HC2 & HCL - 4.140 - STABLE - 14/09/2017
Parfaitement @Lazer et un petit bouton "Enregistrer" ou "Sauvegarder" en plus ne ferait pas de mal ! J'ai toujours détesté cette maudite disquette !
Pour l'affichage en 4.140 beta ? Si oui c'est simple tu as resto une 4.134 beta ... encore une histoire de vodka :60:
Si ce n'était que l'affichage, j'en ferais pas un fromage ;)
Par contre devoir retrouver toutes mes modifications depuis ce problème çà me gène un peu plus :huh:
rhho le boulet (mais alors je ne sais pas si c'est moi le boulet, ou le développeur de chez Fibaro)
Après avoir renseigné les informations, il ne faut pas cliquer sur le bouton "Add user" situé en gros à coté des champs, mais sur la fameuse disquette située dans le coin à droite.
C'est la logique polonaise.... ils peuvent pas le cacher ce bouton ?!?!?
Bref, problème résolu
Un problème que j'avais rencontré avec cette page, c'est que mon lastpass remplissait les champs des autres users "cachés" et que le save modifiait donc le/les comptes qui n'était pas celui que l'on voulait créer/modifier...
J'ai mis du temps à comprendre pourquoi mes users avaient leur mot de passe qui changait "tout seul"...
Envoyé avec mon pouce via Tapatalk
J'ai fait un recovery.
J'ai installé ma dernière sauvegarde mais rien n'y fait.
Apres un recovery, est il possible de ne pas mettre la 4.140? car ça ne fonctionne toujours pas. Une bonne partie de mes modules ne sont plus "connecté"
La procédure c'est toujours dans cet ordre :
- recovery
- mise à jour au dernier niveau stable
- restauration du backup
et jamais le sens inverse.
Si la 4.140 pose problème, il faut contacter le support Fibaro. Ils pourront résoudre le problème, ou downgrader avec l'accès root qu'ils ont.
sur une tentative de sauvegarde d'une scène j'ai l'erreur suivante :
Désolé j'avais indiqué précédemment une erreur 503. En fait c'est une 403 !
Modifié par MAM78
Il semblerait que j'ai perdu des droits sur certain de mes composants sur mon compte Super utilisateur.
Est-ce que vous savez s'il y a une procédure pour recréer les droits du compte Super utilisateur ?
Je ne sais pas si c'est lié mais précédemment à mes problèmes j'ai créé un utilisateurs sur ma HC2 afin de pouvoir limiter les accès sur mes composants depuis HomeKit.
Sachant que j'ai renseigné pour ce nouveau utilisateur la même adresse email que celle de mon compte Super utilisateur.
Est-ce que cette fichue box n'aurait pas tout simplement mélanger les comptes et aurait simplement supprimer les droits sur mes devices et modules sur mon compte Super Utilisateur ?
Modifié par MAM78
@MAM78essaye de réinitialiser le pwd de ton compte, ça lui remettra peut-être les droits d'aplomb.
oups lecture en diagonale le plus simple sur la mire de login tu cliques sur password oublié.
Modifié par TonyC
Je viens de faire le test de changement de PSW ça n'a rien changé. Toujours le même PB :(
Modifié par MAM78
pendant que tu y es, essaye de changer ton compte admin aucune idée si cela peut aider mais bon, à part ça je ne vois pas grand chose à faire après que de demander de l'aide au support.
Je viens de voir sur le FOFO officiel une réponse d'un gourou du forum @petergebruers
Long shot. Please check alarm panel, and armed sensors. When there is an active alarm, HC stuff gets locked, resulting in 403
Et le bougre a fait mouche. Merci à lui. :60:
Effectivement le problème était lié à l'alarme, il y avait probablement un composant en alarme qui bloquait toutes mes modifications.
Donc rien à voir apriori avec cette version 4.140. Je retire donc mes remarques désobligeantes sur celle-ci précédemment. :13:
Je vais quand même essayé d'investiguer quel était le composant qui générait cette alarme. Puisque la restauration de ma dernière sauvegarde reproduit le problème.
A suivre.
