pepite
J'ai désactivé le Twist Assist dans l'application, puis activé dans le HC2.
[14:49:42] ID 518: Set parameter 1, value = 1
[14:49:44] ID 518: Received parameter 1 report, value = 1
Et dans l'application android, le Twist Assist est réapparu. Preuve que l'info en ZWAVE va bien dans le sens HC2->Danalock. On le savait puisque les ouvertures/fermetures via la HC2 marchait.
J'ai aussi fait une calibration via l'application (je l'avais fait manuellement avec le bouton).
Bha, RIEN ne se passe.
Toujours pareil : le HC2 ne recoit toujours pas l'info que la serrure a été ouverte/fermée manuellement ou via l'application android.
J'ai un problème de réception ZWAVE ?
HA HA !! ON AVANCE !!
Je pense avoir trouvé le problème, car ca marche !
Je pense que pour que cela marche, il faut inclure en zwave quand la serrure est totalement configurée en bluetooth via l'application.
(précision, je suis en firmware 0.16.0 pour la serrure et en 4.6 pour la HC2, donc les dernières versions)
Je m'explique :
J'ai retiré du réseau zwave la serrure (pas en forçant, hein, bien comme il faut, j'ai fait supprimer le device sur la HC2, et j'ai mis la serrure proche de la HC2 - pour l'inclusion ou la désinclusion, c'est obligatoire d'etre en direct sur la HC, pas ensuite pour le fonctionnement - et j'ai cliqué sur le bouton vers, puis recliqué quand le vert clignote, et là, le device a été retiré proprement de la HC2.
J'ai donc vérifié que tout était bien configuré en BT, que cela fonctionne.
Puis j'ai refait une inclusion mais cette fois totalement en passant par l'application (parametres -> smarthome -> zwave   après avoir mis le HC2 en mode inclusion avec image.png.e6927bad7997f16bb8add79b10de56e6.png
Bon, là, j'ai récupéré mon template et LE RETOUR FONCTIONNE !  \o/
A noter que le Twist Assist qui était activé sur l'application a été désactivé par l'installation du template, car en s'installant, le parametre 1 est envoyé à la serrure avec la value 0.
J'ai préféré détailler pour que les nouveaux qui lisent puisse refaire la manipulation.
Donc pensez à bien configurer d'abord votre serrure en bluetooth via l'application, calibration, toussa, avant de l'inclure (via l'application) tout en étant proche de votre HC2 pour l'inclusion.
Par contre j'ai eu un phénomène bizarre : le retour d'information ne se faisait QUE lorsque la serrure était à proximité du HC2. Pas quand je la mettais en place sur la porte (et donc à distance du HC2). J'ai donc dans HC2 dans un petit (configuration->ZWaveNetwork->Broadcast Node Information Frame) et cela a réglé le problème immédiatement.
Aussi, je note une certaine latence dans le retour d'information, mais bon, c'est pas trop grave.
Modifié par DrPepper
