Bonjour à tous !
Je suis confronté à problème complètement délirent.
J'ai un bout de code qui veut pas fonctionner dans une scène alors qu'il fonctionne très bien dans une autre !!! :15:
voila le bout de code qui fonctionne très bien : (il met à jour le wakeUpTime d'un module)
local device = api.get("/devices")
for i,v in ipairs(device) do
	if device[i].id == 48 then
		local Value=api.get("/devices/"..device[i].id)
		Value.properties.wakeUpTime = 18000
		api.put("/devices/"..device[i].id, Value)
et voila celui qui ne fonctionne pas : (dans une autre scène, plus complexe, que j'ai simplifié pour le sujet...)
local device = api.get("/devices") --liste tous les devices
local typeDevice = {
  {type = "com.fibaro.remoteController", zwaveCompany = "ID-RF", 	  up = 0, maxTime = 0},
  {type = "com.fibaro.doorSensor",		 zwaveCompany = "Fibargroup", up = 1, maxTime = 64800},
  --je raccourcie la liste...
--pour tous les device
	-- filtre que les device à pile et visible
	if device[i].properties.wakeUpTime and device[i].visible == true then
		--pour tous les éléments de typeDevice
		for j,v in ipairs(typeDevice) do
			--si le type et zwaveCompany sont identiques
			if device[i].type == typeDevice[j].type
				and device[i].properties.zwaveCompany == typeDevice[j].zwaveCompany then
				Value.wakeUpTime = typeDevice[j].maxTime
				api.put("/devices/"..device[i].id, Value) ------> BLOQUE ICI !!!!
il me dit :
[DEBUG] 11:08:41: [1;31m2017-09-24 11:08:41.463993 [ fatal] Runtime error: [string " return function(composite, ret, encode, sta..."]:4: attempt to call global 'type' (a string value)
J'ai tout essayé et rien y fait...
merci pour vos conseils !!!!
Modifié par jjacques68
Le 24/09/2017 à 11:25, jjacques68 a dit :
Salut messieurs,
Ca viendrait pas plutot du type non ? Ce qui explquerait pourquoi dans ton 1er exemple cela fonctionne ;-)
avec un tostring non ?
Y a pourtant bien un "type" qu'il n' pas l'air d'aimer vu le retour lua.
je ne parle pas de la valeur que tu envoies, mais bien de device.type ou celui de typeDevice[j]
Dans ton 1er exemple, tu ne testes pas par type
Modifié par pepite
Voici exactement le code de ma première scène qui est quasi identique à ma seconde scene, alors la je pige plus...
  {type = "com.fibaro.FGFS101", zwaveCompany = "Fibargroup", up = 1, maxTime = 20000},
        if device[i].properties.wakeUpTime ~= typeDevice[j].maxTime then
          if tonumber(typeDevice[j].up) == 1 then
			Value.properties.wakeUpTime = typeDevice[j].maxTime
        	print("ok")
1ère scène :
2ème scène :
Cherché l'erreur :-)
  • Upvote 2
Pourtant ça sautait aux yeux non ? ;)
Il manque le .properties ?!
je pense que ça viens du copier coller...
je vérifie ce soir, mais quasi sur qu’il est présent dans le code qui fonctionne pas.
si vous regarder le 3 eme code posté, qui est un clone de celui qui marche pas,  vous verrez...
et pourtant ce clone fonctionne...
Bon alors, que je le prévoyais, ".properties" est bien présent.
Donc désolé les gars, mais c'est pas ça :(
(je modifie le premier post pour ne pas tromper quelqu'un d'autre)
C'est désepérant...
Je poste la scène compléte qui bug (un peu long mais pas compliquée)
%% events
%% globals
Scène qui met à jour les WakeUpTime des modules au maximum,
suivant les infos trouvés dans la notice
--décalration des variables*************************************************
local debug = true --true/false  variable pour afficher le debug
local simul = false --true/false   permet de simuler avant de modifier
local device = api.get("/devices/") --liste tous les devices
local texte = "" --texte pour le debug
local nbDevice = 0 --compteur de device à pile total
local nbDeviceUpdateOK = 0 --compteur de device mis à jour OK
local nbDeviceUpdateNOK = 0 --compteur de device mis à jour NOK
local nbDeviceOK = 0 --compteur de device OK
local nbDeviceNOK = 0 --compteur de device NOK
  {type = "com.fibaro.FGMS001v2",		 zwaveCompany = "Fibargroup", up = 1, maxTime = 65535},
  {type = "com.fibaro.FGFS101",		 	 zwaveCompany = "Fibargroup", up = 1, maxTime = 18000},
  {type = "com.fibaro.thermostatDanfoss",zwaveCompany = "Danfoss", 	  up = 1, maxTime = 600},
  {type = "com.fibaro.FGMS001",			 zwaveCompany = "Fibargroup", up = 1, maxTime = 65535},
  {type = "com.fibaro.temperatureSensor",zwaveCompany = "Horstmann Controls Limited", up = 1, maxTime = 86400},
  {type = "com.fibaro.temperatureSensor",zwaveCompany = "Everspring", 				  up = 1, maxTime = 16056000},
  {type = "com.fibaro.motionSensor",	 zwaveCompany = "Philio Technology Corp", 	  up = 1, maxTime = 432000}
--fonction pour afficher le debug*******************************************
function afficheDebug(message, color, afficheDebug)
  if afficheDebug == true then
    if message and color then
      print("<font color = '"..color.."'>"..message.."</font>")
    else
      print("<font color = 'yellow'>afficheDebug : error</font>")
--MAIN**********************************************************************
--entête de debug
if simul == true then
  	afficheDebug("MODE SIMULATION : AUCUNE MODIFICATION EST APPLIQUEE.", "yellow", true)
afficheDebug("DEFINITIONS : id, name, wakeUpTime, type, zwaveCompany", "white", debug)
        for j,w in ipairs(typeDevice) do
        		--récupère les infos du device
        		id = device[i].id
        		name = device[i].name
 				type = device[i].type
    			zwaveCompany = device[i].properties.zwaveCompany
        		--construit le texte pour le debug
        		if debug == true then
        			texte=id..", "..name..", "..device[i].properties.wakeUpTime.." s, "..type..", "..zwaveCompany
        		--si wakeUpTime différent de maxTime du tableau
    				afficheDebug(texte,"red", debug)
          			nbDeviceNOK=nbDeviceNOK+1  --inc compteur NOK
					--si le champ UP est à 1 alors mise à jour
						--mise à jour du wakeUpTime avec valeur du tableau
						if simul == false then -- pas executée en mode simulation
						fibaro:abort()
						--construit le texte pour le debug de mise à jour
							texte="Device "..device[i].id.." ("..device[i].name..") wakeUpTime mis à jour avec "..typeDevice[j].maxTime.." s."
						afficheDebug(texte, "orange", debug)
						nbDeviceUpdateOK=nbDeviceUpdateOK+1 --inc compteur update OK
					else --si pas de mise à jour demandée (up = 0)
							texte="Device "..device[i].id.." ("..device[i].name..") wakeUpTime non mis à jour."
						afficheDebug(texte, "Magenta", debug)
						nbDeviceUpdateNOK=nbDeviceUpdateNOK+1 --inc compteur update	NOK
          		else --sinon OK (wakeUpTime différent de maxTime du tableau)
          			afficheDebug(texte, "green", debug)
          			nbDeviceOK=nbDeviceOK+1  --inc compteur OK
        		nbDevice=nbDevice+1 --inc compteur device
--affichage résultat
print("------------------------------")
afficheDebug("Total device détectés = "..nbDevice, "white", true)
afficheDebug("Total device OK = "..nbDeviceOK, "green", true)
afficheDebug("Total device NOK = "..nbDeviceNOK, "red", true)
afficheDebug("Total device mis à jour OK = "..nbDeviceUpdateOK, "orange", true)
afficheDebug("Total device mis à jour NOK = "..nbDeviceUpdateNOK, "Magenta", true)
On retrouve le api.put qui m....
J'AI TROUVE !!
enfin!!!!
p... de b... de m... c'était long !
ça vient pas du tout de mes api.put, api.get...
voilà ce qui est en défaut (présent dans le 2ème script et pas dans le 1er):
	id = device[i].id
la variable "type" qui est un mot clé réservé : type = device.type
J'ai remplacé par ceci :
idDev = device[i].id
nameDev = device[i].name
typeDev = device[i].type
zwaveCompanyDev = device[i].properties.zwaveCompany
et ça a marché du premier coup :)
... ... pourri le debug lua !!!!
bref,
merci pour votre participation !
PS: question bête on peut réveiller un module sans avoir a se déplacer vers lui pour triple cliquer sur le bouton ?
