Bonjour
Je viens d'acquérir une nouvelle HC2. Elle va me servir pour faire certains tests mais aussi en cas de probleme sur la premiere. En effet aujourd'hui tout est gérer par la HC2, je ne peux pas me peremettre d'être bloqué 2 jours dessus.
Une question , c'est quoi le mieux pour une HC2 backup, je la met en passerelle ? Je remonte mon recovery sur celle-ci et quand j'ai un gros crash je débranche celle qui fonctionne mal et j'alimente la deuxieme.
Est ce que les 2 hc2 peuvent fonctionner cote a cote sur le reseau ... Risque de module qui se branche sur l'autre ...
J'aimerais connaitre vos avis sur cette situation.
Merci d'avance.
Tu peux les brancher toutes les 2. 2 controleurs ne posent aucun problème.
Je ne lametrais pas en passerelle. Our moi cela voudrait dire qu elle est aussi en prod avec des modules inclus, ce n'est donc pas un backup.
J utiliserais la 2eme en tests et dn backup.
En cas de crash de la prod une copie du dossier backups de la cle "prod" vers "backups".
Une restau et c est reparti en quelques minutes.
Oui chaque clé est appairée (avec son numéro de série) avec la clé interne et le numéro de série stocké dans l'eeprom de la carte fille (laquelle contient notamment la puce Z-Wave).
Bref, ce qui est testé et qui fonctionne, c'est de garder la 2nde HC2 en spare, et en cas de plantage de la première, recopier le dernier backup sur la clé de la 2nd box, lancer la resto, et hop :)
  • Upvote 2
ok, pour la partie enregistrement, je peux mettre les mêmes accès que sur la HC2 master. Ou je dois créer un nouveau compte ? pour le Fibaro ID ...
il faut utiliser ton compte administrateur principal, celui avec l'email
je pense qu'il peut être différent, j'ai pas testé
