Non non cela ne marchera pas Jojo sur l'IP iLO, c'est sur l' IP de ton ESXi mais il faut activer le SSH d'abord.
Le plus simple est alors de vérifier directement depuis l'interface web de l'ESXi, toujours sur l' Hôte, puis Gérer, tu sélectionnes  l’onglet "Modules" et tu recherches le driver cf. capture ci-dessous
En cli il faut exécuter la commande suivante
esxcli software vib get -n scsi-hpsa
Merci,
Je suis donc en 5.5.0.102, et ça vaudra donc le peine que je fasse le downgrade du driver (DEMAIN !!)
Pour le downgrade du driver tu devras te connecter en ssh à ton ESXi, pour cela il faudra autoriser les connections dans Hôte, Gérer puis dans l'onglet "Services" tu fais juste un clique droit pour démarrer le service.
il y a 42 minutes, Krikroff a dit :
C'est lazer qui ma dit de faire comme cela
Tu as fais comment pour mettre esxi sur le SSD et mettre le datastore ?
il y a 38 minutes, Krikroff a dit :
J’ai installé le E3-1265L et bien ça envoie du bois emoji12.png. J’ai vraiment envie de me mettre des tartes pour avoir autant attendu avant de prendre le Gen8.
Je l'ai installé aussi aujourd'hui cela prend 15 mn c'est bien plus facile que sur le GEN7 par contre la qualité des plastiques sont de moins bonne manufacture je trouve très léger les tiroirs des disques dur
Tu n'as pas eu de frais de douane ?
Non mais Lazer à raison ou n'a pas tort :).
J'avais un bon SSD de 250Go, pas de bonne microsd sous la main et surtout une grosse flemmingite aiguë. Pas de problème pour cela, ESXi gère très bien depuis quelques versions, donc tu montes l'iso depuis iLO, tu boot tu sélectionnes ton SSD pour l'installation. Après l'installation et connexion sur l'esx tu vas dans stockage et tu ajoutes une nouvelle banque de données VMFS...
Oui super simple et rapide comme installation. Non pas de frais de douane je n'en reviens toujours pas c'est bien la première fois que ça m'arrive, du coup un nouveau PI arrive de chine pour agrandir ma collection, même pas peur :60:
Moi je suis de la vieille école :D je me suis fais une clef usb j'ai booter dessus et j'ai installer sur ma micro de plus il a fallu que je fasse la manipulation pour les 4Go.
Ça y est cela fonction le datastore ok. A priori il faut monter en premier le ssd sur la carte sas et ensuite les disques 1, 2, 3, 4 dans l'ordre
Ce serveur me sert juste de test j'ai mon gen7 qui tourne en natif avec DSM
Oui pour l'utilisation du SSD sur le 5e port avec le contrôleur B120i il est très important que le raid 0 avec le SSD soit le premier créé exactement. (si install sur le SSD, il faut aussi le rendre bootable)
je crois qu'il va falloir refaire un récapitulatif de tout ce que l'on a dit afin que@pepite ne galère pas trop il a déjà assez eu de problèmes avec pixmania
Donc je vais commencer à faire un tutoriel
  • Like 2
C'est gentil de penser à moi @mprinfo merci beaucoup.
PIXMANIA, c'est pas encore fini, j'ai appelé hier n'ayant toujours pas de numéro de suivi depuis 1 semaine.... D'apres eux PCGAMING a envoyé, ils ont une trace dans leur suivi mais me confirme ne pas trouver de numéro de suivi du transporteur. Ils cherchent et me recontacte.
Vais pas les lâcher :-). Je l'aurai mérite mon GEN8 s'il arrive :-)
Modifié par pepite
@Krikroff tu as fais comment pour installer Esxi via ilo je vois la procédure si on le fait avec un écran et un clavier sur le serveur mais je vois pas comment faire cela via l'interface ilo sur le PC
Depuis iLO tu sélectionnes Remote Console, si tu utilises IE tu lances la télécommande.NET
non tu te connecte à ilo via une adresse ip local il faut que ilo soit connecté au réseau donc tu as au moins besoin de 2 cables ethernet
il y a 4 minutes, Krikroff a dit :
j'ai cela par contre si je pends IE j'arrive a ouvrir une fenêtre si je clic sur launch et rien sur firefox
Il y a 20 heures, Krikroff a dit :
je trouve en effet qu'un SSD est plus fiable qu'une clé USB.
Pour l'instant, je boote sur une clé USB, et j'ai mon datastore sur le SSD (normal, quoi ...)
Mais quand j'ai bouté sur l'image Esxi 6.5U1, il m'a proposé d'installer Esxi sur mon SSD (ou mes autres disques) ou ma USB.
J'ai évidemment pris ma USB.
Mais aurais-je pu prendre mon SSD, sans casser toutes mes VM existantes N
et tout simplement comme ceci, c'est la même chose ?
Non Jojo, un datastore ne peut être créé sur le même disque que le boot d'ESXi, donc si tu avais installé ESXi sur ton SSD, tu aurais perdu ton datastore et donc tes VMs.
Tu l'as échappé belle, heureusement que tu n'as pas ouvert la porte aux chats noirs de passage :P
