Gestion porte de garage avec Fibaro Roller ou Relay switch ?
Je regarde a dogmatiser ma porte de garage, le moteur est un ET-600 de chez ETDOOR.
La notice me donne seulement ces informations-là :
J'avais acheté un Roller mais en regardant la Doc je me demande si j'ai bien fait, :( car je ne comprends pas du tout comment le câbler.
Et en venant ici faire des recherches, je ne vois pas mal de monde utiliser un switch pour leur porte de garage ou portail.
Alors voilà je me pose et demande de laide .
Merci à vous
 C'est bouton poussoir donc FGS-212 ou 222 (surtout pas 223) sur Gnd et Pb avec auto off à 0.5s dans les paramètres.
Ok merci bon j'en commande un 222 je contrôlerais l'éclairage des néons du garage avec ..
Je reviendrais au moment du câblage, car je ne suis pas sur je mets la sortie IN sur le Pb et la sortie Q1  sur le GND ?
Ps : pourquoi surtout pas le 223 ? ( dommage j'en aie 1 sous la main LoL )
Modifié par Gandalf
 Parce que le 223 délivre obligatoirement du 220V sur les sorties, tu peux t'en servir pour les néons du garage car sur celui du portail, en branchant Gnd et Pb sur In et Q1, tu ne pourras pas utiliser Q2 pour du 220V non plus.
Juste pour une confirmation ... Pas trop envie de faire de connerie :9
On est d'accord pour le câblage suivant :
Phase sur => L et IN et Gnd du moteur
Neutre sur => N
Q1 sur Pb du moteur
J'demande car pour moi Gnd sous entend grounds donc terre donc pourquoi pas neutre et donc le câblage sonne faux ..
je verrais plus
Phase sur => L et IN et Pb du moteur
Neutre sur => N
Q1 sur GND du moteur
Merci de ta confirmation ;)
ET bien j’ai bien fait de ne pas tester LoL
merci  j’viens rapidement dire quoi :)
Modifié par Gandalf
Bon voila c'est cablé reste une inconnue .. je le configure comment ?
il me propose lampe, cafetière etc... je pense que c'est  portier video ouvrir ce qui me semble être le plus proche
j'ai 3 ID le 170.0 le 170.1 et le 170.2
J'ai bien modifier au cas ou sur tous le paramètre 4 et 5 a 0.5s et j'entend bien le module 222 faire tac/tac par contre la prote elle ne s'ouvre pas LoL
 Je le mettrais dans autres modules, ça te mets des icônes spéciaux avec "portier video ouvrir"?
Tu as testé avec un petit bout de fil de faire contact entre Gnd et Pb sur la motorisation?
Alors bon j'ai tous laisser comme c'était donc portier vidéo ouvrir e puis je suis allez voir le moteur j'ai sortie le bornier et comme de par Hazard ce qui était écrit sur le moteur au niveau du borner était inverser avec la doc en faite j'étais connecté sur 24+ et PE .... Pfff j'te jure quel Naze je suis Pfff
Bon allez maintenant faut que j'aille demander des icônes LoL
MERCI MERCI MERCI
Reste à trouver un moyen de savoir quand elle est ouverte et quand elle est fermée ;)
Le prochain truc bizarre dans ce genre la c'est le moteur du toi ouvrant de la véranda et le chauffage au sol de celle-ci ..
Mais j'ai encore du temps ;)
 Pour les icônes, il y a ceux de @Couillerot ici (et il doit y en avoir d'autre dans les pages suivantes):
https://www.domotique-fibaro.fr/gallery/album/171-portes-de-garage/
Pour l'état de la porte, j'ai mis un contact d'un FGBS mais tu peux en mettre aussi deux (un pour ouvert et un autre pour ouvert).
PS: Dans les pages suivantes, ce sont celle-ci plus bas:
https://www.domotique-fibaro.fr/gallery/album/41-icônes-ouvertures/?page=4
Bon je reviens enfin 2 min pour mis coller LoL
Un truc que je ne comprend pas avec le FGS tu as collé quoi pour la détection ?
 Oui, sauf que je le trouve un peu grand, il y a plus discret.
Tu peux en mettre deux si tu veux les deux états et le tout sur un seul FGBS (tant que tu y est, tu peux aussi ajouter une sonde pour la température extérieure).
La netatmo semble bien faire son travail pour la Temp extérieur mais je vais regarder ;)
Sinon je vais chercher des plus petit et je reviens quand j'ai trouvé mon bonheur hiihii
merci
