MAM78 Posté(e) le 15 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2017 Fibaro Tête thermostatique Z-Wave+ ou Homekit Annonce : A l’occasion de l’IFA 2017 début septembre à annoncé l’arrivée d’un nouveau produit dans sa gamme. Une vanne thermostatique pilotable en Z-Wave ou Homekit. Disponibilité : Version Z-Wave en octobre 2017 (selon les indications du site Fibaro) Version Homekit prochainement. Technologies intégrées : Elle dispose d'un algorithme d'analyse de pièce. Cet algorithme est basé sur la capacité cubique de votre pièce. Au début, la tête du radiateur balaye la pièce (un genre de scan ?), apprend sa disposition et réagit en conséquence. L'hiver, elle va reconnaître comment les murs de votre maison réagissent au froid. Elle calcule le temps nécessaire pour atteindre la température souhaitée. Elle réagira au nombre de personnes dans une pièce, à une fenêtre ouverte et à une autre source de chaleur comme une cheminée. Elle tiendra compte de toutes ces conditions et fournira une température stable assurant confort et économies. Elle possède des batteries confortables et économiques, qui peuvent être chargées à l'aide de chargeurs de téléphone de type USB ou un power tank. Une fois chargées, Elle fonctionnera pendant toute la saison de chauffage, et si la batterie est faible, l'appareil vous rappellera la nécessité de la charger elle-même. Vous n'aurez plus à chercher ni à acheter de nouvelles piles. Elle contrôlera le fonctionnement de votre système de chauffage. Sur la base de symptômes caractéristiques, elle sera en mesure de déterminer si le chauffage fonctionne correctement. Vous serez immédiatement averti en cas d'échec du système et vous pourrez décider de la manière dont vous souhaitez le gérer. Disponible prochainement. Avec des messages du type : L'eau froide a été fournie. Vérifiez si le système de chauffage fonctionne correctement ! Il y a des pièces dans la maison que vous n'utilisez pas nécessairement tous les jours. Une chambre d'amis, une salle de gym à domicile ou un bureau. Grâce au mode de travail adaptatif, la tête du radiateur abaisse la température dans les pièces choisies, générant des économies pour vous. Cependant, dès que le détecteur de mouvement détecte un mouvement dans une pièce, il augmente la température à un niveau optimal. Elle détecte les chutes de température soudaines. Dans de tels cas, il peut éteindre automatiquement le chauffage du radiateur Le système FIBARO peut activer le chauffage lorsque vous rentrez chez vous. Grâce aux possibilités de géolocalisation, la tête de radiateur thermostatique connaît l'heure de votre arrivée. Il commencera à augmenter la température au moment optimal afin d'atteindre le niveau de chaleur parfait à votre arrivée. Elle intègre un mode de détartrage qui se met en route régulièrement pour éviter que l'installation ne soit obstruée par des dépôts. Aspects visuels : La température actuelle est indiquée par la couleur de l'anneau appropriée. Vous n'avez plus à lire la température. Un simple regard de la tête suffit. Installation : Vous pouvez l'installer sur plusieurs radiateurs dans une même pièce et elles coopéreront pour fournir la température optimale. Pilotage : Vous pouvez la piloter où que vous soyez : A la main en tournant le bouton, Depuis votre Home Center et son panneau de chauffage A la voix (avec Siri, Alexa ou Google). Comme par exemple dites à votre tête de radiateur thermostatique quelle température vous souhaitez définir ou demandez-lui quelle est la température dans la salle de bain avant de se baigner. En utilisant votre application mobile pour avoir un contrôle précis du chauffage dans toutes les pièces de votre maison depuis n'importe où. Intégration/Installation : Intégrée au tableau de chauffage de votre HC2, vous pourrez paramétrer la température pièce par pièce selon chacun des jours de la semaine avec une température différentiée selon quatre plages horaires. La tête fonctionne avec les types de vannes de radiateur les plus populaires. Grâce aux adaptateurs spéciaux inclus dans le kit, il peut être monté sur 98% des radiateurs disponibles sur le marché. Adaptateurs fournis : M30 x 1,5 RTD - N RA-N Sa configuration ne nécessite pas d'outils spécialisés et prend moins d'une minute. L'application mobile vous guide dans la configuration de base et les options avancées sont disponibles dans le panneau de configuration du système FIBARO. Vous pouvez monter l'appareil vous-même ou demander de l'aide à un installateur professionnel auprès du réseau partenaire FIBARO. Si la tête thermostatique du radiateur est située dans la chambre des enfants ou qu'un enfant peut la voir, vous pouvez la protéger contre toute modification accidentelle des réglages. Lien sur une vidéo d'installation : Options : La tête peut utiliser un capteur de température supplémentaire (Optionnel Réf. : FGBRS-001). Il peut être appairé avec 3 têtes. Vous pouvez décider par vous-même, où la mesure sera faite. De cette façon, vous pouvez éviter de surchauffer ou de chauffer. Parce que la température devrait être parfaite là où vous êtes ! Prix : 79,99 euros : FGT-001 - Tête thermostatique Z-Wave+ 89,99 euros : FGT-START - Tête thermostatique Z-Wave+ - Pack avec sonde de température déportée 19,99 euros : FGBRS-001 - Sonde de température déportée (Bluetooth) Disponibilité : Le 13 novembre 2017 (chez Domadoo) Packagin : Caractéristique techniques : Alimentation : Batterie rechargeable Li-Polymer 3.7V avec recharge par port micro-USB (chargeur non fourni). Chargeur micro-USB recommandé : 5V DC (±5%) 500mA min. Température de fonctionnement : 0~40°C Température de stockage (en mode standby): -10~25°C Température maximale de l'eau de chauffage : 90°C Précision de la mesure de température : 0,5°C (dans la plage 0~40°C) Dimensions : ⌀56 x 74 mm (sans adaptateur); ⌀56 x 87 mm (avec adaptateur) Protocole domotique : Radio Z-Wave+ (500 series chip) à 868Mhz (EU) Puissance maximale de transmission : -4dBm Normes : RoHS 2011/65/EU RED 2014/53/EU Liens externes : Chez Fibaro : https://www.fibaro.com/fr/products/the-heat-controller/ Chez Abavala : https://www.abavala.com/a-l-ifa2017-fibaro-presente-vanne-thermostatique/ Chez nos partenaires du site : https://www.domadoo.fr/fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=FGT-001&submit_search= https://www.domotique-store.fr/domotique/usages/domotique-chauffage-climatisation-a-distance/tetes-thermostatiques-radiateur-eau-sans-fil-domotique/826-fibaro-fgt-start-tete-thermostatique-z-wave-pack-avec-sonde-de-temperature-deportee.html Liens internes : Retour d'expérience d'un utilisateur du forum @DER5lu : Documentation Fibaro (en anglais) : https://manuals.fibaro.com/heat-controller/ fgt-001-en-t-v1-170926120104.pdf 1
MAM78 Posté(e) le 15 octobre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 15 octobre 2017 Puisque personne ne l'avait encore fait, je me suis dévoué 3
pepite Posté(e) le 16 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2017 (modifié) Merci @MAM78, beau boulot ;-) Elles donnent envie ces tetes ,-) mais pas donné, surtout si on rajoute la sonde de température déportée ;-) Modifié le 16 octobre 2017 par pepite
Lazer Posté(e) le 16 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2017 Bien joué @MAM78, très belle introduction
quadal Posté(e) le 16 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2017 le capteur déporté peut il être utilisé indépendamment?
Lazer Posté(e) le 16 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2017 A priori non, en tout cas pas avec la HC2. A moins que quelqu'un arrive à le faire... il était question à un moment que ça soit du Bluetooth, mais l'information n'a jamais été confirmée. Mais si ça l'est, il sera facile de l'utiliser avec Jeedom par exemple, ou tout autre solution domotique qui supporte le Bluetooth.
MAM78 Posté(e) le 16 octobre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 16 octobre 2017 Je confirme qu'il s'agit de composants Bluetooth. Pour votre Info, j'ai trouvé des prix un petit peux moindre sur le site suivant : https://www.senetic.fr/fibaro/others/ Par contre, je ne connais pas ce site (réputation, fiabilité, disponibilité des stocks, délais et frais de livraison, ...) Les prix TTC sont le suivants : 78,14 € TTC : FGT-001 - Tête thermostatique Z-Wave+ 85,15 € TTC : FGT-START - Tête thermostatique Z-Wave+ - Pack avec sonde de température déportée 19,54 € TTC : FGBRS-001 - Sonde de température déportée (Bluetooth) Le prix du Pack semble intéressant. 4,74 € TTC en moins c'est pas énorme mais c'est toujours ça pour faire d'autres acquisitions. A voir en fonction des prix de livraison et des quantités commandées. Peut-être qu'avec le prochain Black Friday, il y aura des bonnes affaires
MAM78 Posté(e) le 16 octobre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 16 octobre 2017 (modifié) J'ai également trouvé la documentation de ce nouvelles vannes thermostatiques. Je l'ai ajouté dans la description du produit. fgt-001-en-t-v1-170926120104.pdf Il probablement des infos complémentaires dedans ? Modifié le 16 octobre 2017 par MAM78
Lazer Posté(e) le 16 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2017 Ca parle de Bluetooth dans les infos légales en annexe de la doc, donc il y a des chance que le thermomètre soit bien en bluetooth. Mais Fibaro ne communique pas dessus, car je suppose qu'ils préfèrent vendre leur sonde en pack avec la vanne thermostatique, plutôt que comme produit indépendant... qui n'est de toute façon pas compatible en direct avec leurs box HC2 et HCL.... marketinguement, ça se comprend.
MAM78 Posté(e) le 16 octobre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 16 octobre 2017 La question que je me pose. Est-ce que la tête serait récupérer la température de la pièce selon une autre source que celle de cette sonde externe. Comme par exemples : Un module Netatmo, Un VD, Un autre capteur Fibaro, ...
MAM78 Posté(e) le 16 octobre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 16 octobre 2017 Toujours concernant cette sonde. Il est indique la chose suivante dans la doc. Radio frequency band: 2.4 GHz ISM band Maximum transmit power: EIRP up to 6dBm Si les experts savent traduire et déterminer si ce composant sera lisible depuis un autre équipement supportant le Bluetooth ?
Lazer Posté(e) le 16 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2017 La bande ISM 2,4GHz ce sont des fréquences ultra utilisée, par Wfi, Bluetooth, Zigbee, les fours à micro-ondes, etc Donc ça ne permet pas de savoir, même si rien ne contredit le Bluetooth. On tourne autour
MAM78 Posté(e) le 16 octobre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 16 octobre 2017 A voir au moment de la livraison
Lazer Posté(e) le 16 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2017 Cherche du coté des certifications Bluetooth, je ne sais pas si les documents sont publics, mais tu trouveras peut être mention de cette sonde.
MAM78 Posté(e) le 16 octobre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 16 octobre 2017 (modifié) Non encore enregistré sur le site site Officiel de Certification Bluetooth. https://www.bluetooth.org/tpg/listings.cfm Seuls les composants Homekit semblent être présents Par contre, il y a un nouveau Wall Plug. Est-ce celui pour lequel j'ai fais une publication hier ? Modifié le 16 octobre 2017 par MAM78
jojo Posté(e) le 16 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2017 j'aurais probablement crqué si tous mes radiateurs n'étaient pas déjà équipés de LC13
schwinny Posté(e) le 16 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2017 moi je resterais sur mes 4 danfoss, pas encore installé mais bon, ma femme m'arrache la tête si je rachète du module... Et puis danfoss est spécialisé radiateur... fibaro non
Lazer Posté(e) le 16 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2017 Pourtant, Fibaro fabrique un radiateur très efficace, et design en plus : tout en alu, avec quelques diodes bleues qui clignotent.... 3
schwinny Posté(e) le 16 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2017 Il est tout pourri ce radiateur.... tu vire la plaque du haut et il ne chauffe plus ...
jojo Posté(e) le 16 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2017 il y a 44 minutes, Lazer a dit : Pourtant, Fibaro fabrique un radiateur très efficace, et design en plus : tout en alu, avec quelques diodes bleues qui clignotent.... tu es en forme ce soir ! le souper était bon et la bière également ?
Lazer Posté(e) le 16 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2017 (modifié) j'ai vu bu que de l'eau ce soir ! (c'est peut-être pour ça...) Modifié le 16 octobre 2017 par Lazer
jojo Posté(e) le 16 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2017 il y a 3 minutes, Lazer a dit : j'ai vu que de l'eau ce soir ! (c'est peut-être pour ça...) vu ?
mprinfo Posté(e) le 17 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2017 j'ai vu bu que de l'eau ce soir ! (c'est peut-être pour ça...)euh c'est cela que de l'eau je vais te croire Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
DER5lu Posté(e) le 17 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2017 En tout cas, je pense que mes 16 vannes Danfoss LC12 vont passer à la poubelle. Je vais en commander deux et voir ce que cela donne. A suivre ..
