fonction existe-t-elle via la commande générale et un thermostat standard via YR Weather ? Merci pour vos réponses
mprinfo Posté(e) le 28 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 28 novembre 2022 Le 23/03/2022 à 10:31, StéphaneM a dit : Bonjour à tous. Je vois que les têtes thermostatiques Fibaro GTT-001 et FGTSP-001 ne sont plus vendues par certains revendeurs en France suite à des problèmes de fiabilité. Quel autre produit choisir et compatible avec la HC3 ? En effet je dois mettre en place 20 têtes thermostatiques et je ne veux pas me tromber. MerciPour le moment je dirais qu'il n'y a plus de tête thermostatique disponible sur le marché peut-être avec un peu de chance des popEnvoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Domodial Posté(e) le 29 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 29 novembre 2022 Le 23/03/2022 à 11:25, mprinfo a dit : Moi j'ai 9 danfoss lc13 j'en suis super content depuis plus de 8 ans Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk Développer Hello, tu as la version lc13 avec remonté d'information vers la box domotique ? Fonctionne bien sûr HC3 sans bidouiller comme un cinglé ? Merci
Domodial Posté(e) le 29 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 29 novembre 2022 En gros je pige pas les têtes thermostatique et je voudrais un trucs indépendant de la marque de ma chaudière. Elle est connecté mais uniquement via la thermostat. Il me faudrait des tetes reconnu par fibaro. Je m'était dit super il existe les têtes fibaro, après je pige pas leur système avec et sans capteur de temp...et elles coûtent assez cher. Et les lc13 il y a justement la simple et celle un peut plus intelligente. Je m'y perd si quelqu'un peut m'éclairer. Merci.
mprinfo Posté(e) le 29 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 29 novembre 2022 Le 29/11/2022 à 01:45, Domodial a dit : Hello, tu as la version lc13 avec remonté d'information vers la box domotique ? Fonctionne bien sûr HC3 sans bidouiller comme un cinglé ? MerciNon j'ai des danfoss sans sonde de temperatureJ'ai dans chaque pièce une sonde de température style dallas ou aeotec Je viens de modifier mon installation de chauffage j'ai remplacé mon circulateur par un circulateur intelligent ce qui m'a permis de supprimer mon thermostat et de mettre une tête thermostatique sur tout mes radiateurs Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Domodial Posté(e) le 29 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 29 novembre 2022 (modifié) Je vais pour l'instant laisser tomber. Tu as raison pour le circulateur intelligent il y a pas mieux. Car mon thermostat est dans une pièce de vie ouverte. Salon/séjour/cuisine/labo/entrée. Même avec des vannes partout il fera froid dans les chambres compte tenu du thermostat a cet endroit. J'aurais dû choisir un système multi zones. On ne pense pas assez a tout. Modifié le 29 novembre 2022 par Domodial
Domodial Posté(e) le 29 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 29 novembre 2022 (modifié) Le 29/11/2022 à 05:56, mprinfo a dit : Non j'ai des danfoss sans sonde de temperature Développer En fait ma question était : qu'il y a un modèle de danfoss qui remonte la température a la box. Bien que la tête n'affiche que la consigne et non la température de la pièce, en revanche elle est censé remonter la température de la pièce, à la box. Et ça je trouvais plutôt bien. C'était pour savoir si tu avait ce modèle et si ça fonctionnait bien cette remonté sur HC3 ou HC2... C'est le modèle Popp LC13 Modifié le 29 novembre 2022 par Domodial
mprinfo Posté(e) le 29 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 29 novembre 2022 moi j'ai une sonde de température par pièce cela me permet de gérer mieux mon chauffage je n'ai plus de thermostat c'est la hc3 qui gère en fonction des sondes de température de l'heure, présent ou absent, congés ou pas etc.. je m'occupe plus de rien Depuis que j'ai fais cela je trouve que mon chauffage est bien mieux régler Laisse tomber la remonter de température par la tête cela ne sert a rien car elle prend la température a coté du radiateur donc inutile voici un lien utile https://tutoriels.domotique-store.fr/content/1/409/fr/comparatif-des-têtes-thermostatiques-pour-radiateurs-a-eau.html 1
DavidD Posté(e) le 2 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 2 décembre 2022 Bonjour, Comment gérez vous le chauffage dans votre interface? J'ai le matériel suivant mais je ne m'en sort pas, ça ne fonctionne pas. Une HC2 10 FGT-001 "The Heat Controller" 1 FGS-214 branché en contact sec (sur Q et IN) sur la chaudière (emplacement thermostat d'ambiance) Pouvez vous me faire des copies écran pour que je puisse me rendre compte. (Même si c'es pas tout à fait pareil) comment déclenchez vous le FGS en relation avec les têtes demandeuse et le panneau de chauffage Merci d'avance
Twentycents Posté(e) le 15 juillet 2023 Signaler Posté(e) le 15 juillet 2023 Hello,Un thermostat par pièce c’est bien si c’est électrique….Si tu as une Chaudiere au gaz avec de l’eau dans les radiateurs c’est autre chose lol
