BenjyNet Posté(e) le 20 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 20 septembre 2017 il y a une heure, Lazer a dit : - démarrage au boot de la HC2, et fonctionnement en boucle infinie, donc ne s'arrête jamais Hum t'es sur de ça ?? Tu peux avoir une scène en autostart mais si t'as pas un do... while dedans, elle ne s'exécute qu'une fois... non ?? Je sais plus
Lazer Posté(e) le 20 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 20 septembre 2017 oui c'est possible aussi, disons 4 modes de fonctionnement alors
dJuL Posté(e) le 20 septembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 20 septembre 2017 (modifié) Bon aller hop, voici une version alpha en ligne. http://rulistaff.free.fr/JPI/0.93/fr.djul.JPI-0.923-minAPI15.apk TUTO : - Il faut installer l'APK à la main (autoriser sources inconnues) - Lancer l'apk et laissez vous guider jusqu'à arriver sur l'écran d’accueil de l'APK qui doit ressembler à ça (avec juste la 1ère ligne 'Paw Server' si 1ère install) : - Via un PC Aller sur l'interface web (lien indiqué sur l'écran d’accueil sous 'Paw Server' genre http://x.x.x.x:8080) - Login: admin / Pass: JPI - Activer le contrôleur Home Center dans CONFIGURATION / Réglages de base : - Régler les paramètres Home Center (toujours dans CONFIGURATION / Réglages de base) : - SAUVEGARDER avec le bouton en haut à gauche. Ensuite on va pouvoir tester les actions HC via le menu OUTILS / Exécuter Action / Générer URL : - Cliquer sur le bouton Exécuter Voila pour l'instant. J'attends vos retours et remarques Modifié le 22 septembre 2017 par dJuL Maj lien APK 3
dJuL Posté(e) le 20 septembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 20 septembre 2017 Ps: il n'y a que des actions 'set' pour l'instant (aucun get) et rien concernant les variables, on verra par la suite les actions qui vous jugez utiles à ajouter.
TonyC Posté(e) le 20 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 20 septembre 2017 Séance de tests prévue ce WE, merci pour ton taf @dJuL.
dJuL Posté(e) le 22 septembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 22 septembre 2017 J'ai mis à jour le lien de l'apk (2 posts au dessus) Corrections de bugs et ajout de fonctions. Pour ceux qui auraient déjà télécharger l'apk il faut le refaire pour appliquer la maj.
dJuL Posté(e) le 23 septembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 23 septembre 2017 Personne n'a pu tester si les fonctions HC fonctionnent ? J'aimerai bien implémenter celles qui manquent, et savoir si celles qui existent déjà marchent correctement...
Nico Posté(e) le 23 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2017 Test encours : Turn On et Off : Fonctionne Pressbutton : Fonctionne Contrôle d'une scène : Fonctionne Très beau travail ! Question, j'ai mis ça sur mon téléphone principale, et du coup cela bloque l'appli SMS de base c'est ça ?
dJuL Posté(e) le 23 septembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 23 septembre 2017 Cool, merci pour le retour @Nico Oui c'est ça JPI est prévu pour avoir un appareil 100% dédié et il doit être maitre des SMS (car il permet des interactions avancées via SMS) (En attendant que je fasse les versions clientes qui elle pourront être utilisées sur n'importe quel appareil, mais qui nécessiteront tout de même d'avoir au moins un JPI serveur présent) Par contre je te rassure, tes SMS ne sont pas perdus, et en désinstallant JPI tout redeviendra comme avant.
Nico Posté(e) le 23 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2017 Oui j'ai vu, JPI reprend même la base des SMS existant. Du coup c'est partir, je vais sortir mon téléphone qui servira de plateforme SMS, parfait. Dis moi, par contre l'API HTTP j'ai pas tout compris, c'est uniquement depuis Jeedom, vu que cela parle d'ID Jeedom ? On peut envoyer un SMS par url http depuis une HC2 par exemple ?
dJuL Posté(e) le 23 septembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 23 septembre 2017 (modifié) Non l'API HTTP marche depuis n'importe quel appareil. Avec la fenêtre d'action tu as un onglet URL qui te donne direct le lien à utiliser. Où as tu vu une histoire d'ID Jeedom ? Par contre pour les SMS entrants, tu as des scénarios exécutés par JPI (genre tu envois 'Dit: toto' et le tel JPI prononce 'toto' en TTS) Effectivement par contre le scénario par défaut des SMS entrants lance une interaction Jeedom, ça il faut le changer si on a pas de Jeedom. J'ai un énorme boulot pour faire la Doc... J'ai mal rien que d'y penser, Car le moteur d'événements et de scénarios JPI est très puissant, il permettrait même presque d'être un contrôleur domotique à par entière avec une clef z-wave... On a tout, conditions avancées, variables de scénario, variables globales en RAM ou sur SD, constantes persos, actions (via scénarios) persos, tâches cron avancées... Modifié le 23 septembre 2017 par dJuL
pepite Posté(e) le 23 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2017 Et sur une tablette sans SIM ?? Ou tel dedie sans SIM, il ne manquerait que les interactions jeedom ou plus que cela?? Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Nico Posté(e) le 23 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2017 Non, il ne manquera que la partie SMS je pense. Djul, j'avais Jeedom dans la partie scénario en fait.
dJuL Posté(e) le 23 septembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 23 septembre 2017 Tout à fait, tout ce qui est lié à la téléphonie sera désactivé. Sinon pour info j'ai publié (pour tous les utilisateurs) la version 0.93 https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=18283&start=1980#p518722 Il manque juste pour vous les quelques fonctions dédiés à la HC. La maj est détecté automatiquement pour ceux qui ont déjà téléchargé l'APK ci-dessus.
Nico Posté(e) le 23 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 23 septembre 2017 Oui, j'ai eu une mise à jour de suite après installation tout à l'heure.
dJuL Posté(e) le 23 septembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 23 septembre 2017 La Maj dont je parle est plus récente je pense (en ligne depuis 19h00 environ), c'est une autre maj que tu as du avoir. Appuis sur le bouton check maj tu devrais probablement avoir et une maj de l'apk et une maj du code.
dJuL Posté(e) le 19 octobre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 19 octobre 2017 Pour info La maj 0.94 est en ligne https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=18283&start=2040#p532980 Sinon pas de news dans ce sujet. On en reste là pour les actions HC ? 2
Lazer Posté(e) le 19 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 19 octobre 2017 Merci. Ce serait dommage... mais personne ne l'utilise ?
Nico Posté(e) le 19 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 19 octobre 2017 Moi pas en PROD, car je l'ai mis sur mon tél. Je vais mettre ça en route quand j'aurai mis en place mon vieux tél, mais je dois commander une SIM, je n'en ai plus de dispo. Donc ce sera fin d'année. Après par contre je risque de te saouler avec plein de chose Djul
sebcbien Posté(e) le 19 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 19 octobre 2017 moi je l'utilise pas mal, mais sur ma Jeedom, pas sur la HC2, je ne vois pas d'intérêt (pour le moment) pour d'autres fonctions
pepite Posté(e) le 19 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 19 octobre 2017 Moi je ne l'ai pas encore installé. Désolé j'espère pouvoir le faire assez vite
TonyC Posté(e) le 19 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 19 octobre 2017 @djul depuis un moment j''ai une idée qui chasse l'autre entre taf et travaux mais c'est en gros sur ma todo list !!
pepite Posté(e) le 20 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2017 Bonjour, Je viens d'y penser, mais peut-etre rajouter une action sur : - les variables globales. - les virtualDevices : --> modifier les etiquettes --> modifier les icones - armer/desarmer les devices - les proprietes des devices : icones...... - envoi de push - envoi de mails - envoi de capture de cameras - reboot/shutdown hc2 Evidemment, je ne connais pas toutes les commandes API HTTP et ne suis pas sur que dans ma liste tout soit faisable en HTTP ;-) Voilà pour ma contribution du jour ;-)
pepite Posté(e) le 20 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2017 (modifié) J'oubliais : @Nico @MAM78, vous avez essayé JPI sur le Clazio ? ce serait bien cela non ? Modifié le 20 octobre 2017 par pepite
