ptiloup207 Posté(e) le 8 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 8 octobre 2017 Bonjour tout le monde. Voici ma volonté : domotiser 2 convecteurs sans fils pilotes, et à moindre frais. Comment? Le smoke sensor dans la cuisine donne la température au convecteur dans la cuisine, le motion sensor dans le salon donne la température au convecteur du salon, le panneau de chauffage du HCL gère les températures en fonction des plages horaires. Voici mon équipement : HCL, 1 motion sensor, 1 smoke sensor, 2 micromodules FGS 222, 2 convecteurs 1000W. Après des recherches laborieuses, et avec l'aide d'un membre, jai réussis à trouver et comprendre les branchements des micromodules, à ce niveau le soucis et réglé. En revanche en ce qui concerne la programmation je rame completement, que se soit avec les panneaux de chauffage ou une tentative de création de scène, rien n'abouti, les convecteurs restent deseperement éteints... et le froid arrive! Si quelqu'un à une solution, à moindre frais et la patience de me l'expliquer, je suis preneur! Merci
Lazer Posté(e) le 8 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 8 octobre 2017 Juste pour te mettre sur la piste, je pense que c'est faisable avec le panneau de chauffage et tes sondes de température en module lié. Je n'ai jamais fait ça, mais il me semble qu'il y a plusieurs discussions à ce sujet sur le forum.
ptiloup207 Posté(e) le 9 octobre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 9 octobre 2017 Salut Lazer, C'est ce qu'il me semblait être une évidence, mais la configuration du panneau de chauffage ne donne rien, peu importe la consigne donnée le micromodule ne se déclenche pas alors qu'effectivement j'ai lié le micromodule et la sonde de température et attribué le panneau de chauffage à la pièce dédiée.
schwinny Posté(e) le 9 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 9 octobre 2017 Cyril. Le thermostat du chauffage est-il à fond ? En effet, même si tu donne l'info, si le thermostat est au minimum ca ne déclenchera pas
ptiloup207 Posté(e) le 9 octobre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 9 octobre 2017 Pour le test j'ai mis une ampoule sur le micromodule à la place du radiateur... ça change quelque chose? En fait j'ai pas encore testé en réel En branchant le convecteur, peut être que je devrais tester comme ça?
Lazer Posté(e) le 9 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 9 octobre 2017 Non une ampoule ça revient au même, c'est une charge résistive. Par contre je vois que tu as pris des FGS222, pourquoi ne pas avoir pris des simples relais ? Pour piloter une grosse charge comme un radiateur, ça serait plus adapté au niveau puissance. Autre chose, assure toi de brancher la charge sur le premier relai, je ne suis pas certain que le panneau de chauffage sache gérer le relai n°2. Il faudrait attendre que les spécialistes des modules liés passent par là, je crois que @Nico les utilise. 1
ptiloup207 Posté(e) le 9 octobre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 9 octobre 2017 Comme le FGS peut supporter 2500W au max je pense que ça devrait être acceptable vu que le convecteur ne fait que 1000W. J'ai pris le 222 avec 2 relais en me disant que qui peut le plus peut le moins, peut être qu'un jour je changerai son affectation... Mon ampoule test est branchée sur Q1 et neutre, et IN ponté sur la phase.
Lazer Posté(e) le 9 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 9 octobre 2017 Justement, ce n'est que 1500W par relai avec le FGS 222, donc ça ne laisse pas une grosse marge de manœuvre avec des radiateurs 1000W. Cela va user prématurément le relai n°1, surtout qu'il va commuter souvent pour faire la régulation du chauffage (quand tu auras réussi à la faire fonctionner)
ptiloup207 Posté(e) le 9 octobre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 9 octobre 2017 Tu penses que je devrais les changer? Car dans l'idée ils resteront pas super longtemps derrière les convecteurs, genre 1 an ou 2, à terme ils iront sûrement sur de simples ampoules ou autres appareillages moins gourmands.
Lazer Posté(e) le 9 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 9 octobre 2017 Je ne sais pas, j'espère qu'ils tiendront. Perso j'ai un FGS 211 (donc 3kW maxi) sur un radiateur de 1500W depuis 3 ans et il tient le coup, malgré les nombreuses commutations.
ptiloup207 Posté(e) le 9 octobre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 9 octobre 2017 À ce sujet je ne suis pas inquiet pour le moment En revanche ce qui m'inquiète c'est de ne pas réussir à finaliser mon installation Tu peux m'expliquer la tienne? J'ai l'impression qu'elle peut correspondre à mon besoin.
Lazer Posté(e) le 9 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 9 octobre 2017 J"utilise un module FGS 211 associé avec un thermostat Secure SRT 321. Je n'utilise donc pas les modules liés (ce qu'il te faut avec tes sondes de températures)
Nico Posté(e) le 9 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 9 octobre 2017 Me voilà, dsl du retard. Il te manque une étape dans ce que j'ai lu : Il faut aller dans panneau, modules liés, modules liés - chauffage. La tu te créer tes couples sonde/actionneur, donc 1 couple smoke/fgs par pièce. Et ensuite ton panneau va fonctionner comme par magie 1
Lazer Posté(e) le 9 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 9 octobre 2017 tu fais bien de préciser, ça me semblait clair, je me demandais si il ne fallait pas faire autre chose justement. Mais si ptiloup ne l'a pas déjà fait, alors ça va être bon !
ptiloup207 Posté(e) le 9 octobre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 9 octobre 2017 Oh ça y est ça marche!! Merci Nico d'avoir reparlé des modules liés. J'avais déjà fait plusieurs tentatives infructueuses mais je n'avais pas supprimé les différents modules liés que j'avais créés, il a donc du y avoir une sorte de conflit?! En tous cas ça à l'air de marcher maintenant Je vais me mettre à paramétrer mes plages horaires 2
ptiloup207 Posté(e) le 9 octobre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 9 octobre 2017 Ça fait tellement plaisir! Et puis je commençais à me faire du soucis, le froid approchant En tous cas merci à ceux qui ont participé, et à Schwinny de m'avoir orienté vers ce forum et distillé de bons conseils!
yoim Posté(e) le 10 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2017 Je viens de finaliser mon installation chauffage et qui fonctionne très bien. Mon installation sans domotique de base etait 6 contacteurs avec 2 radiateurs par contacteur ... En 3 zones. Une zone salon, une zone bureau, une zone etage. En amont de mes contacteurs j'ai branché 3 QUBINO "Flush 2 Relays" ZMNHBD1 - Micromodule 2 relais (ON/OFF) qui active ou non mes contacteurs ... et qui du coup alimente mon chauffage. Les contacteurs me permettent d'utiliser moins de modules que d'avoir un module par radiateurs. Ca fonctionne très bien, 2 sont reliés en modules liés avec mes zones. 1 est relié avec le Thermostat Secure SRT 321. J'en suis vraiment satisfait. Pour ma temperature dans 2 de mes zones j'utilise des FGMS ... Par contre je sais que secure srt 321 il fonctionne en mode de regulation PID. Est ce que le panneau de chauffage de la fibaro avec un capteur temperature et un module relais est aussi en gestion PID ou tout ou rien. ? Quand le panneau de configuration fonctionne c'est vrai que c'est top ! c'est de la magie et aussi pour les factures EDF je pense...
schwinny Posté(e) le 10 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2017 Il y a 20 heures, ptiloup207 a dit : Ça fait tellement plaisir! Et puis je commençais à me faire du soucis, le froid approchant En tous cas merci à ceux qui ont participé, et à Schwinny de m'avoir orienté vers ce forum et distillé de bons conseils! pas de quoi cyril Il y a 1 heure, yoim a dit : Je viens de finaliser mon installation chauffage et qui fonctionne très bien. Mon installation sans domotique de base etait 6 contacteurs avec 2 radiateurs par contacteur ... En 3 zones. Une zone salon, une zone bureau, une zone etage. En amont de mes contacteurs j'ai branché 3 QUBINO "Flush 2 Relays" ZMNHBD1 - Micromodule 2 relais (ON/OFF) qui active ou non mes contacteurs ... et qui du coup alimente mon chauffage. Les contacteurs me permettent d'utiliser moins de modules que d'avoir un module par radiateurs. Ca fonctionne très bien, 2 sont reliés en modules liés avec mes zones. 1 est relié avec le Thermostat Secure SRT 321. J'en suis vraiment satisfait. Pour ma temperature dans 2 de mes zones j'utilise des FGMS ... Par contre je sais que secure srt 321 il fonctionne en mode de regulation PID. Est ce que le panneau de chauffage de la fibaro avec un capteur temperature et un module relais est aussi en gestion PID ou tout ou rien. ? Quand le panneau de configuration fonctionne c'est vrai que c'est top ! c'est de la magie et aussi pour les factures EDF je pense... c'est du tout ou rien, il n'a pas de gestion PID pour le moment, mais pour en avoir discuté avec lui, il l'envisage a terme il me semble... Cyril, tu valides ?
smoo Posté(e) le 10 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2017 pour mes convecteurs, j utilise http://qubino.com/products/flush-onoff-thermostat/ l avantage c est que la régulation va fonctionner, meme si le HC2 est KO. (car le régulateur mesure la température et applique sa commande de manière autonome, il suffit jsute de lui envoyer une fois la consigne). il est aussi possible d'y connecter des interrupteurs pour changer manuellement la consigne sans passer par HC2 (toujours en cas de pannes...). Ca j en'ai pas fait... j utilise ensuite le panneau de chauffage pour envoyer différentes consignes en fonction de l'heure.
yoim Posté(e) le 10 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2017 @smoo Oui il a le meme role que le Secure SRT 321, il est inclus dans la HC2, et associer avec le module de ton choix ... En cas de panne HC2, la regulation se fait quand même. Ce module est très interessant, par contre le capteur intégrer au module ... Même taff qu'un thermostat de radiateur mais en zwave.
smoo Posté(e) le 10 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2017 (modifié) oui tres juste, si les modules sont liés, ils n'ont pas besoin du HC2 pour se parler. c est pas mal ! par contre, j'aime avoir la sonde de température sous le radiateur. ca permet une régulation plus fine (moins d inertie) Modifié le 10 octobre 2017 par smoo
Nico Posté(e) le 10 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2017 Parfait Ptiloup ! Sinon pour les sondes smoo, je trouve cela très bof de l'avoir proche du radiateur, car à l'autre bout de ta pièce tu n'auras jamais la bonne température. Pour moi une sonde de température c'est à l'opposé de la fenêtre à 1,50m. La ta pièce sera bien gérée. 1
Nico Posté(e) le 10 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2017 Et sinon il existe un VD avec régulation PID sur la HC2, faut chercher un, je ne sais plus où il est, c'était un espagnol (Catalan... ? :)) qui avait fait ça.
yoim Posté(e) le 10 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2017 @Nico C 'est dommage que le panneau de chauffage HC2 ne gere pas la regulation PID. Il est bien sympathique ce panneau quand meme !
