Bonsoir,
je je bloque sur les tables à 3 dimensions.
Et je ne trouve rien sur Google... :(
voici 2 exemples de déclaration d’une table :
local matable = {
	[1] = {{111, 112}, {121, 122}, {131, 132}},
	[2] = {{211, 212}, {221, 222}, {231, 232}},
	[3] = {{311, 312}, {321, 322}, {331, 332}},
local matable = {
Aucun bug sur telle ou telle déclaration.
mais si je fais : print(matable[1][2][1])
j’ai le message d’erreur suivant : « attempt to get length of field ‘?’ (A number value) »
vous avez une explication ?
D’après mes recherches, LUA ne supporte pas plus que 4 dimensions, mais 3 c’est censé être ok !!!
Est il possible de faire des tables à 3 dimensions sur la HC2 ?
ou je m’y prends mal !
chez moi cela fonctionne parfaitement bien
local t = {
print(t[1][2][1])
resultat 121
Oah, le boulet une fois de plus !!!!!
dans mons script initiale, j’avais mis :
print(#matable[1][2][1])
au lieu de print(matable[1][2][1])...
Donc forcément... avec le # c’est pas la même chose...
Vive le copier/coller ;)
Merci et désolé !!!!
