larry Posté(e) le 8 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2017 J'ai un Nuc avec un SSD sur lequel tourne esxi et ses datastores, c'est donc possible. Maintenant, le fait que cela soit possible ne veut pas dire que ce soit recommandé... 1
Lazer Posté(e) le 8 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2017 ah ? Je ne savais même pas que c'était possible.
pepite Posté(e) le 8 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2017 Question bête : Boot esxi sur un petit ssdDatastore pour les VMs2 HDD RED pour les datas. Ça a l'air de ressembler a la conf la plus performante, MAIS y a t il assez d emplacements pour les 4 disques?Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
mprinfo Posté(e) le 8 novembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 8 novembre 2017 Non mais Lazer à raison ou n'a pas tort . J'avais un bon SSD de 250Go, pas de bonne microsd sous la main et surtout une grosse flemmingite aiguë. Pas de problème pour cela, ESXi gère très bien depuis quelques versions, donc tu montes l'iso depuis iLO, tu boot tu sélectionnes ton SSD pour l'installation. Après l'installation et connexion sur l'esx tu vas dans stockage et tu ajoutes une nouvelle banque de données VMFS... Oui super simple et rapide comme installation. Non pas de frais de douane je n'en reviens toujours pas c'est bien la première fois que ça m'arrive, du coup un nouveau PI arrive de chine pour agrandir ma collection, même pas peur @lazer il faut lire les post Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 8 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2017 il y a 58 minutes, Lazer a dit : Non Jojo, un datastore ne peut être créé sur le même disque que le boot d'ESXi, donc si tu avais installé ESXi sur ton SSD, tu aurais perdu ton datastore et donc tes VMs. Tu l'as échappé belle, heureusement que tu n'as pas ouvert la porte aux chats noirs de passage J'avais cru comprendre que @Krikroff avait installé le tout sur SSD (avec l'hypothèse de base (ma compréhension) que c'était le même SSD qui faisait les 2 jobs).
jojo Posté(e) le 8 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2017 maintenant, je viens d'avoir TRES chaud. Après avoir effectué la procédure de downgrade (sans erreur), il ne voulait plus booter. J'ai rebooté un seconde fois, et c'est pssé : OUF ! MAIS je suis toujours avec la version 5.5.0.102 du driver (au lieu de la 5.5.0.88) une idée ?
mprinfo Posté(e) le 8 novembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 8 novembre 2017 oui c'est exactement cela a priori cela est possible depuis peu mais je pense qu'il est préférable de faire comme@lazer à dit exsi sur une micro SD plus simple à maintenir si problème avec esxiEnvoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 8 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2017 oui, c'est c que je pensais également, mais c'était pour ma curiosité "intellectuelle" surtout que je posais la question. As-tu une idée pour mon problème de downgrade ?
Lazer Posté(e) le 8 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2017 OK je n'avais pas saisi la subtilité pour le SSD de Krikri. En tout cas je préfère isoler les supports, c'est plus facile pour le dépannage, les upgrades, etc. @jojo t'es certain d'avoir suivi à la lettre la procédure donnée plus tôt ? Notamment sous 6.5, il y a une commande supplémentaire à faire AVANT le reboot, il me semble que c'est Krikroff qui avait détaillé.
mprinfo Posté(e) le 8 novembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 8 novembre 2017 @jojo il faut que tu te connecte en SSH puis tu tapes les commandes suivante : esxcli system maintenanceMode set --enable true esxcli network firewall ruleset set -e true -r httpClient cd /tmp wget http://downloads.hpe.com/pub/softlib2/software1/pubsw-linux/p1749737361/v98767/hpvsa-5.5.0-88.zip unzip hpvsa-5.5.0-88.zip cp scsi-hpvsa-5.5.0-88OEM.550.0.0.1331820.x86_64.vib /var/log/vmware/ esxcli software vib remove -n scsi-hpvsa -f esxcli software vib install -v file:scsi-hpvsa-5.5.0-88OEM.550.0.0.1331820.x86_64.vib --force --no-sig-check --maintenance-mode esxcli system module set --enabled=false --module=vmw_ahci reboot est le tour est joué donc tu peux installer esxi 6.5tu as bien suivi cette procédure ? Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 8 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2017 j'ai suivi cette procédure au micro-poil Je suis entrain de la recommencer, et j'ai même vérifié que le fichiers étaient bien downloadés, unzippés et copiés (avec des ls) la seule chose qui me chagrine, c'est que dans cette commande esxcli software vib install -v file:scsi-hpvsa-5.5.0-88OEM.550.0.0.1331820.x86_64.vib --force --no-sig-check --maintenance-mode on ne fait pas référence à l'endroit où on a précédemment copié le fichier
jojo Posté(e) le 8 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2017 [root@HPGen8:/tmp] esxcli software vib remove -n scsi-hpvsa -f Removal Result Message: The update completed successfully, but the system needs to be rebooted for the changes to be effective. Reboot Required: true VIBs Installed: VIBs Removed: HPE_bootbank_scsi-hpvsa_5.5.0.102-1OEM.550.0.0.1331820 VIBs Skipped: on est bien d'accord, PAS de reboot avant l'installation du "nouveau" driver ?
Lazer Posté(e) le 8 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2017 Si tu ne précises pas le chemin, il cherche le fichier dans le répertoire courant... donc ça dépend !!! de où tu t'es placé (commande cd) Sinon; tu précises le chemin complet devant le nom du fichier, comme ça t'es tranquile.
jojo Posté(e) le 8 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2017 comme j'ai suivi la procédure au micro-poil, je suis toujours dans /tmp où le trouve l'original du driver. Je ne peu pas l'installer depuis /tmp ? Je vais donc me mettre dans var/log/vmware/ et y lancer la commande d'installation
Lazer Posté(e) le 8 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2017 tu fais comme tu veux, perso je trouve plus simple de se mettre dans le répertoire d'un datastore, comme ça les paquets que tu y déposes ne sont pas perdus, et c'est facile d'y transférer des choses (en parcourant le datastore depuis le client). Par exemple : /vmfs/volumes/datastore-SSD/ mais bon, je ne suis pas toujours les procédures à la lettre. En fait, ce qui est utile, ce sont les commandes proprement dites. Pour la gestion des fichiers, chacun sa façon se faire (bonne ou mauvaise habitude, l'important est d'être à l'aise)
jojo Posté(e) le 8 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2017 et de toute façon comme ça vait pris du temps, c'est que l'installation s'est passée. [root@HPGen8:/tmp] cd /var/log/vmware/ [root@HPGen8:/var/log/vmware] ls journal scsi-hpvsa-5.5.0-88OEM.550.0.0.1331820.x86_64.vib [root@HPGen8:/var/log/vmware] esxcli software vib install -v file:scsi-hpvsa-5.5 .0-88OEM.550.0.0.1331820.x86_64.vib --force --no-sig-check --maintenance-mode Installation Result Message: The update completed successfully, but the system needs to be rebooted for the changes to be effective. Reboot Required: true VIBs Installed: Hewlett-Packard_bootbank_scsi-hpvsa_5.5.0-88OEM.550.0.0.1331820 VIBs Removed: VIBs Skipped: je lance la commande de @Krikroff, et ça devrait être bon (j'espère)
jojo Posté(e) le 8 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2017 ouf, c'est passé. Que s'est-il passé ??????????? Juste pour me stresser un peu? Mes VM redémarrent, et j'attends avec impatience le résultat sur la rapidité des disques
Krikroff Posté(e) le 8 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2017 Alors Jojo, tout va bien ?Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 8 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2017 oui, je suis bien en Esxi 6.5U1 et avec la "vielle" version du driver, mais il ne me semble pas avoir observé la même amélioration que toi. Je viens de lancer un gros backup d'un Syno sur un autre (tous les 2 sur le même HPGen8, mais avec des disques WD Red différents) et je n'ai qu'un taux de transfert de 15Mo/s. A la vue de tes chiffres, j'aurais espéré plus, surtout qu'ici ils parlent de 110 MB/s et que 30MB/s c'est inacceptable ...
Krikroff Posté(e) le 8 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 8 novembre 2017 tu as bien désactivé le driver AHCI ?Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
mprinfo Posté(e) le 9 novembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 9 novembre 2017 j'arrive a installer esxi via ilo avec cette méthode Par contre je n'arrive pas a installer avec une image ISO je pense que cela ce passe ici mais il n'y a pas d'option pour du local
Did Posté(e) le 9 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2017 Je découvre petit à petit la virtualisation et j'avais cru comprendre qu'avec VSphere Client ou Web Client sur un autre poste, on pouvait monter nos machines virtuelles?
jojo Posté(e) le 9 novembre 2017 Signaler Posté(e) le 9 novembre 2017 @mprinfo,Moi, j'ai monté l'image en sélectionnant virtuel image CD depuis la web app I love, Et dans l'interface Web de îlot.Bisous (sous virtual qqch) définir le one time boot sur CD, puis reboot du serveur.@krikroff,,Oui j'ai exécuté la ligne de commande supplémentaire que tu as précisée.Comment puis-je vérifier qu'il la bien désactivé ? Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
mprinfo Posté(e) le 9 novembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 9 novembre 2017 regarde dans l'interface esxi Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
mprinfo Posté(e) le 9 novembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 9 novembre 2017 Je découvre petit à petit la virtualisation et j'avais cru comprendre qu'avec VSphere Client ou Web Client sur un autre poste, on pouvait monter nos machines virtuelles? oui c'est celala on parle de l'installation de l OS esxi via ilo. ce n'est valable que sur les serveurs HP équipée de ILOEnvoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
